W124 kannentiiviste
Henri Kekäle
W124 kannentiiviste
Viesti Kirjoittaja Henri Kekäle »
Minkälainen projekti olis ite vaihtaa? Korjaamolla perivät aika reilusti kannentiivisteen vaihosta, noin 1700€.
Risto113
Re: W124 kannentiiviste
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
v8 aika lailla hommaa kyllä.
200d ei niinkään, tekee helposti illassa jos ei suoristaa tartte.
6-bensa siltä väliltä.
Minulla meni muutama tunti, muistaakseni siitä kun sammutin moottorin kului nelisen tuntia kun käynnistin taas. Tosin auto oli S124.
oulaistenliikenne.fi
Henri Kekäle
M102 2.3l moottori. Voi olla että täytyy viiä ammattilaiselle.
Lrppa1
Viesti Kirjoittaja Lrppa1 »
Remontit tuppaa yleensä aina laajenemaan, niin ihan yhden illan hommaksi en luokittelisi, jos siis itse tekee. Riippuu toki paljon tekijän kokemuksestakin
M111 (nelospensa) kansiremonttiin minulla meni useampi päivä, puhutaan yhteensä varmaan kymmenistä tunneista. Kansirempasta ei aikaisempaa kokemusta. Aikaa sain kulumaan mm. tuulettajan irroitukseen, pakosarjan irroitukseen, venttiilinnostimien puhdistukseen, venttiilikopan puhdistukseen, ketjunkiristäjän purku/puhdistus... Noita kaikkia ei toki tarvitse tehdä, mutta samalla kun se kansi on irti, niin kannattaa huoltaa vähän muutakin. Ja aina sitä osia tarvisi lisää, vaikka olisi etukäteen hommannutkin.
Kannattaa itse tehdä, jos pystyy autoa seisottamaan jonkunaikaa ja on soveltuva paikka tehdä. Tosiaan osathan eivät kalliita ole, kyllä tuossa tuntipalkoille pääsee jokatapauksessa, jos itse puuhaa.
W210 E230 -97
S202 C180 -99
mihail
Viesti Kirjoittaja mihail »
M102, tosin W201, pari iltaa taisin tuskailla pelkän kansipahvin vaihdossa. Eniten aikaa meni imu- ja pakosarjan irroitukseen ja takaisin laittoon sekä tiivistejämien putsailuun.
