S124 helmapellit Mistä? Koepalat ollu sateenarmoilla --> Kuva
Missä nuita peltejä mahtais olla myytävänä? Haen kunnollisesta pellistä tehtyjä eikä mitään tyyliin 0.6mm paksusta tavarasta tehtyjä.
Tietty nurkkien korjauspalatkin riittäisi.
En ole vielä kurkinu muovisuojien alle mutta lähtökohtaisesti voi olettaa et korjata kannattaa.
Tai...
Vähä väärä osasto mutta kellään myynnissä sedanin tai farkun peltejä?
Tai...
Viimeksi muokannut Jari Ke, Pe 28.05.2021 19:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: S124 helmapellit Mistä?
Ostin sedaniin Klokkerholm-merkkiset pellit. Oli paksumpaa kuin 0,6mm. Ehkä 1,0mm.
Fixukselta ostin, näyttää olevan tuollakin https://www.carkone.fi/tuote/mercedes-b ... -ov-vasen/
(en tiedä onko tuo farkkuun sopiva)
Kiitos tiedosta. Mähän oletettavasti tartten vaan tunkinreiänalueen ja en muuta eli ei väliä vaikka olisikin sedanin.
Oulussa taisi olla toinenkin firma joku Ollikainen tms ja siellä myös näitä. Paksuudeksi ilmoitettiin 1.35mm. Täytyy nyt tilata jokatapauksessa jostain lähiaikoina et ei askartelut lopu ihan kokonaan
Pitkät pyhät edessä, pitäähän sitä jotain puuhaa olla.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Löydättekö te noita helmapeltejä mersun osanumeroilla?
Sprinteriin löysin sattumalta helmapellin MB osanumerolla ja ostin kolmasosan hinnalla Klokkerholmista, joka erittäin tukeva, mutta tietenkin ohuempi.
Osanumeron kun löysi, niin autodoc ja muut ehdotti monia vaihtoehtoja, ja tuo Klokkerholm aina kallein eli varmaan paksuin.
https://www.wagenheberaufnahme.de/index ... ct&info=36
Nämä olivat kelpo tavaraa ainakin joku vuosi sitten
230 C 1978
Joo uhkaa käydä vähiin ja jos etusiivet voi laittaa paikalleen niin että muovikynnykset saa helpolla pois ni jokohan pyhinä pääsis oikein tielle koittamaan kulkukäyttäytymistä? Tilasin pellit Fixsukselta kun on tossa paikallisesta haettavissa tiistaina. Säästää lähetyskulut.
ei haittaa kynnyksiä lokasuojat
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Joko ehdit hommata ne kynnyspellit ja onko sedanin ja farkun kynnykset samanlaiset?
Mulla on tallin hyllyllä yksi pari käyttämättömiä, kun oma auto olikin yllättäen niin hyvä ettei niitä tarvittukaan. Jos sopivat sulle, voin luvata, että eivät ole kalliit.
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
No perskule! Mähän ehdin jo hommata ja yksi kulma on jo tehtykin. Projektit -osiossa juttua. Minusta nuo taisi olla sedaninpellit mutta kun tartten vaan nuo korjauspalat ni sillä ei ole väliä onko sedanin tai ei. Itseasiassa ettei vain olis sama pelti kummassakin?
Nuo ovat 93 --> pellit ja silti passaa minusta ihan hyvin. Taitokset ja pokkaukset ovat hyvin kohdillaan. Jätin muuten piruuttani koepalan (johon ensin hain hitsauskoneen asetuksia) pihalle sateeseen. Kattotaan kuinäkkiä lähtee ruostumaan. Ilmeisesti tuossa on jokin alu -pinnote meinaan hitsausauman vierestä hilseili vähän sihen tyyliin. No se nähdään alle viikossa mitä käy.
Mutta kenenkäs tekemät ne sun pellit ovat ja oletko mitannu pellinpaksuutta? Mä voisin tuollaiset ostaa vaikka sitte tallinylisille odottamaan seuraavaa tarvetta Pistä vaikkapa yv:llä ni jatketaan aiheesta.
Halvalla mauserilla mitattuna näyttäisivät olevan millin plootua?
En tiedä, millä tavoin pre-facelift ja facelift kynnykset eroavat toisistaan, mutta oheistan kuvat, joiden etiketeistä näkee, että näitä on myyty alun perin pre-faceliftiin 1984 alkaen, mutta päälle on liimattu pahvikylkiseen sopiva 1989 -> tarra.
Nämä ovat tosiaan jääneet ylimääräiseksi, joten ovat ilman muuta saatavissa asevelihintaan kenellä vain on näihin sopiva auto.
Päivitys tilanteeseen: Kuvan kynnyspellit lähtivät matkaan Jarille sovitulla tavalla.
Klokkerholmin koehitsatut palat kun (virtahommeleita säätelin koneesta) ollu pihalla sateenarmoilla ja tänään sitte samalla kun muuta tein ni räpsäisin kuvan. Tuo peltihän taitaa olla ihan yllättävänkin hyvin suojattu ruostumista vastaan meinaan hitsaussaumakaan ei ole pahasti ruostunu. Samoin leikaussauma on vielä kokolailla kunnossa.
Näitä voi jopa ihan suositella ja paksuushan näillä oli se 0.8m. Jotain hyväkin varaosia sentään vielä saa eikä nämä kaksi maksanu kuin 80€
