Katalysaattorin tyhjäys
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
300E 1987 ja putki irroitettuna. Mietin, että kuinkahan tukossa takakatti jo on ja ei ilmeisesti esteitä katin (kattien) tyhjentämiseen ikävuosista johtuen.
Lamda-anturi täytynee jättää putkeen, jotta toimii kuten pitää. Jotain tarinaa näistä ollut, mutten ole selkeää vastausta löytänyt.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
Jari Ke
Re: Katalysaattorin tyhjäys
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Itte selvittelisin enste mitä katista maksetaan jos sen vie kierrätykseen. Siis jos sen voi autosta katsastusmielessä poistaa. Meinaan joistain katalysaattoreista maksetaan oikein paperirahaa. Tilallehan on helppo laittaa joku äänenvaimennin tai sitte suorat putket jos siltä tuntuu ettei äänet haittaa itteä tai muita.
Se kannattaa muistaa kun käsittelet sitä katalysaattoria et jos siinä on vielä paikallaan ne päällyspellit ni sen allaoleva lämpöeriste voi olla / tod näk on asbestia.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
ikä vuosillakaan ei merkitystä jos otteessa lukee vähäpäästöinen niin katti oltava.. tai ainakin luulen niin..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Jari Nysten
eikka86 kirjoitti: Su 19.03.2023 17:49 ikä vuosillakaan ei merkitystä jos otteessa lukee vähäpäästöinen niin katti oltava.. tai ainakin luulen niin..
Näin minullekin aikanaan sanottiin -90 1.6 sunnysta että ei saa poistaa vaikka pakollinen oli muistaakseni vasta -91.
Se vähäpäästöinen oli ratkaiseva, oli yksipiste suihkutus ja katti.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Jari Nysten kirjoitti: Su 19.03.2023 18:02
Otteessahan sitä ei nykyään mainita, se tarvii tsekata Trafin sivulta millä päästöluokituksella auto on alunperin rekisteröity.
Itselläni on ollut aikanaan BMW e36 -91 jonka vanhassa rek. otteessa mainittiin polttoaineensuihkutus, kolmitoimikatalysaattori ja lambdatunnistin. Kumma kyllä auto oli kuitenkin ei-vähäpäästöinen vaikka ikänsä ja mallinsa puolesta olisi pitänyt olla vähäpäästöinen.
Trafin tiedoista näkyi tuo asia. Katsastukseen oli kiva mennä sen ei-vähäpäästöisen päästölapun kanssa, inssi katsoi huuli pyöreänä lappua, ilme oli sellainen "hahhaa, väärä lappu" muttei sanonut mitään vaan painui toimistoon katsomaan auton tietoja Trafilta jonka jälkeen sujui katsastus ihan normaalisti...
300E W124 1987
ei ollut mainintaa traficom omilla sivuilla, mutta ei ilmeisesti näy kaikki. Kahden muun auton osalta on kuitenkin erikseen ajoneuvon kulutus ja päästötiedot.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Tuossa omassa -88 SECissä selvittelin konttorilta aikoinaan asiaa ja siellä näkyi koneelta, että ruksi oli laitettu kohtaan katalysaattori, mutta ei kohtaan vähäpäästöinen. Näitä tietoja ei edelleenkään näe itse mistään, joka on melko hassua.
Eli omassa tapauksessani päästöt menee ei vähäpäästöisen mukaan, mutta katalysaattori on autossa oltava paikoillaan (sen ei vaan tarvitse toimia, kun menee muutenkin päästöistä.)
Jos haluat varmuuden, niin konttorille joudut menemään. tai sitten vaan kokeilee katsastaa ilman kattia, tiedä kuinka hyvin ovat enää kartoilla katsastusmiehet näistä vanhoista jutuista.
W163 ML 430 -00 (M113+722.6) (Talviauto)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) (Kesäauto)
300E W124 1987
Konttorilla kävin eikä löytänyt mainintaa katalysaattorista.
Eikä kuulema merkitystä, kunhan mittaustulos tiettyjen rajojen sisällä oli katti tai ei (toimi tai ei) tämän ikäisessä. Näistä vanhoistakin ilmeisesti jotain mittaillaan..
Eiköhän siellä asbesti ole eristeenä ja se tieten huomioitava.
Tästä se oli jo poistettu, mutta tuossa varaputki, josta kuori tarkoitus siirtää alle menevään putkeen.
