722.6 laatikon öljypohjasta
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Kokemuksia kaipailisin: Onko teillä mennyt vaihtoon kuinka noita automaattilaatikon öljypohjia vuotamisen takia? Nuo ilmeisesti tuppaa vanhemmiten hieman kupruilemaan tyhjennyspropun ympäristöstä :arrow: alkaa tiputtelemaan.
Omassa tälläinen ongelma öljynvaihdon jälkeen. Purkaamolta haetussa öljypohjassa samanlaista ruostekupruilua, en tiedä vielä onko kuinka tiivis tuokaan.
Jari Ke
Re: 722.6 laatikon öljypohjasta
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Metallinen pohja ni eikös tuota voisi korjata?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Oletko uutta ajatellut? Mitä joskus katsoin niin uusi ei maksanut montaa kymppiä.
sallaas
Suomesta uudet (nopeella guuglailulla)150-200e, ulkomailta postimaksuineen 60e ylöspäin.
Tarvii laittaa tuo purkaamolta ostettu ja katsella tiputteleeko.
Jari Ke
Eikä tiheämpi öljynvaihtoväli jokatapauksessakaan haitaksi ole jos joutuu sen purkaamopohjankin vielä vaihtamaan vuodon takia :)
sallaas
Täytyy pelata venäläistä rulettia näiden kanssa, jos ei koita ei voita. :) onneksi tuon nyt laatikossa olevan öljyn saa talteen. Vuoto ei pitäisi olla niin suurta että tikussa näkyisi.
Jari Ke
sallaas kirjoitti: La 04.09.2021 16:08 Täytyy pelata venäläistä rulettia näiden kanssa, jos ei koita ei voita. :) onneksi tuon nyt laatikossa olevan öljyn saa talteen. Vuoto ei pitäisi olla niin suurta että tikussa näkyisi.
Et kai ihan tosissasi ole et poislasketun öljyn laitat takaisin askiin? Meinaan on aivan varmaa että paljuun tippuu hiekkaa ja muuta epäpuhtautta jos paljua käyttää.
sallaas
Tarvii sitten uutta laittaa. eihän sitä kai hävikkiin mene kuin n. 3 litraa jos pelkän öljypohjan irrottaa?
sallaas
Olipa sielä kuitenkin ehtinyt tulla parin desin öljyvaje.. :eh: Käytetty öljypohja oli huomattavasti parempi kuin vanha. Yllättävästi kyllä lähtee nua ruostumaan propun alta.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Onhan se suolasuihkussa se paikka, jos ei satu olemaan useimmiten öljyinen se pohja vaan säntillisesti putsattu niin ruostuu.
Pohjamuovit kun ei sitä peitä.
