Comand 2.0 (Teleatlas DX), ohjeet kartaston kopioimiseen.
PL
Viesti Kirjoittaja PL »
Eli eli, ongelma on tosiaan ratkaistu eikä se ollut edes vaikeaa. Mitä tuossa googlettelin ja forumeita/newsejä selailin niin tämä rikollinen toiminta on kiinnostanut sen verran monia että pakkohan tämä oli ratkaista ja kertoa vielä ratkaisutapakin :)
Comand 2.0 toimii MIKÄ VAIN teleatlas DX kartasto, ei tarvitse olla MB brandatty. Itse käytin testailussa Blaupunktin 2007-2008 teleatlas DX skandinavia kartastoa. Se taitanee olla uusin ja hyvin on pelannut, löytyy kaikki mahdolliset pikkutietkin mitä olen kerennyt testailemaan.
http://thepiratebay.org/tor/3762733/Bla ... EPACK-SHoo
Eli tuosta ensin linjat kuumiksi ja kartasto koneelle, sen jälkeen tarvitset CloneCD nimisen ohjelman ja tyhjän cd-r levyn (cd-rw ei kelpaa). Urbaanilegendan mukaan levyn pitäisi olla 74min että kartasto toimii mutta tämän myytin mursin heti ensimmäisenä, mikä vain 80min (700mb) levy kelpaa myös.
CloneCD:stä painetaan namiskaa 'polta image levyksi' jonka jälkeen valitaan profiiliksi kopiosuojattu pc peli, painetaan profiiliin oikeaa hiirennappia ja tehdään siihen seuraavanlaiset muutokset:
burning speed: x4
weak sectors: amplify
don't repair subchannel data - yes
close last session - yes
Tämän jälkeen levy palamaan (HUOM 4x nopeus) ja eikuin kartasto käyttöön!
EDIT: Täytynee vähän perua tuota yhteensopivuus mainostusta. Maxellin 80min cd-r levyt tuottavat aina välillä 'no nav cd' ilmoituksen joka kyllä poistuu kun kerran pari ottaa levyn ulos ja laittaa takaisin. TDK cd-r levyn kanssa ongelma on ilmennyt kerran (80min levy), TDK AUDIO 80min levy on toiminut parhaiten, ei pienintäkään ongelmaa yhteensopivuudessa, näitä siis voin suositella varauksetta (2 euroa / kpl @ Konepiste)
Viimeksi muokannut PL, Ti 07.08.2007 18:41. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
PL
Re: Navigaattoriin suomikarttaa... W203 -2003
Viimeksi muokannut PL, Ti 07.08.2007 10:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
PL kirjoitti:Eli topicin mukaiseen kärryn naviin pitäisi löytää suomikartta jostain...
Asiasta oli taannoin juttua mm. täällä. Haku-toiminto avainsanalla "COMAND" palauttaa aika paljon tietoa myös.
-T
PL
Viimeksi muokannut PL, Ti 07.08.2007 10:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
PL
Viimeksi muokannut PL, Ti 07.08.2007 10:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jukka_75
Viesti Kirjoittaja Jukka_75 »
Hei! Itse tilasin ebay.de kautta juuri kyseiseen laitteeseen uusimman 2006/2007 navi cd levyn ja se maksoi reilu 50 €.
Nyt on tullut jo uudempikin versio näköjään myyntiin.
Eli kyseisessä mallissa toimii ainoastaan tuo DX levy. Ja Skandinavien DX levyllä on mukana kaikki pohjoismaat..
Tuossa esim yksi myynnissä oleva levy...
http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-Tele-Atlas ... dZViewItem
PL
Jukka_75 kirjoitti:Hei! Itse tilasin ebay.de kautta juuri kyseiseen laitteeseen uusimman 2006/2007 navi cd levyn ja se maksoi reilu 50 €.
Olisin voinut jättää tämänkin 3 päivää kestäneen projektin väliin jos olisin tiennyt et jostain saa noin halvalla :D
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Toimiikohan toi aps50 mallin navissa ?
PL
Atro kirjoitti:Toimiikohan toi aps50 mallin navissa ?
http://www.mininova.org/tor/565543
Tuo toiminee :)... Samat poltto-ohjeet pitäisi päteä myös tähän.
