Rehellinen kulutus L/100km
eerola
Re: Rehellinen kulutus L/100km
Viesti Kirjoittaja eerola »
Ajoin vuosimallin 2017 C350e-farmarilla 44kk. Laskin juuri yhteen, paljonko olin tankannut polttoainetta pumpulta ja jaoin sen omistusaikana ajamillani kilometreillä:
4,2l/ 100 km.
Parit käytännön havainnot:
Kulutuksessa on huomioitu ainoastaan polttoneste. Siinä ei ole huomioituna ladattua sähköä. Taajama-ajossa hyödynsin luonnollisesti aika paljon sähköä.
Käyttämäni renkaat olivat enemmänkin ulkonäkö- kuin kulutusoptimoidut.
Pienimmät tankkausvälien kulutukset olivat alle 2l/100km, jolloin polttoainepumpulla vierailujen välillä kului yli 2000 km.
Kyllä tuon auton kuluttamaankin saa: Suurimmat kulutukset sain kun hinailin talvella peräkärryä lyhyitä matkoja kylmästarteilla ja ilman töpselisähköä. Silloin mentiin lähellä 10l/100km.
Se, mistä olen positiivisesti yllättynyt on, että C350e menee auto ja suksiboksi piukkaan pakattuna Lappiin ja takaisin n. 6l/100km. Se on mielestäni ihan asiallinen mukavan bensa-auton kulutuslukema.
-T
B170
Viesti Kirjoittaja B170 »
Kysyn tässä, en tiedä olisiko pitänyt aloittaa oma, mutta minkälaisia kulutuksia olette saanu vaunun vedossa? Lähinnä dieselin kulutus kiinnostaa, kun vaunua ollaan hankkimassa. 2015 mallin C:llä saa vetää 1600kg, mutta tarkoitus hankkia max 1200kg vaunu (omapaino 1000-1100kg). Auto vie tässä nurkka-ajossa 5-5,5L/100km, mahdollisesti tuplaantuu vedossa?
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
En kyllä usko että tuplaantuu kulutus dieselissä.
Ennemmin laittaisin kertoimeksi 1,3-1,5 kun 2,0.
Oma w203 200cdi taisi yksiakselisella suunnilleen samanpainoisella knausilla nostaa kulutusta 20% pääasiassa matka-ajossa.
Toki ajonopeuskin kärryn kanssa oli alhaisempi.
Kerro sitten kuinka kävi kulutuksen kanssa kun olet vaunua vedellyt.
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
E500 4matic E85:sta tankillinen, suurin osa kärry perässä ja siitäkin suuri osa reilua satasta tai kaupunkiajoa (ja osa laittomuutta hipovalla puukuormalla...), 18,0 l/100km.
B170
zukka kirjoitti: La 04.06.2022 21:45
Vaunua hakiessa auto otti 4,5L/100km ja 1132kg omapainoltaan olevan vaunun kanssa kovassa sivuvastaisessa tuulessa tasan 9,0L/100km. Nämä siis auton näytön mukaan. Nollattu molemmissa päissä kulutuslukema, eli kyllä se tuplaantui. Alussa näytti pitkään 8,6l, mut sitten alkoi se tuuli ja kulutus nousi. Sport asetuksella ajelin kierrokset n.2000. Comfortilla olis kierrokset alemmat ja varmaan kulutuskin mut tuntui, että menee vähän liian isolla vaihteella silloin. Mutta alle 10l kuitenkin niin ihan Ok silloin, raskii vähän ajellakin näillä hinnoilla.
BMW i3 2019
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Sprinter 315cdi -07 hörppää 12-17l/100km
B170
B170 kirjoitti: La 11.06.2022 21:28
Nyt takan vaunun vetoa n.1500km ja kulutus 8,2-8,6. Mitattu kulutus verrattuna näyttöön niin näyttö näyttää 0,1 liian vähän.
Hyvin vaunu liikkuu, vaunu on max kokonaispaino 1400kg (oma paino 1132kg) ja autolla sais vetää max kok.1600kg.
