Rehellinen kulutus L/100km
Sepe07
Re: Rehellinen kulutus L/100km
Viesti Kirjoittaja Sepe07 »
S212 E350cdi 4matic 2011, 110tkm keskikulutuksen 8,2l/100km. Auton näyttö valehteli -0,5-1l/100km
W639 Viano 3.0 2011
ex. S212 E350 CDI 4Matic 2011
Saab 9-3 1.9Ttid 2008
Jyrmy
Viesti Kirjoittaja Jyrmy »
S205, C350e 2016.
Työmatkat ym lyhyet ajot toki ajaa likimain nolla (bensan)kulutuksella.
Pääsee 6 litraan jos haluaa, mutta totuus omasta ajosta on sen 8l/100km
JanneW124
Vuonna 2020 W124 250DT noin 24tkm kulutuksella 6,85l/100km. Kokonaiskulutus minun omistusaikana noin 110tkm 6,90l/100km
Vuonna 2020 W251 R320cdi 4matic, ajossa toukokuu-vuoden loppu. Mitattu kulutus noin 9tkm matkalla 8,83l/100km. Ajotietokoneen näyttämä reilut 10tkm 8,8l/100km.
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
tamrokki
Viesti Kirjoittaja tamrokki »
Vuoden 2020 ajot vm-08 211 200cdi automat
25516km
1828l
7,16l/100km
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Helmikuusta asti ollut C220cdi, 7-vaihteinen, vuosimalli 2014 eli facelift S204. Webastoa käytetään aina jos ulkolämpötila alle +5 ja auto kylmä, ja start/stop aina poissa käytöstä. Kilometrejä kertynyt viime vuodelle reilu 18t, ja tankatuista litroista laskettuna kulutus 5.99l/100km.
Samalla kirjanpidolla ja käytöllä olleet edelliset 204:set missä oli vielä OM646 ja 5-vaihteinen, kulutus oli joka vuosi välillä 6.36-6.39. Nämä vanhemmat sai etumatkaa sillä että lämmitettiin sähköllä.
S204 C220 cdi A avantgarde -14
Ex- S204 C220 cdi A avantgarde -08
Ex- W204 C220 cdi A avantgarde -07
Ex- W203 C270 cdi A elegance -02
Ex- W202 C180 esprit -93
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Allekirjoituksen auton kulutus vuonna 2020:
Ajokilometrit 25620
Tankatut litrat 1494,6
Keskikulutus 5,83l/100km (sisältää Webaston käyttöä kuten edellä, start/stop myös aina pois päältä heti käynnistyksessä).
EQB 300 4Matic -23
bonkkis
Viesti Kirjoittaja bonkkis »
Mercedes-Benz E-Class W212 "kaikki korimallit", 250CDI moottorin kulutus
Olen C207 CDI coupea etsimässä, enkä vielä ole varma moottorista.
Huomasin tuossa Nettiautoa plärätessäni, että "alkuvuoden" 2012 malli kuluttaa noin litran-pari enemmän, valmistajan mukaan, kuin uusittu, loppuvuoden malli (kuvat liitteenä).
Onko tuo kulutusero todellinen, vai valmistajan "myyntipuhe faceliftille"? Jos todellinen, mihin se perustuu?
Kuva 1 on Traficomista (250CDI coupe A) ja kuva 2 spritmonitor.de -sivustolta (250CDI A 2010-2011 vs. 2013-2014)
Edit: Kuva 2:ssa pienempi kulutus uudemmalle.
Viimeksi muokannut bonkkis, Pe 12.02.2021 18:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
C209 CLK270CDI A -03
bonkkis
mamajane kirjoitti: Su 03.01.2021 01:30 Allekirjoituksen auton kulutus vuonna 2020:
Ajokilometrit 25620
Eipä näy allekirjoitus eikä auto, ei.
mamajane
bonkkis kirjoitti: Pe 12.02.2021 15:11
Ajokilometrit 25620
Auto oli C 200 CDI vm. 2013 Tuikun ohjelmalla, myyty jo eteenpäin ja siksi poistettu allekirjoituksesta.
EQB 300 4Matic -23
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
bonkkis kirjoitti: Pe 12.02.2021 13:24 Mercedes-Benz E-Class W212 "kaikki korimallit", 250CDI moottorin kulutus
Edit: Siis pienempi kulutus uudemmalle.
mb e coupe 2012 vanha ja uusi paastot vertailu .pngmb e coupe 2012 vanha ja uusi paastot vertailu 2.png
Jaa-a. Ittellä on tollanen 250 cdi tuolla projektina, facelift siis. Olisko erona ehkä se laatikko ja start/stop järjestelmä? Muutenhan tuo autona on varmaankin kovin edullinen ajaa moottoritienopeuksissa kun on niin pieni ilmanvastus. Faceliftissähän ei siihen vanhempaan ole juuri muuta eroa kuin lamput ja puskurit. Konepelti ja lokaritkin on samat pre-facelift ja facelift.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Alkupään s204, 200cdi A, nyt lyhyttä pätkää,7km sivu, näillä pakkasilla, semmosta 8,5-9ltr. Matkassa pääsin 5,8 ltr kun täräytin Tampereelta Ivaloon, sen ihmeemmin säästelemättä, varsinkaan ohittaessa. Ecua sörkitty käyttäjäystävällisemmäksi
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Ainakin sedanissaa 5G-Tronic vaihtui 7G-Tronic plussaksi neloskoneen kanssa jo pre-faceliftissä kesällä 2011, eli jo syksyllä 2011 lähtien valmistuneita 2012 mallisia on jo 7Geellä, joka oikeasti pudottaa kulutusta.