Atro
Re: Comand 2.0 (Teleatlas DX), ohjeet kartaston kopioimiseen
PL kirjoitti:
burning speed: x4
Mistä pirusta työ löydätte tommoset asetukset clonecd ohjelmassa ?
Tiedostot sain koneelle mutta en kllä löydä noita polttoasetuksia clonesta vai oonko tyhmä, taidan tarvita rautalankaa pienen vyyhden :oops: Mistähän tuokin kopiosuojattu peli löytyy........
Atro
vai eikö onnistu kokeiluversiolla ?
Onko muita polttoohjelmia millä vois onnistua
PL
Atro kirjoitti:vai eikö onnistu kokeiluversiolla ?
Muuttelet niitä polttoprofiileja, sieltä nuo laitetaan. Eli vaikka näin: alat polttaan imagea, clonecd kysyy että mtä profiilia käytetään (data cd, copyprotected game jne jne). Valitse siinä että new profile ja tee itse ohjeiden mukainen profiili.
Evt onnistuuko tuo kokeiluversiolla, kartastonkin kuitenkin jo piratisoit niin ei varmaan hirveästi omantunnonpäälle ota vaikka jostain www.torrentspy.com kävisit hakemassa clonecd täysversionkin? :)
Atro
Oisko heittää suoraa linkkiä clone ohjelmaan. Kaikki mitä on kokeiltu nii on kokeiluversioita ja ei muuten löydy New profile valikkoa :shock:
esim. versionumero auttas mikä toimis
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
Toimii myös kokeiluversiolla, mutta on todellakin tarkka levyaihiosta. Itse sain vain toimimaan TDK Audio levyllä..
http://www.slysoft.com/fi/download.html
teresa
Viesti Kirjoittaja teresa »
Teleatlaksen DX sarjahan käyttää kopiosuojaukseen safedisc 2/3:sta.
Jota esim. Alcohol 120 %, poltto-ohjelma pureskelee leikiten.
( Vanhat kartat varmaan johonkin vuoteen asti suojaamattomia.)
Levyaihioista Comand 2.0 on tosiaan aika tarkka, samoin kuin uudemmat AUDIO APS 50 ja DVD pohjainen COMAND APS. Kaikki asemat ovat kuitenkin yksilöitä. Aina toimivaksi olen todennut MAXELL CD-R80 XL-S ja MAXELL CD-R80 XL, siis 2.0:ssa. Molemmissa vähän kullanvärinen polttopinta. Saatavuus hiukan kärsinyt, kun eivät enään ihan uusinta tyyppiä. AUDIO APS 50 syö hyvin DATAWRITEN levyja, tarkkaa tyyppiä en muista. Myös nuo MAXELIT käy yhtä hyvin siihen. DVD aihioista ei tässä yhteydessä ole oikeen kokemusta. Aseman "lukijan" puhdistus puhdistuslevykkeellä auttaa paljon. Muutaman sekunnin pyöritys riittää. ( Netti imageista taasen ei voi aina tietää miten, milllä ohjelmalla ja millä asetuksilla kyseisen imagen jakaja on sen luonut, ellei ole hyvää read meetä. Eli on eri asia polttaa varmuskopio alkuperäisestä, kuin polttaa valmis netti image, josta suojaukset on yleensä valmiiksi poistettu. Silloin menee CLONE CD:llä tai NEROLLAKIN, toki nekin jotain suojauksia osaavat hoitaa. Mutta jos ei millään mene niin sitten ALCOHOL 120 %. Ja mahdollisimman pienellä nopudella 1X jos mahdollista, ei missään tapauksessa yli 4X. Niin joo, uudet MAXELIT 52 X:set todettu huonoiksi 2.0:ssa. Olisko ollu niitä jos ei ole palannu. Kaikki ne saa toimimaan, asetukset tietysti pitää olla tarkasti oikein, kuten yllä jo olikin kerrottu. Jos niin kuin karttoja haluaa enempi imuroida, niin E MULE koneelle. Ohjelma päälle, yhteys oliko se nyt Donkey Server No:1 serveriin. Kademia yhdistä päälle ja hakusanoja sitten vaan kehiin. Kas, siellä on suurinpiirtein kaikki autonavit.)
