Navi sekä kielen muutos
justus46@gmail.com
Viesti Kirjoittaja justus46@gmail.com »
Miten saan navin toimimaan ja mistä saisi dvd-levyn jos se sitä tarvitsee ?
jysi
Re: Navi sekä kielen muutos
Viesti Kirjoittaja jysi »
justus46@gmail.com kirjoitti: La 22.05.2021 10:50Miten saan navin toimimaan
Virtakytkimestä
justus46@gmail.com kirjoitti: La 22.05.2021 10:50mistä saisi dvd-levyn jos se sitä tarvitsee ?
Kaupasta
Sori mutta näillä lähtötiedoilla ei pysty parempaan ja siitä on ollut täällä kyllä juttua moneen otteeseen: Mikä auto, mikä navigaattori, jos ei tiedä katsoo auton varustelistauksen joltakin nettisivulta alustanumerolla, jos ei osaa niin se alustanumero tai rekisteritunnus tänne foorumille tai yksityisviestinä esim. mulle niin sekin selviää. Sitten saattaa tulla viisaampiakin vastauksia.
justus46@gmail.com
Auto on c-malli 204 navi on audio 50
jysi
OK. NTG4-sukupolvea siis. Navi voi herjata levyn puutteesta huomattuaan olevansa väärässä maassa tai viimeistään jos olet vaihtanut käytössä olevaa kieltä.
Uusin kartta on versio 18, julkaisuvuosi 2017/18, varaosanumero A2048271900. Paketissa on 5 DVD:tä Euroopan eri alueille. Loppu MB:n verkkokaupasta mutta uutta ja käytettyä löytyy vielä google-haulla. Paketin ohjehinta oli uutena 179€ joten ebay-tarjoukset on tällä hetkellä vähän yläkanttiin
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Ikävää, jos vanhempiin naveihin ei saa enää uusia päivityksiä vuosittain. Kun itse ajoin S204:lla, tilasin APS50 päivityslevyt viime- tai toissavuoden malleina, joita silloin sai kympeillä. Jos aivan uusia ei enää tehdä, tämä uudehkojen käytettyjen hyvä alennus on saattanut kadota?
Ostopaikka kuitenkin näyttää olevan sama kuin silloinkin, eli ebay. Katso Justus tarkasti osanumerot ja / tai auton mallit, että saat omaan autoosi sopivan. Tuolla APS50 kauppanimellä on myyty erilaisia vehkeitä eri korimalleihin.
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Jos navi on ollut pitkään käyttämättä tai jostain muusta syystä paikannus ei ole ajan tasalla, niin kuinka nopeasti se paikannus pitäisi päästä ajan tasalle? Ohjekirjan mukaan pitäisi päivittyä, kunhan vaan ajaa autolla, vaikka luulisi, että alkupaikannus on helpompaa, kun auto ei liiku koko ajan.
740 GLE
S204 Ceen (2008 APS50) kanssa istuttiin laivasta ulos ajon jälkeen pitkään, varmaan useita minuutteja odottamassa että navi löytää satelliitit. Ainakaan meidän automme ei selvästikään käyttänyt mitään assistance dataa satelliittipaikannuksen apuna.
Kyse ei ollut siitä kuinka kauan navi oli ollut käyttämättä vaan että auto siirtyi virrat poikki laivalla meren ylitse. Positionsa kerran löydettyään ilman naviakin ajamalla siirretty auto oli kyllä kartalla "heti" kun navin käynnisti.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Mikä mahtaa olla w204 NTG4 uusin kartasto, kun jostain luin että v12 olisi viimeinen, mikä mahtuu kiintolevylle? Oma on -08 isolla näytöllä
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
jysi
moska kirjoitti: Ma 24.05.2021 18:34Mikä mahtaa olla w204 NTG4 uusin kartasto, kun jostain luin että v12 olisi viimeinen, mikä mahtuu kiintolevylle? Oma on -08 isolla näytöllä
Nyt on taas vähän eri asiasta kysymys. Jos on kiintolevy = Comand = nouseva ja laskeutuva näyttö, kiintolevyn saa vaihdettua 30 -> 40 GB ja sitten onnistuu päivitys. Vaatii radion ja kovalevyn irrotuksen, 2,5" levyyn käyvän IDE-liitäntäisen tietokoneen ja ohjeet mutta on tehtävissä. Ja uusin kartta taitaa olla V16 / 2019. Ja levyn pitää olla saman sarjan Toshiba tai muu josta löytyy lock/unlock-rekisterit oikeasta osoitteesta.
moska
Levy olis ostoskorissa, mutta toimiiko 3.5-2.5 ide adapterin kautta, vai pitääkö olla nimen omaan 2.5 liitin?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
jysi
Toimii adapterilla (ei kuitenkaan USB-väylän yli, pitää olla oikea IDE). Onhan levy Toshiban MK40... sarjaa?
tehodia
740 GLE kirjoitti: Ma 24.05.2021 17:18 S204 Ceen (2008 APS50) kanssa istuttiin laivasta ulos ajon jälkeen pitkään, varmaan useita minuutteja odottamassa että navi löytää satelliitit. Ainakaan meidän automme ei selvästikään käyttänyt mitään assistance dataa satelliittipaikannuksen apuna.