BMW i3 2019
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
W123 farmari 230TE vei n. 4 hengen kuormalla todellista kulutusta 8.06l sadalla 750km matkalla mitattuna ja matkan aikana oli 7 kylmä käynnistystä. Tosin lämpötila ulkona oli yli 30 astetta hellettä.
S212 E220 -11
S203 C180 -02
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Star kulkee väliä Mäntsälä-Korso-Helsinki päivittäin
2004 C180 K Autom sunnuntaina helteessä ilmastointi päällä 217 km kesto 2:15 h eli keskinopeus 96 km/h meni 5.8 sadalla näytön mukaan. Eilen pihistin ajamalla rekkojen perässä reilu 110 km matkan niin kulutus näytti 5.6 litraa sadalla keskinopeudella 72 km/h.
Tankissa 98 okt ja renkaissa 2,6 / 3,1 bar.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
V221 S 350 CDI OM642, 20 tkm tankkaamalla mitattu keskikulutus 9,46 l/100 km. Jakoketjun vaihdon jälkeen on tosin laskeva trendi päällä. Mutta OM648 meni pienemmällä.
Edellinen W220 320 CDI OM648 tankkaamalla mitattu pitkän aikavälin keskikulutus 9,44 l/100 km.
Keskikulutusta nostaa tuntuvasta pätkäajo. Kuomukärryn vetoa on ollut merkittävässä määrin ja lisäksi käyttämäni iso (610 l) suksiboksi lisää kulutusta tuntuvasti.
Kummassakin autossa ajotietokone on näyttänyt noin 0,7-0,8 l/100 km liian vähän.
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
W210 E200 taittoi matkan Tampere-Sodankylä 6,3l/100km.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Robertx
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tankkauksen mukaan laskettuna työmatka-ajoa välillä Hyvinkää - Helsinki 1490 km ja 60 litraa tankkasin, joten kulutus on 4,0 l/100km. Alhaisin yksittäisen matkan kulutus 3,3 litraa / 100km ajotietokoneen mukaan.
S213 -17, W212 -11
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Robertx kirjoitti: La 02.07.2022 13:59 Tankkauksen mukaan laskettuna työmatka-ajoa välillä Hyvinkää - Helsinki 1490 km ja 60 litraa tankkasin, joten kulutus on 4,0 l/100km. Alhaisin yksittäisen matkan kulutus 3,3 litraa / 100km ajotietokoneen mukaan.
:clap:
menee niin vähällä että kiinnostas että mikä auto
johani kirjoitti: Pe 28.10.2022 23:37
:clap:
Jos kyseessä allekirjoituksen S213 ja koneena on perus 200d niin ei nuo mitään poikkeuksellisen pieniä kulutuksia ole. Mulla menee W213 200d pitkissä matka-ajoissa yleensä n. 3.5l/100km (ajotietokoneen laskemana)
6/1990 560 SEL
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
2016 mallin w176 A180 bensa. Kulutus ollut 6 vuotta 6.2l/100km sekalainen ajo oli talvi tai kesä.
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
CLS ajettu tänä vuonna 40778km, 8,641 l/100km
A 7197 km 6,429 l/100km
SLK 7048km 10,338l/100km
Kaikki tankkaukset Drivvo sovelluksella, autojen omia kulutusmittareita ei ole tullu seurattua-
Ajo aika sekalaista,pääosin kaupunkia ajoa....
W219 2008
W204 2008
R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
oho
Viesti Kirjoittaja oho »
W221 S 420 CDI Lang OM629
Reissu Barcelonaan tehty Finnlinesin autolauttaa käyttäen Helsingistä Lübeckkiin ja sama laivareissu takaisin päin.
Kilometrejä kertyi yhteensä vajaa 5000km
Matkantekonopeus oli olosuhteiden sallimat maksimit joka tietysti oli haitaksi kulutukselle. Ranskan läpi 130kmh vakkarissa ja Saksassakin oli useasti parhaimmillaan 200kmh vauhtia, siis silloin kun ei sattunut istumaan autobahnan tietöiden ruuhkissa.
Reissusta myös muutama sata kilometriä nurkka-ajoa Espanjan päässä.
