w123 kyynärnoja
Jesari
w123 kyynärnoja
Viesti Kirjoittaja Jesari »
Onko w123 kuskin penkissä valmis paikka kyynärnojalle jos sellaisen haluaa asentaa jälkikäteen?
dansku
Re: w123 kyynärnoja
Viesti Kirjoittaja dansku »
On
S212 E220 -11
S203 C180 -02
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Star kulkee väliä Mäntsälä-Korso-Helsinki päivittäin
Henry V.
Re: w123 kyynärnoja
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Kyynärnojaa on kahta mallia, eli vanhempi (1. sarja) joka on kookkaampi. Toinen malli on (2. sarja), ja siis kooltaan pienempi, ja siinä on painonappi kyljessä. Malli vaihtui samalla kun tuli uudemmat penkit.
Tässä linkissä on niistä kuvat - kuvatekstit on väärin, eli "New" on tuo 1.sarja, ja "300TD" on 2.sarja
http://www.peachparts.com/shopforum/die ... -same.html
1980 200 Autom., 1993 E 300D-24, 1994 C 180 Aut., 1997 C 230 T Aut., 2003 E 240 T Aut.( sekä muutama muunkin merkkinen)
Re: w123 kyynärnoja
Vai onko uusi pienempi malli tullut 3. Sarjaan?
S211 E500
kerosiini
Re: w123 kyynärnoja
S202 kirjoitti: Pe 22.04.2022 14:52 Vai onko uusi pienempi malli tullut 3. Sarjaan?
Joo, 1. Ja 2.sarjassa on se isompi ja vasta 3.srj tuli sirompi painonamikalla oleva :thumbup:
Ei muuta kuin kuskinpenkistä takapaneelia irti niin siellä näkyy rungossa iso läpivientireikä kyynärnojalle. Verhoiluun sopiva reikä ja kyynärnojan tappi läpi, kiinnitys taisi olla yhdellä isolla mutterilla?
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '76, 250 2.8 '74, 220 '69, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '82
Jesari
Re: w123 kyynärnoja
Noniin, löytyi sopiva kyynärnoja, mutta ei ollut sisustan värin kanssa yhteensopiva, niin piti vähän työstää. En tiedä miten suosittua on maalailla sisustan osia foorumilla, mutta tulipahan sitäkin testattua. Kyynärnoja oli alunperin vihreä, ja nyt sisustan kanssa yhteensopiva beige, maalattu siis nahkamaalilla. Saa nähdä kauanko pysyy hyvänä. :D kyllä meinasi hermot mennä kun veti ensimmäisen kierroksen tuota maalia, että tästä ei tule kyllä yhtään mitään. Mutta ihmeen hyvin maali kuitenkin tarttui ja tasoittui. Samalla tuli kuskin penkki purettua ja korjasin katkenneet jouset ja vaihdoin kulahtaneet vaahtomuovit uusiin, kiskot rasvattu, päälliset käytin pesussa. Nyt on aika miellyttävä istuin omasta mielestäni.
slsl77
Re: w123 kyynärnoja
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Hyvät nahkamaalit pysyy monta vuotta hyvän näköisenä. Ei kestä kulutusta niin hyvin kuin maalaamaton pinta. Kyynärnojasta tuli hyvän näköinen.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