Niin, kyllä kännykkä ja järjestelmäkamerakin löytävät satelliitit ja oikean paikan muutamassa minuutissa, vaikka ovat siirtyneet pitkänkin matkan ilman paikannusta. Pitää vielä tutkia, onko jotain vikaa. Näin kännykkänavigaatoreiden aikaan tuo auton navigointi ei ole kriittinen toiminto, mutta saisihan sekin toimia oikein.
jysi
Kännykkä käyttää apuna verkosta saatavaa tarkkaa aikaa ja melko tarkkaa sijaintia. Näillä GPS saa oikean almanakan käyttöön ja tietää mitä satelliitteja pitäisi etsiä. Autonavigaattorin "kylmästartti" voi ottaa 5-15 minuuttia kun sijainti ja tarkka aika ei ole tiedossa.
moska
jysi kirjoitti: Ti 25.05.2021 10:47 Toimii adapterilla (ei kuitenkaan USB-väylän yli, pitää olla oikea IDE). Onhan levy Toshiban MK40... sarjaa?
Onan se, pitänee laittaa tilaukseen kamppeita ja kasata yksi tietokone
Eikun mk80 näkyy olevan ostoskorissa, käyköhän se?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
jysi
MK80 käy mutta ylimääräisestä tilasta (80 GB vs 40) ei ole mitään hyötyä, jos ei haittaakaan.
Senverran vielä tarkennusta että IDE-liitäntä tarvitaan vain jos haluat kopioida tiedot (osoitteet, musiikki ym) vanhalta levyltä uuteen. Jos/kun uusi on lukitsematon ja alustetaan oikein, USB/IDE-adapterikin käy
moska
jysi kirjoitti: Ti 25.05.2021 20:51 Senverran vielä tarkennusta että IDE-liitäntä tarvitaan vain jos haluat kopioida tiedot (osoitteet, musiikki ym) vanhalta levyltä uuteen. Jos/kun uusi on lukitsematon ja alustetaan oikein, USB/IDE-adapterikin käy
Ookoo, eli karttalevyilläkö siinä tapauksessa mennään?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
jysi
Partitionti 4 oikeankokoiseen lohkoon, karttalevy karttapartitiota varten + mahdollisesti puuttuvat tiedostot muille kolmelle iikkeellä olevista levyimageista jos on tarvis
tehodia
jysi kirjoitti: Ti 25.05.2021 11:54 Kännykkä käyttää apuna verkosta saatavaa tarkkaa aikaa ja melko tarkkaa sijaintia. Näillä GPS saa oikean almanakan käyttöön ja tietää mitä satelliitteja pitäisi etsiä. Autonavigaattorin "kylmästartti" voi ottaa 5-15 minuuttia kun sijainti ja tarkka aika ei ole tiedossa.
Sitten ei taida minulla antenni toimia, kun ei paikka päivity. Jostain pitäisi myös näkyä, moneeko satelliittiin laite on saanut yhteyden (tai se, jos ei saa ollenkaan yhteyttä), mutta en kyllä löydä sellaista kohtaa näytöltä. Laite on siis Comand APS, NTG1.
tehodia kirjoitti: Pe 28.05.2021 18:59
Löydätkö "geo-coordinates" valikon? Samalla rivillä pitäisi näkyä satelliittien määrä (tai "-" jos navilla ei ole yhteyttä GPS-antenniin).
Saattoi olla että tuo tuli vasta COMAND firmispäivityksellä. Jos auto on Veholla säännöllisesti huollettu niin varmaan liki 20 vuoden aikana eivät ole ehtineet päivittää.
tehodia
DBFI kirjoitti: Pe 28.05.2021 21:04Löydätkö "geo-coordinates" valikon? Samalla rivillä pitäisi näkyä satelliittien määrä (tai "-" jos navilla ei ole yhteyttä GPS-antenniin).
En löytänyt. Mutta tätä kautta löysin: karttanäkymässä Display-valikkoon, siellä GPS-kohdassa on Position display, josta saa päälle paikkatiedot näkyviin. Oletuksena se on ilmeisesti pois päältä. Sekä koordinaatit, korkeus ja satelliitit näyttävät vain "-". Tästä pääseekin eteenpäin vasta, kun antennin saa vaihdettua.
tehodia
tehodia kirjoitti: La 29.05.2021 14:31Tästä pääseekin eteenpäin vasta, kun antennin saa vaihdettua.
Nonii, uudella antennilla löytää nyt satelliitit ja paikan. Ja vaikuttaa toimivan ihan niin kuin pitäisikin.