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Voisko kukaan valaista asiaa,miten saan kopsattua 211 naavi cd 4.0 vesrio.
Vehkeet oisi ,mutta se jokin puuttuu. :cry:
Niin ohjeet olikin jo tuossa alku postauksessa,melkein.??????????????
Juba93
Viesti Kirjoittaja Juba93 »
Kiitos loistavasta ohjeesta!
Köyhillä on kiire...
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Nostellaas vanhaa...
Eli onko kellään ajankohtaista tietoa, mitkä olisi nykypäivänä toimivia levyjä? Onko kenkään kokeillut Verbatimia, mitkä on ainakin muissa ronkeleissa laitteissa toimivaksi havaittuja levyjä? Sony ja Maxell ei ainakaan toiminut, kun ensin löysi tarpeeksi antiikkista rautaa, millä onnistuu alle 10x poltot :D Kyseessä siis tuon ML:n comand, mihin olisi kiva saada karttapäivitykset.
Lisätään vielä samaan syssyyn, että onko kyseisen toosan firmispäivityksessä mitään ihmeempää huomioitavaa? Levy sisään ja automaagia hoitaa loput?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ainoat levyt mitkä itsellä toimi oli 10-vuotta vanhoja Sonyn levyjä, joita oli muutama jäänyt. Nyt yritin viimekesänä poltella TDK, Maxell ja Kahdenlaisille Verbatimeille. Mikään kolmesta soittimesta ei hyväksynyt mitään noista levyista, vaikka vanha naarmuinen Sony toimii kaikissa :roll:
Polttelin kymmenkunta levyä eri koneilla, mutta en saanut toimivaa aikaiseksi enään. Käytössä oli myös tuo vanha tiedosto ja sama kone, jolla aikoinaan tuon Sonyn olin polttanut, eli ei pitäisi niistä olla kiinni.
W163 ML 430 -00 (M113+722.6) (Talviauto)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) (Kesäauto)
+ Invataksi
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Onkos kellään W220:n NTG 2.5 een sopivan kartan osanumeroo (tai linkkiä)... ei sviddu meinaa löytyä mistään varmaa tietoo mikä tohon toimii... tai siis löysin mielestäni tuon taannoin mutta bookmarkki ei ainakaan ollut onnistunut silloin... yritin tuolta mhh:sta katella, no avail
W212 350CDI -09
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
W220:sta ei luultavasti NTG 2.5:tä löydy, ei ainakaan tehtaan asentamana.
http://mercedes-benz-accessories.com" onclick="window.open(this.href);return false; -> Service & Downloads -> Navigation -> Overview jne...
kertoo 2013/14 DX-levyn numeroksi B67824128
MiHe
jysi kirjoitti:W220:sta ei luultavasti NTG 2.5:tä löydy, ei ainakaan tehtaan asentamana.
Anteeksi epätarkkus käsittääkseni löytyy siis comand 2.5 EI APS 2.5...
tuollainen http://www.mbscashopen.com/shop/2179/ar ... fdbcd8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mutta kiitos numerosta googlailen sillä
W212 350CDI -09
Misha
Re: Comand 2.0 (Teleatlas DX), ohjeet kartaston kopioimiseen.
Viesti Kirjoittaja Misha »
Nostellaan vielä ylös.
Onko kellään toimivaa karttaa pakettina koneella comand 2.0:aan?
Tuntuu olevan vähän kiven alla suomikartat merirosvolahdella.
Saa olla vanhakin, olis vaan kiva koittaa että toimiiko navi ylipäätään, että lähtis etiin vaikka virallista levyä sitten vähän uudemmalla kartalla.
Misha
Oon nyt koittanu poltella monilla eri asetuksilla ja erilaisille levyille, enkä saa Comandia tunnistaan karttalevyksi.
Audiopuoli tuntuu toimivan, ja lukupään puhdistin puhdistuslevyllä.
Auton historia ei oo tiedossa, joten olis kiva saada selvyys toimiiko navi ollenkaan tuossa laitteessa.
Sattuisko jollakin oleen toimivaa levyä Comand 2.0:aan lähettyviltä, jotta pystyis testaan navin toimivuuden?
Asun Tampereella, ja ajelen tarvittaessa lähikuntiin testaileen jos vaan apua löytyis.
