Muoviosien ehostusta
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Tervehdys!
Puolivahingossa huomasin, että asetonilla varovasti penslaten saa vanhan muovin näyttämään lähes uudelta!? Mitään vastuuta en ko. toimenpiteestä ota...
Timo
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Kannattaa vaan varoa että ei sula koko paska. :shock:
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Hieman asiaa sivuten, niin Asetoni on kumille silkkaa tuhoa ja kuolemaa :twisted: ,joten ei kannata roiskia sitä sitten ihan joka paikkaan... :wink:
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
jotku kumit ja muovit kovettuu ajanmyötä moisten aineiden käytöstä ja alkavat halkeilla...
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mika.T kirjoitti:jotku kumit ja muovit kovettuu ajanmyötä moisten aineiden käytöstä ja alkavat halkeilla...
Samaa mieltä, kokemusta työnpuolesta väreistä ja erilaisista ohentimista.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
mertzi60
Viesti Kirjoittaja mertzi60 »
Kuumailmapistoolilla kun lämmittelee varovasta vanhoja muoviosia niin ne alkaa näyttää uusilta. Ilmeisesti se lämpö pukkaa öljyä tai jotain sellaista muovin pintaan , mutta muistakaa VAROVASTI ainakin aluksi et saa siihen sen paljon puhutun "statsin"
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Isäukko osti kerran ruotsista jotain Glyserolia, sitä kun suihkuttaa kumiin niin se imeytyy ja pehmenee. Alkuperäinen käyttötarkoitus oli tosin suihkuttaa sitä koristejäkäliin jotta ne pysyvät pehmeinä. Ei toimi muoville.
Äärimmäisen pehmeällä rättilaikalla voisi kokeilla kiillottaa muovia, esim muoviset mittariston lasit. Koulussa me kiilloitetaan semmoisella noita kellon muovilaseja.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Muffler kirjoitti:Isäukko osti kerran ruotsista jotain Glyserolia, sitä kun suihkuttaa kumiin niin se imeytyy ja pehmenee. Alkuperäinen käyttötarkoitus oli tosin suihkuttaa sitä koristejäkäliin jotta ne pysyvät pehmeinä. Ei toimi muoville.
tavallinen autovaha käsipalillä käytettynä ajaa saman asian...ei tietenkään hiova vaha :D
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Itse tilasin USA:sta muutaman lampun, jonka muovipinta oli hiekkamyrskyissä mennyt piloille ja sameaksi. Teräsvillalla hinkaten muovi rupesi hitusen kirkastumaan, mutta minulta loppui inspiraatio kesken.
Mutta se on yksi keino kokeilla kanssa.
Tuc
Viesti Kirjoittaja Tuc »
Autoglymillä on todella hyvää tavaraa ko. tarkoitukseen, pieni pyyhkäisy riittää. En rupeaisi millään liuotinaineilla leikkimään, parin euron säästö ja satasen vahingot helposti...
Antti L.
Viesti Kirjoittaja Antti L. »
mertzi60 kirjoitti:Kuumailmapistoolilla kun lämmittelee varovasta vanhoja muoviosia niin ne alkaa näyttää uusilta. Ilmeisesti se lämpö pukkaa öljyä tai jotain sellaista muovin pintaan , mutta muistakaa VAROVASTI ainakin aluksi et saa siihen sen paljon puhutun "statsin"
Joskus on tullut tuotakin harrastettua, mutta se ei ole kovin pitkäikäinen ratkaisu. Ainakin haalistuneiden puskureiden 'mustaaminen' kuumailmapuhaltimella onnistuu, mutta se palaa harmaaksi aika nopesti. Mutta hyvä kikka myyntifiksaukseen! :D
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Timo999
Mutta hyvä kikka myyntifiksaukseen! :D[/quote]
Eikä tietysti pidä myydessä unohtaa, kuinka hienoa jälkeä jarrunesteellä pyyhkäisy tekee kumiosille :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Timo999 kirjoitti:Eikä tietysti pidä myydessä unohtaa, kuinka hienoa jälkeä jarrunesteellä pyyhkäisy tekee kumiosille :wink:
Ja jos joku ei vielä tiedä, niin pitää varoittaa jarrunesteen vaikutuksesta maalipinnassa. Tulee meinaan maalipintaankin ihan "uusi lookki".
Kumi kyllä kiiltää todella komeasti kun vähän jarrunesteellä sipaisee.
BHN
Re: Muoviosien ehostusta
Viesti Kirjoittaja BHN »
Nostetaas vanha aihe. Onko kokemuksia hyvästä aineesta haalistuneiden kylkilistojen entisöintiin. Vai onko maalaus ainut keino?
BHN kirjoitti: Ti 16.08.2022 07:26 Nostetaas vanha aihe. Onko kokemuksia hyvästä aineesta haalistuneiden kylkilistojen entisöintiin. Vai onko maalaus ainut keino?
Gtechniq C4
MB 300CE-24 Cabriolet -92
BHN
Kiitos vinkistä. Hyvä aine. On vaan niin auringon karheaksi polttamat kylkilistojen yläpinnat ettei uudenveroista saa
BHN kirjoitti: La 20.08.2022 11:51 Kiitos vinkistä. Hyvä aine. On vaan niin auringon karheaksi polttamat kylkilistojen yläpinnat ettei uudenveroista saa
Sitten hionta fine karhuntassulla, muovitartunta ja Maston 121. Jos siis kyseessä musta muovilista.
