W204 etu alatukivarsi/reaktiotanko sama osanumero kaksi eri mallia
W204 vm. 2008 pitäisi vaihtaa etu alatukivarsi/reaktiotanko. EPC varaosanumerot on eri puolille A2043308711 ja A2043308811. Netistä katsomalla löytyy kuitenkin samalla osanumerolla kahta eri mallia. Toisessa on puslassa pyöreä reikä ja toisessa ovaali, kuva liitteenä. Onko täällä tietoa miten tietää kumman mallin tilaan. Irrottamalla tietenkin selviäisi mutta olisi hyvä jo tilata ennenkuin osat irti.
W204
Re: W204 etu alatukivarsi/reaktiotanko sama osanumero kaksi eri mallia
Toiseen mennee normaali (orggis) pultti ja toiseen säätöpultti, jota saa varaosana. Säätöpultilla saa karkean aurassäädön tarvittaessa, 3 reikävaihtoehtoa tukivarressa. Jos tukivarret ovat eri valmistajan niin hyvin usein ne ovat eri pituisia (pieniä eroja). Silloin säätöpultille voi olla tarvetta. Pääsääntöisesti tarvikevarsissa on ovaalit reiät. Em. kokemukset tosin 203:sta, mutta tukivarsien reikien idea lienee sama. Molemmissa malleista taitaa olla jopa osa noista tukivarsista samoja.
W203 C180 Kompressor A Sport -05
W201 190E 2.3-16 A Cosworth -86 -> Project 2022-2024: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco.
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor A Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
- anselmi123
Itse joskus vaihtaneena tuon. Alkuperäinen ilmeiseti aina tuo ilman säätömahdollisuutta oleva. TRW merkkinen oli mikä laitettiin tilalle, ja ihan samallainen on kuin alkuperäinen.
Star C3 @LPR
Kiitos vastauksista. Tosiaan kun katsoo EPC:stä pultteja ja aluslevyjä tuohon puslaan niin löytyy kahta mallia. Normaalit ja sitten säädöt mahdollistavat. Lähti tilaukseen Lemförderin pyöreällä reiällä olevat tukivarret, luulisi niissä olevan toleranssit kunnossa ja olevan saman pituiset kuin alkuperäiset.
W204
Alkuperäinen pultti käy molempiin, ovaalireikäiseen säätöpultti jolla sitten voi tarvittaessa säätää puoltamista pois.
Sama kumman tukivarren laittaa niin pyöränkulmat pitää tarkistaa.
oulaistenliikenne.fi
Kulmat pitää tarkistuttaa ja myös muistaa, että kiristää puslien pultit vasta kun rengas on ajokorkeudella, jotta niihin ei jää lepojännitystä turhaan.
Onko jotain vinkkejä sopivasta ulosvetäjästä joilla saa pallonivelien tapit/pultit irrotettua navasta.
W204
