W211 vaeltaa
Jari Nysten
Re: W211 vaeltaa
Mene testaamaan johonkin ihan uudelle asfaltille, mun työmatkalla on ainakin uria kokoajan (10km).
tehodia
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja tehodia »
joni84 kirjoitti: To 10.06.2021 21:16 Osaako kukaan sanoa mistä pieni ratin itsestään ohjailu johtuu??
Johan sitä tuolla itsekin epäilit:
"En tiedä sitten johtuuko renkaista kun ostin juuri uudet 205/55/r16 triangle?"
Kokokin vaikuttaa pieneltä, onko xl-versio? Jos/kun kaikki muu on jo kunnossa, niin jäljelle jää ne renkaat?
Mutta tarkemmin kerrottuna, mitä tarkoitat pienellä ratin itsestään ohjailulla? Puoltaako hiljalleen aina johonkin suuntaan vai veteleekö jatkuvasti vuoroin oikealle ja vasemmalle?
tehodia
Re: W211 vaeltaa
MJPfin kirjoitti: Pe 11.06.2021 00:03 Urista tiessä, suomen tiet kun nyt vaan on jokseenkin paskoja.
Mutta sekin riippuu paljon renkaista, miten auto reagoi uriin. Joillain renkailla auto saattaa puokkoilla urien mukaan melkein miten sattuu. Ja kun samaa tietä ajaa hyvillä renkailla, auto ei välitä juuri mitään urista.
MJPfin
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
211 on todella tarkka renkaista ja se vetelee melkein kaikilla renkailla meidän perunapelloilla mitä teiksi on joskus kutsuttu
joni84
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja joni84 »
tehodia kirjoitti: Pe 11.06.2021 12:02
Siis ratti tekee minimaallista oikee vasen oikee vasen nytkytystä noin ehkä 2 milliä puolelleen . renkaat uudet ja painotettu ja kaiken muun pitäisi olla kunnossa. Nytkytyksen huomaa vasta yli 80kmh vauhdissa parhaiten 100-120kmh.
Maastis
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hamnastanko väljä?
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Jari Nysten
Re: W211 vaeltaa
Tai paino lentänyt renkaasta, ne ei välttämättä pysy kiinni kun just liimattu.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Pitää uudelleen tasapainoitus teetättää. En usko et hammastanko väljä. Tie se ainakaan ei voi olla ajettu uudellakin asfaltilla.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Tutkiskelin vielä uudestaan kaikki nivelet ei väljää. Mutta rattia käänellessä kolinaa jonka paikalsin rattiakselin ohjausniveleen, joka on konehuoneen puolella. Eli pitää sinne ohjausakseliin vaihdattaa se nivel. Täältä ainakin niitä saisi tilattua https://ppmarket.fi/autodily/mercedes-b ... jauspylvas
MJPfin
Re: W211 vaeltaa
Ajosiltanosturilla tai rampeilla ne pitää koittaa, saa raudan ja isojen papukaijapihtien kanssa tosissaan käännellä ja puristella että paikallaan löytää. Ne ei roikunnassa pyörä ilmassa löydy!
joni84
Re: W211 vaeltaa
Muuten hyvä, mutta sitä rattiakselia koneen puolelle ei myydä missään. Ainoastaan tuota ristikko niveltä.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Kyselin yhdestä korjaamosta sanoivat, että ristinivelen vaihtoon menee 3-4h. Koska kuulemma se putki on kokonainen että joutuu sisäpuolelta asti ottaa irti ihan mukamas ratille asti. En tiedä onkohan ihan noin.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Ad korjaamolla käytetty ja viaksi havaittu vikaa ylemmässä ristinivelessä. Elikkä siis eihän tossa mersussa vissiin ole, kun ristinivel konehuoneessa jalka tilassa on nivel myös mutta eihän se ole ristinivel?? Joudunko nyt ostamaan ratilta asti koko ohjausakselin hammastankoon asti.
joni84
Re: W211 vaeltaa
MJPfin
Re: W211 vaeltaa
Josko veisit mersuihin erikoistuneeseen korjaamoon auton ja saisit sen kerralla kuntoon?
Ei kaikkia osakokonaisuuksia kukaan muista ulkoa mitä sai mihinkin, ja mistä mihin joku osa pitää vaihtaa.
