2014 bluetec diesel hybridin akun lataus.
Bluetec 2014 hybrid
Viesti Kirjoittaja Bluetec 2014 hybrid »
Tervehdys! Uusi naama tällä forumilla. Tuossa huomaisin että akku ruvennut ryppyilemään pohjosen pakkasilla ja nyt startatessa herjasi että luistonesto sekä ajonvakautus järjestelmä on pois päältä ja auton käydessä tulee akun kuva ja teksti see owners manual punaisellla tekstillä. Voinko laittaa akun latautumaan jotta saan auton ajokuntoiseksi jotta pääsen hakemaan uuden akun autoon?
Bluetec 2014 hybrid
Re: 2014 bluetec diesel hybridin akun lataus.
Lataan tuota akkua siis 6A automaattisella laturilla, meneeköhän tuo akku ihan sököksi ja sekottaako tuo nyt auton tietokoneen?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tuskin lataus autoa sekoittaa. Epäilen näkemättä auton laturin olevan rikki.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Eikös se pikkuakku antanut jotain vastaavaa oiretta kun leviää?
Bluetec 2014 hybrid
Autossa on alkuperäinen 12 lyijyakku jolla ikää 7vuotta. Kertaalleen teki saman tenän kun 28 pakkasella ekalla starttauksella akku kyykkäsi, toinen starttaus ja käynnistyi. Ajoa sen jälkeen tuli 120km ja seuraavana päivänä 20 asteen pakkasella käynnistyi ongelmitta ensimmäisellä yrityksellä eikä herjannut akku ongelmaa. Pitää käydä tiistaina uusi akku niin uskoisin että ongelma häviää.
Bluetec 2014 hybrid
amatoori kirjoitti: La 04.12.2021 17:44 Eikös se pikkuakku antanut jotain vastaavaa oiretta kun leviää?
Hybridi akku toimii moitteetta ja lataa ajossa.
amatoori
Ei tarkoitan sitä pientä apulaiteakkua (kondensaattori uudemmissa) mikä ruokkii ohjausbokseja käynnistyssyklien aikana. Et kertonut autos mallia niin vaikea sanoa miten se siinä on toteutettu.
Bluetec 2014 hybrid
amatoori kirjoitti: La 04.12.2021 18:20 Ei tarkoitan sitä pientä apulaiteakkua (kondensaattori uudemmissa) mikä ruokkii ohjausbokseja käynnistyssyklien aikana. Et kertonut autos mallia niin vaikea sanoa miten se siinä on toteutettu.
2014 E300 bluetech dieselhybrid.
amatoori
Kyllä siellä pitäis olla 12Ah pikkuakku. Varmaa se kantsii tsekata samalla. Onhan tollanen 7 vuotta nyt jo ihan ikä akulle eli tuskin se vaihtaminen väärin on.
En tiedä tosta sun autostas, mutta omassa plugin hybridissä 12V akun vaihtoa varten pitää ajaa korkeejännitejärjestelmä alas.
Bluetec 2014 hybrid
No nyt kävi niin et olin illalla laittanut laturin kiinni latauspaikkoihin ja laturi kiinni lämmitystolppaan, vaimo oli sit sammuttanut virrat tolpasta kun ei ollut ajatellut asiaa ollenkaan ja auton startti pyöräyttää pari kertaa muttei käynnisty. Onko se laturi nyt purkanu loputkin jännitteet kun piuhat ollut kiinni mutta virtaa ei ollut kytkettynä?
amatoori
Riippuu varmasti laturista. Käsittääkseni noi Ctekit, Defat yms oikeet merkit, ei pura akkua.
Pistä yöks nyt lataukseen niin eiköhän se aamulla lähde.
