Hei,
Onko tietoa mikä voisi olla S500 W221 vm.2006 etu-tuulilasin valmistajan takuuaika? Lasi MB OEM osa ja paikallisen MB:n valtuutetun jälleenmyyjän asentama Huhtikuussa 2020, vasta 1,5 vuotta mutta huomasin n.10 cm särön kulkeutuneen oikealla puolella ja minusta on sisäikkuna/-puolell (kaksoislasi ymmärtääkseni), en tiedä miten MB Valtuutettu asentaja suhtautuu asiaan mutta lasin valmistajan takuu pitäisi olla maailmanlaajuinen? Mikään kivi tai muu ei ole osunut ikkunaan... Onko kokemuksia/vinkkejä miten edetä? Kiitos etukäteen.
W221 S500 Etulasi Valmistajan Takuu
- Sisäänajossa
Re: W221 S500 Etulasi Valmistajan Takuu
Jos on lasivakuutus niin siitä vaan uutta ruutua tilalle. Jos ei ole niin kannattaa kyllä ottaa jatkossa. Tuollaisessa tilanteessa on ihan mahdoton sitä alkaa takuuseen vaatimaan, olkoon nyt asennusvirhe tai virheellinen tuote. Jos ulkoista iskua ei ole tullut, niin lasin tai korin jännitys on sen voinut rikkoa, tai vaikkapa sopivan kuumaa puhaltava lämmitys. Se mistä niitä jännityksiä tulee on sitten monesta asiasta kiinni, lasiin toki voi jäädä jännitys jos uunitettu väärin tehtaalla, väärinkäytetty/kuivunut liima, ruoste lasin kehyksessä yms.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Yleensä osilla on kahden vuoden takuu? Ja sen lisäksi on virhevastuu voimassa, koskee myös työtä. Takuuhan tarkoittaa sitä, että takuunantajalla on velvollisuus osoittaa, että vika on käyttäjän aiheuttama. Jos ei ole mitään merkkejä siitä, että särön on aiheuttanut jokin ulkopuolinen tekijä, esim kiveniskemä, niin ei takuusta voi livetä.Tmalmber_1964 kirjoitti: ↑To 11.11.2021 07:42 Hei,
Tuulilasin väitetään olevan osa auton kantavaa rakennetta, niin eihän se silloin saisi mennä särölle auton liikkeistä aiheutuneista jännityksistä. Jos on särö, sIlloin pitäisi olla autossa myös muita "törmäysjälkiä". Kannattaahan asiaa kysellä asennuksen tehneeltä ja myös tuulilasien erikoisliikkeestä.
Lasivakuutus kannattaa olla. Tosin omissa autoissa on sama lasi ollut parhaimmillaan jopa kymmenen vuotta ja satojatuhansia kilometrejä. Lasivakuutuksesta on siinä ajassa korjattu kiveniskemiä jo useampia kertoja. Huonolla tuurilla uusi lasi voi mennä rikki jopa puolessa vuodessa, mutta ellei mitään ulkoista syytä ole, niin ilman muuta 1,5 vuotta on liian lyhyt kestoaika.