Rengastuksena leveät S600 mallin pyörät ja rengasmallina PremiumContact 6 eikä tämäkään setti varmasti ollut polttoainetaloudellisuuden kannalta eduksi. Paineita kuitenkin vähän reippaammin 2,7bar joka nurkka.
Reissun keskikulutus näytti 6,8L/100km, joka ainakin mielestäni on äärimmäisen hyvä lukema kun kyseessä näin iso ja painava V8 auto.
Pidin kirjaa myös tankatuista litroista ja mittaristossa näkyvä kulutuslukema on hyvin paikkaansa pitävä.
Mietin että olisikohan mahtanut päästä johonkin 5,9 lukemiin jos olisi viitsinyt ajella 100kmh ja pyörinä ollut vakio 17" pyörät joillain 225 leveillä eco renkailla :think:
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Nyt ollaan 16L/100km nurkissa, ei ole pidempiä lenkkejä tullut ajeltua, eikä ole tullut poljettua. Kun ei nuo kitkat muodosta kyllä mitään kitkaa näillä keleillä
Bensan hinta ollut nyt hiukan halvempi, mutta siihen 40-50€/100km haarukkaan se menee
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
Tuntemattoman Sotilaan Hietasta lainaten, "Mää ihmettelen oikke kauhiast tämmöst ja ole niinkun klapil päähä lyöty!"
Niin tosiaankin on semmonen juttu Honda CR-V:n lisäksi, W222 Ässän vm.2014 350 CDI 4-Matic kulutusmittari näyttää 0,1 litran tarkkuudella oikein!
Maantieajossa 6,2 litraa ja sekalaisessa ajossa 8,45 litraa. Pahin huijari omista autoista oli Audi TT, 0,7litraa liian vähän, mutta onhan Volkkarilla muutenkin pitkät perinteet huijauksessa! :lol:
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
mpower kirjoitti: Su 30.10.2022 10:41 Tuntemattoman Sotilaan Hietasta lainaten, "Mää ihmettelen oikke kauhiast tämmöst ja ole niinkun klapil päähä lyöty!"
Kyllä mersukin osaa huijata. Tässä pitkässä threadissä varmaan ennenkin kommentoinut omia kokemuksia. Aikanaan vaimon 204 nelikko näytti vähintään puoli litraa liian suuria kulutuslukemia. Joku mersu on ollut tarkka, monet puoli litraa optimistisia, jopa enemmän.
Tässä kännykkäräpsy näyttäisi olevan W222 ajolenkiltä. Kyllä tuokin hyvinkin puoli litraa optimistinen on.
Robertx
:clap:
Auto on S213 220D vm 2017 exclusive ulkopuoli ja sisäpuoli. Kesärenkaat vaihtuivat Nokian Hakka black renkaista Michelinin Primacy 4 - renkaisiin, enkä ole sen jälkeen noihin lukemiin päässyt. Lisäksi ajan suurimman osan matkaa tietä 130, enkä suinkaan VT3:sta.
S213 -17, W212 -11
Robertx
DBFI kirjoitti: Su 30.10.2022 12:50
Itsellä näyttää auton keskikulutus 0,4-0,6 l/100km liian vähän. Jonkinmoinen riippuvuus moottorin kierroslukkuun on tuossa näyttämän erossa todelliseen kulutukseen.
S213 -17, W212 -11
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Viimekesältä n 3500km ajalta ajotietokoneen näyttämä 15,9l, yhtään ei ole tutkittu näyttääkö edes sinnepäin.
W211 E63
Aika kaupunki painotteista ajoa.
W211 E63 AMG
W251 320cdi "ärrä"
Ex: W203 C32 AMG
johani
Autona 2012 Sedan W204 Facelift 180CDI lastutettu 200hp/470nm OM651.913 jonka perässä 6vaihteinen manuaali.
joululomilta paluumatkalla lähtiessä korkkiamyöten täyteen ja kulutusmittari nollille. Uudestaan perillä täyteen, ajotietokone näytti 4.6L/100km ja 523km matkaa. Polttoainepumppu näytti 24.53Litraa mikä tarkottaa 4.69L/100km.
tehdas ilmottaa autolle matka-ajoon kulutuksen 4.1 - 4.8l/100km
Marssivauhti reippaahko, noin 20 autoa matkan aikana ohittaen ja jos ei autoa edessä tulppana niin +6km/h GPS yli rajoitusten. motarilla 110kmh /gps
Moottori tuplakäsitelty RVS, vaihteistoon ja peräänkin on hansikaslokerossa RVS muttei vielä tilanne oo sallinu että ois auton alle päässy laittamaan.
