W204 Penkinlämmitin
Jallu-73
W204 Penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja Jallu-73 »
Onko kenelläkään muulla kuskin penkistä selänlämmitin lakannut toimimasta?
Istuinosan lämmitin kyllä toimii ja sen eri lämmitystehot myös.
Onko jossain esim. Penkin alla liittimiä mistä vois mittailla tuleeko jännitettä myös selkävastukselle?
Näin jäykkäselkäisenä arvostaisin kovasti kaikkia asiaan liittyviä neuvoja :)
W204 200cdi (-12)
Re: W204 Penkinlämmitin
Onhan noita ollut että katkeaa piuha selkänojan ja istuinosan elementin väliltä. Ei niille erikseen ole liittimiä penkin ulkopuolella.
Jallu-73
Kerkesin jo toivoa helppoa korjausta irronneen tai hapettuneen liittimen muodossa, mutta turhaa siis etsiä olemattomia liitoksia penkin alta.
Kiitos vastauksesta
W204 200cdi (-12)
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
On siellä liitin istuimen etureunassa, pääsee parhaiten mittailemaan kun irroittaa istuimen tyynyn
-Esukki-
esukki kirjoitti: ↑To 08.10.2026 16:26 On siellä liitin istuimen etureunassa, pääsee parhaiten mittailemaan kun irroittaa istuimen tyynyn
W203 faceliftista minulla pimeni istuinosa. Siihen vaihdettiin merkkiliikkeessä se istuimen verhoilu jossa lämmitysvastus on kiinni, siinäkin taisi olla liitin. meneekö sähkö erikseen molemmille vaiko se kiertää istuinosan kautta, en osaa sanoa?
juu siis on siellä liitin mutta ei erikseen persiille ja ristiselälle... (taino - en ole koskaan W204 penkkiä purkanut että... :oops: olen ymmärtänyt että se kiertää istuinosan kautta..)
voihan sitä vastusta siitä penkin etuliittimestä mitata ja verrata vänkärin penkin toimivaan, kyllähän sillälailla jotain saattaa selvitä.
MiHe kirjoitti: ↑To 08.10.2026 18:04 juu siis on siellä liitin mutta ei erikseen persiille ja ristiselälle... (taino - en ole koskaan W204 penkkiä purkanut että... :oops: olen ymmärtänyt että se kiertää istuinosan kautta..)
Edit:
piti alkaa oikein tutkimaan (ggoglella)
tuommoinen löytyi
https://www.go-parts.com/media/garage-i ... -400w.webp
tuossa näkyy selkäosa purettuna, että kyllä sieltä saattaa liittimen löytää
https://www.ebay.com/itm/407147942565?_ ... BMhoezwaNo
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Muistaakseni istuiosan liittimeltä lähtee johdot istuimeen ja selkänojaan. Omasta oli istuimesta poikki, keskellä verhoilua on liitoskohta jonne johto menee ja liittyy elementtiin. Tinaa ja kutistesukkaa ja toimii.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Jallu-73
Täytyy tuota sittenkin vielä yrittää tutkia ennen talvea.
Tallittomuus ja vesisateet häiritsee, mutta jospa tässä vielä tulisi sateeton vapaapäivä :)
W204 200cdi (-12)
