Mersu w203 kulutus
- Sisäänajossa
Mersu w203 kulutus
Tuli tosiaan hommattu w203 c180 automaatti 2l bensa koneella bensa loppuu kun mittari näyttää 1/4 missä vika? Myös kulutus on mielestäni aika paljon 20e ajaa noin 50kilometriä kaupungissa onko normaalia? Mistä lähteä etsimään vikaa? Kampiakselin asento tunnistimesta anto vikakoodia onko vaikutusta kulutukseen?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Mersu w203 kulutus
Tuo 1/4 tankkia jäljellä on yleinen vika tankin tasaus syytemi ei toimi eli tankki on satulan mallinen ja sitten bensa jää toiselle puolen(satula tankki/tankin tasaus syystemi niin löytyy juttua)Mesemies202 kirjoitti: ↑Pe 23.04.2021 23:42 Tuli tosiaan hommattu w203 c180 automaatti 2l bensa koneella bensa loppuu kun mittari näyttää 1/4 missä vika? Myös kulutus on mielestäni aika paljon 20e ajaa noin 50kilometriä kaupungissa onko normaalia? Mistä lähteä etsimään vikaa? Kampiakselin asento tunnistimesta anto vikakoodia onko vaikutusta kulutukseen?
kulutus juttun olisiko syynä bensan hinta(mitä lie sillä 20€ sitä saa)
- Sisäänajossa
Juu kiitos vastauksesta! Laitoin hieman tyhmästi tuon 20e jutun esim Helsingistä kotio on noin 100km ja täydeltä tankilta mittarin mukaa menee reilu puolitankkia kuulostaa omasta mielestä aika kovalta kulutukselta Vakkari päällä 120km/h
Parhaiten tuon todellisen kulutuksen saat selville, kun tankkaat tankin täyteen ja katsot seuraavalla kerralla tankatessasi, kuinka monta kilometriä olet tankkiin menevällä polttoainemäärällä päässyt.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320, CLK 320, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 3*OG900
- otsolaanila
Eikös sinun autossa ole ajotietokonetta? En tosin tiedä kuinka luotettava sellainen laite on.
- Sisäänajossa
Nyt antoi vikakoodia polttoainemittarin anturi säiliön vasen taikka oikea oikosulku tai katkos virtapiirissä jatkuva on siinä ajotietokone range näyttää 220 ja tietokoneen mukaa ainetta tankissa 20l tosin mittarin näyttää melkein 1/4 eli pakko mennä tankille pian.