7zap verkkosivustolta löydät osanumeroita ja hajoituskuvia, jos haluat osia ja numeroita selata.
joni84
Re: W211 vaeltaa
No osat tilattu ja haettu ei muutakun vie korjaamolle ni eiköhän viat sillä häviä. Sellaista kolinaa kuuluu https://youtube.com/shorts/jiqhIljZu4k?feature=share
joni84
Re: W211 vaeltaa
Rattiakselin nivelet vaihdettu. Kyllä ohjattavuus parani ,mutta vielä hiukan jännä on auto ajaa. Sanoivat ,että hieman väljää oli ohjausvaihteenpäässä siinä mihin ohjausakseli tulee kiinni ,että yhdessä rattaassa hieman väljää.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Siis kyllä auto vielä hakee, ja pitää kokoajan melkein motarilla ohjata voiko väljä hammastankotehdä noin??. Väljää siis ei ole nivelissä eikä hammastangon ulko ja sisäpäissä vaan siellä mihin rattiakseli tulee.
Ari
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja Ari »
Oletko taka-akselin etummaisia kumeja syynännyt?Ne tekee ajettavuudesta huonon jos vaihtokunnossa.Katsastuksessa ei tätä välttämättä todeta.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
joni84
Re: W211 vaeltaa
Eipä ole tullut katsottua . Hammastangossa kuulemma on väljää siis siinä päässä mihin menee se rattiakseli. Sekä ratti ihmeellisesti ohjaa vielä itekseen ku päästää irti.
MJPfin
Re: W211 vaeltaa
Tähän on jo lääkkeet kerrottu, vaihda alustan kaikki puslat, ne kumit on kaikki jo 20v vanhoja. Samoin varmasti nivelet. Takaa narinahelat ja tankojen kumit vetelät niin menee se kuin ajokoira urissa.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Lahden auto MBA käytin mersua niin takakelkan puslat kuulemma loppu näin ilmoitti siis tarkoittiko kaikki takapään puslat?. Ja vaikuttaako muka aurauksiin ja ohjaukseen sekä siihen että ratti liikkuu itsekseen .??
joni84
Re: W211 vaeltaa
Saas nähdä auttaakko takapään puslien vaihto . samalla kiristävät etulaakereita, ja tekevät auraus kulmat. Jotenkin vaan tuntuu että ääni tulee edestä.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Auto käytetty lahden MBA huollossa perä tuntuu jäykältä tämän korjauksen jälkeen. Mutta ratti edelleen vinossa ja hieman epätarkka auto ajaa , sekä kolkattaa mukula kivellä.
zukka
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja zukka »
Onko pyörät suunnattu?
Jotainhan siellä on väljää tai irti jos kolisee.
joni84
Re: W211 vaeltaa
zukka kirjoitti: Ke 18.08.2021 10:22 Onko pyörät suunnattu?
Juu pyörät suunnattiin 2 otteeseen adlla ennen mballe menoa ja nyt MBAlla. Ärtsyttää , kun millään tule ohjaus kuntoon.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Saas nähdä mikä mennyt oikealla edessä kolisee mukula kivellä ja hidastetöyssyissä , ja on epävakaa ajettava ja ratti vinossa vieläkin. Ad korjaamo ei edes takakelkan puslia huomannut ,mutta MBA korjaamo huomasi ne. Tutkittu ja hutkittu ja vikaa ei vaan löydy.
Re: W211 vaeltaa
Huhtikuun alusta tämän auton tarinaa koottuna, avuksi niille joilla tähän jotain ehdotuksia:
Vasemmalle vaihtoivat viimeksi korjaamolla alemmat alapallot , ja itse vaihdoin joskus raidetangon pään oikealle
Aurauskulmat säädetty
Rengasliikkeessä Käytetty renkaat ja ihan pakasta vedetyt kumit
käytin mersua konttorilla leima tuli ......... leimalle vaihdoin levyt ja palat eteen
Aurauksissa oli vielä heittoa laittoivat takuuseen uudestaan
takapään puslien vaihto . samalla kiristävät etulaakereita, ja tekevät auraus kulmat -- > Auto käytetty lahden MBA huollossa
:arrow: :arrow: lopputulos :arrow: :arrow:
MJPfin
Re: W211 vaeltaa
Mitäköhän sanoin ihan tän saagan alussa? Montako suuntausta maksettuna ja muita tutkimisia?
Kaikki uutta ja ei tarvitse ihmetellä ja saa kerralla säädettyä kuntoon.
En sit vastaa tähän tämän enempää.
joni84
Re: W211 vaeltaa
No joka korjaamo sanoo, että ei ole väljää tukivarsissa. Jos laittaa kaikki tukivarret eteen uutta niin mistä kannattaa kokosarja ostaa ei mitään mahdottoman kallista pakettia?.