Menomatkalla letkan keskellä hissukseen ajaessa näytti ajotietokone 50km matkan keskikulutuksen 3.9L/100km keskinopeuden ollessa 69km/h, sitte loppu hermot kun jarruteltiin alamäessä 80km/h alueella 55km/h ajourien olessa puolimetriä leveältä kuivalla asfaltilla ja pyyhkäsin koko letkasta ohi :wave:
Viimeksi muokannut johani, Ke 01.02.2023 16:45. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
tamrokki
Viesti Kirjoittaja tamrokki »
Viime vuosi 1426l/23078km N.6,1l/100km auto 211 200cdi aut. sekalaista ajoo välillä peräkärryn/trailerin kans suurin osa cruise päällä
Ajotietokoneessa viime nollauksesta 19490km 6,1l/100km Keskinop 69km/h
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Oli tuossa jonkin aikaa manuaali W211 220cdi 6-v niin meni noin 6 litralla. Sitten tomaatti 200cdi ja noin 7 litraa ja Kurahaara 7G menee noin 7,5-8. Ei voi sanoa tuota 5G lootalla olevaa 200cditä mitenkään pieniruokaiseksi.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Viime kesäkauden 5 kk, 16453 km, kulutus 6,7l/100km. Auto on S211, E320CDI, 2004. Tämä on tankkauksista mitattu tulos, ajotietokone näytti n. 6,1l/100km.
Behemoth
tehodia kirjoitti: Ti 17.01.2023 12:39 Viime kesäkauden 5 kk, 16453 km, kulutus 6,7l/100km. Auto on S211, E320CDI, 2004. Tämä on tankkauksista mitattu tulos, ajotietokone näytti n. 6,1l/100km.
Ihan mielenkiinnosta oliko DPF ja imusarjan läpät jo tässä mallissa? Itsellä ollut yks OM648 ilman niitä vm.2003 ja meni todella pienellä. Sitten 2004 ja 2005 mallien vastaavat läppien ja DPF kera ei päässyt alle 7 oikein millään.
johani
Mulla ollut 2kpl om611 moottorilla olevia w202 ja ekassa oli läpät toiminnassa, ajelin varmaan 40tkm sillä ja toisessa ihmettelin alaväännöttömyyttä ostaessa ja selvis että siinä ei ollut toimivia läppiä. 20tkm ajelin ja vaihdoin imusarjan, alavääntö parani totutunlaiseksi ja kulutus pieneni läppien alkaessa toimimaan. manuaalilaatikolla huomaa herkemmin, kun pääsee isolla vaihteella tyhjäkäyntikierroksilta alkaen jurnuttamaan :D
https://www.youtube.com/watch?v=m5AviXgca88
toimivien imusarjan läppien pitäis pienentää kulutusta parantamalla ilman ja polttoaineen sekoitusta, ja kasvattaa alavääntöä.
EGR kaasuläppä taasen pienentää päästöjä mutta hivenen kasvattaa kulutusta, kasvattamalla virtausvastusta, ja estämällä puhtaan hapen pääsyä imusarjaan, sekä hiukkassuodatin myös ollessaan virtausvastus.
johani kirjoitti: Ma 30.01.2023 17:31 Mulla ollut 2kpl om611 moottorilla olevia w202 ja ekassa oli läpät toiminnassa,
toimivien imusarjan läppien pitäis pienentää kulutusta parantamalla ilman ja polttoaineen sekoitusta, ja kasvattaa alavääntöä..
Niin bensa koneissa
611 on diseli missä polttoaine ruiskutettan suoraan palotilaan
ja imusarjasta tulee pelkää ilmaa
(tai no ilman ja pakokaasun sotkua jos egr on toiminassa
mitä ne läpät sekoittaa)