Viimeksi muokannut 740 GLE, La 13.02.2021 01:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
740 GLE
Tupla.
Robertx
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuten jo kirjoitettu, vaihteistossa on suurin ero ja vaihtui tosiaan sedanissa jo vuoden 2011 kesällä, mutta coupessa todennaköisesti myöhemmin.
Moottoreissa on hieman eroa... vaihtoehdosta riippuen.
https://www.auto-data.net/fi/mercedes-b ... model-1393
Autodatasta saattaa nähdä paremmin kuin nettiautosta.
S213 -17, W212 -11
bonkkis
Autodata antaa 2009 Mercedes-Benz E-sarja Coupe (C207) E 250 CDI (204 hv) Automatic DPF -autolle vain 5-vaihteisen automaattilaatikon, ja Wikipedia vain 7-vaihteisen.
Kumpi oikeassa? Vai molemmat väärässä?
https://www.auto-data.net/fi/mercedes-b ... atic-23851
https://www.auto-data.net/fi/mercedes-b ... -dpf-12863
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... ansmission
Robertx
Da der TE einen 250er hat gibt es die 7G nicht ohne "+". Hätte er einen 350 oder 500 dann hätte ich ihm auch geschrieben das die alte 7G ohne Plus war.
Plus bedeutet mit Eco Start Stopp Funktion die es seit 05/2011 gibt!
Der Code 427 war schon vorher beim 6/8 Zyl. verfügbar halt ohne "+".
7-Gtronic + on ollut käytössä toukokuusta 2011 alkaen. Autodata ainakaan ei ole täysin oikeassa.
S213 -17, W212 -11
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
bonkkis kirjoitti: La 13.02.2021 17:18 Autodata antaa 2009 Mercedes-Benz E-sarja Coupe (C207) E 250 CDI (204 hv) Automatic DPF -autolle vain 5-vaihteisen automaattilaatikon, ja Wikipedia vain 7-vaihteisen.
5-vaihteinen
W124 300 E -87 Aut.
makite99
Viesti Kirjoittaja makite99 »
melastinen kirjoitti: Pe 25.12.2020 14:15
makite99 kirjoitti: Pe 04.12.2020 16:44 Mercedes 213 farkku 2017 220d 4-Matic reilun puolen vuoden omistamisen jälkeen - kaikki ajot, joissa maantietä ehkä 60-70% kaupunkia 10%, motaria 15% kärry perässä 5%. Ajotietokoneesta 20000km ajo 5,0 litraa / 100km. Todellinen tankkauksista mitattu 5,3 L /100km. Ilmeisesti ei huomioi webastoa. Mutta pakko todeta, että vähällä menee isoksi 4-vedoksi. Pienin täysi tankillinen on mennyt 4,75 L kulutuksella ja yksittäisiä matkoja ajotietokoneesta katsoen jopa 3,8 L kulutuksella. Yli 6 litran kulutukseen olen päässyt yhdellä tankilla.
Minkälainen rengastus autossasi on? Itsellä samanlainen kulkine, jossa talvella 245/40 R19 nastat ja kesällä 21-tuumaiset pyörät, jotka lisäävät kulutusta varmaan vajaalla litralla.
Pienin kulutus, mitä olen saanut tauluun lähdöstä, on 4,6 litraa. Tankilla olen aina huvikseni laskenut kulutuksen ja pienin tankillinen on mennyt 6 litran pintaan ja suurin on ollut lähemmäs 9 (nurkka-ajoa pk-seudulla + webastoa). Ajotapa on nykyään melko rauhallinen ja yleensä ajotietokoneen kulutuslukema asettuu talvella jonnekin 5.3 - 5.7 tienoille, kunhan matka on tarpeeksi pitkä.
Mutta pienellähän tuo kyllä menee auton koko, paino ja neliveto huomioiden.
Ihan perus 225/55-17 rengastus sekä kesä- että talvipyörillä. Talvirenkaat kitkat, taisi olla Pirellit ja kesärenkaat continental.
Mb s213 e220d 4-Matic avantgarde
Bmw f11 530 xdrive
Bmw 225xe hybrid
Audi A6 c7
Vw Sharan 2.0 TDi
Opel Zafira tourer 2.0 tdci
Volvo v70 d5
Robertx
Viimeisin tankkauksesta mitattu kulutus 5,1 l / 100km , keskinopeus 62 km/h. Ajo työmatka-ajoa Hyvinkää-Helsinki välillä.
S213 -17, W212 -11
740 GLE
Rouvan S213 oli hetken aikaa jo listan keulillakin, mutta nyt on ilmaantunut uusi käyttäjä, joka on ostanut 2017 mallisen ja vetäisi heti saman tien pohjat. Hieman tosin ihmetyttää tuo 82 litran tankkaus?
Näiden seuranta tosin vaatii kahden listan yhdistelyn, koska jotkut Spritmonitor käyttäjät merkkaavat uudenkin autonsa vain "diesel" katergoriaan eikä "diesel mit AdBlue".
EDIT: ei se olekaan yksi 82 litran tankkaus, vaan ajetulle matkalle kulutetut litrat. Oma lukihäiriöni.
Volvomania
Viesti Kirjoittaja Volvomania »
Kävin tänään Espoosta Somerolla hakemassa tuoreita kananmunia. Auto M274 1.6T. Keskikulutus kotiin tullessa 5.2L. Lisäpainona apukuski, pari koiraa ja 180 kananmunaa. Aika pienellä menee matka-ajossa, vaikka viehän se vähän enemmän, jos ajaa reilummin.
B170
Viesti Kirjoittaja B170 »
ML350 bensa V6 770km lomakohteeseen ja auton mittari näytti 10,3L/100km ja todellinen kulutus 10,5L/100km. Ihan siedettävä, pelkäsin pahempaa kulutusta.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
Maagine
Viesti Kirjoittaja Maagine »
Onko normaalia että s204 Facelift C180cgi (7g-tronic plus) ajotietokoneen mukaan hetkellinen kulutus nousee tappiin tyhjäkäynnillä esimerkiksi valoihin pysähdyttäessä? S/s pois käytöstä.
Muuten kulutus vastaa muiden kokemuksia eli matkassa pääsee ajotietokoneen mukaan 7l/100km ja kaupungissa menee se 10-14l/100km riippuen kaasujalasta ja ruuhkasta.
Maagine kirjoitti: Ke 04.08.2021 07:24 Onko normaalia että s204 Facelift C180cgi (7g-tronic plus) ajotietokoneen mukaan hetkellinen kulutus nousee tappiin tyhjäkäynnillä esimerkiksi valoihin pysähdyttäessä? S/s pois käytöstä.
Mitä numeroita laskukoneestasi tulee jos auto haukkaa vaikka litran tunnissa ja nopeus on nolla? Litraa sadalla näytössä meneekin reippaasti kojelaudasta yli (onneksi ei viisari sieltä pomppaa kattoon).
B170
W205 näyttää startin jälkeen vähän aikaa 20L/100km. Tyhjäkäynti katsotaan epätaloudelliseksi niin saattaa olla suunniteltu niin, että näyttää tyhjäkäynnillä mahdottomia lukemia. Muistaakseni jossain autossani oli sama homma.
BMW i3 2019
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
S205 C 180 d ja reilu 3 kk takana. Kilsoja tullut 7600km ja ajotietokoneen mukaan kulutus siltä ajalta 5,7L/100km. Pitää omien laskujen mukaan paikkansa. Pääasiassa pyöritty Pk-seudulla.
S205 C 180 d Bluetec
ex: W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Robertx
https://drive.google.com/file/d/1rNnQi- ... sp=sharing
Tuossa ajotietokoneen mukaan pienin kulutus... todellinen kulutus on 0,5-0,6 l/100 km suurempi.
Tuo kulutus ei vain ole helposti toistettavissa... ei ainakaan itsellä.
S213 -17, W212 -11
Robertx
https://drive.google.com/file/d/1w4uakS ... sp=sharing
Pisin ajomatka tankillisella...
Tankkasin 63 litraa... ajotietokoneen mukaan ajomatkaa oli jäljellä 190 km :shock:
Todellinen kulutus siis 4,5 l/100 km.
S213 -17, W212 -11
740 GLE
Robertx kirjoitti: La 21.08.2021 22:50 https://drive.google.com/file/d/1rNnQi- ... sp=sharing
Sopivassa liikenteessä olen osunut samaan 3.5 litran näyttöön suuremmallakin 73 km/h keskinopeudella. Hiljainen 80 rajoitettu tie ja muutama 60 rajoitus välillä.
Ikävää sinänsä, että 213 sarjan tietokone ja nopeusmittari ovat edeltäjäänsä epätarkempia.
Robertx
740 GLE kirjoitti: Su 22.08.2021 22:14
Itsellä tuossa kulutuslukemassa on kaupunkiajoa, maantieajoa ja moottoritieajoa... kenties juurikin tuo noin 80 km/h nopeus on se taloudellisin.
Juu, voisi olla ajotietokone tarkempi... liekö sitä saisi säädettyä.
S213 -17, W212 -11
