123 coupe kattoluukku + muuta puuhastelua
Rouvan kattoluukku vuotaa sateella. Vesi tulee takaosasta hattuhyllylle.
Missäs tässä on luukun vedenpoistoreiät, nurkkiin ei oikein nää mistään.
Entä mistä vesi tulee ulos?
Viimeksi muokannut Marko M, Ti 24.04.2012 13:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
230 C 1978
Re: 123 coupe kattoluukku
Kokeilin äsken puutarhaletkulla antaa reilusti vettä enkä saanut luukkua vuotamaan.
Auto nukkuu yleensä katoksessa, viimeksi kun joutui taivasalla makaamaan sattui varmaan kesän pahin rankkasade. Osa hattuhyllyä kastui ja takapenkin selkänojaa keskeltä.
230 C 1978
takanurkista löytyy reiät ja minusta ne tulee ulos taka renkaan takaa, jos muistan oikeinMarko M kirjoitti:Rouvan kattoluukku vuotaa sateella. Vesi tulee takaosasta hattuhyllylle.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Vesietkun varaosanumero A0039976382, 795 MM LONG FOR WATER OUTLET. Eli minne tuo ylettää..slsl77 kirjoitti:takanurkista löytyy reiät ja minusta ne tulee ulos taka renkaan takaa, jos muistan oikeinMarko M kirjoitti:Rouvan kattoluukku vuotaa sateella. Vesi tulee takaosasta hattuhyllylle.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Moi,
en mäkään tarkemmin osaa sanoa, missä on ne poistoreiät siellä luukulla, mutta vesi tulee pihalle c-pilarin reunasta jostain, sen kiiltävän listan takaa. En tiedä, saisko sitä näkyviin c-pilarin sisäverhoilun poistamisella, vai onko se jonkun peltirakenteen sisällä siellä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
vuotaisko kuitenkin takalasin tiivisteestä? omissa laitteissa samaa vikaa eikä ole kattoluukkua.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Itse asiassa sen vuoksi minäkin totesin, että kattoluukun kaukalon tyhjennysletku tulee sinne C-pilarin reunaan, kun olin etsimässä vuotokohtaa. Itse olin huomannut vettä sateella tulevan vain tavaratilaan, mutta hattuhyllyn ilmiasusta (auton ostohetkellä) päätellen, sekin oli jossain elämänsä aiemmassa vaiheessa vettä päälleen saanut. Myös mun autossa kattoluukun tyhjennykset olivat ok, ja takalasin tiiviste oli se ongelmapaikka. Se nyt ei tietenkään tämän topicin tapauksesta todista mitään suuntaan eikä toiseen, mut kuitenkin...kekka kirjoitti:vuotaisko kuitenkin takalasin tiivisteestä? omissa laitteissa samaa vikaa eikä ole kattoluukkua.
T:Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Takalasin tiiviste näyttää ainakin päälisin puolin ehjältä.
Eli jos kaadan vettä kattoluukun kaukaloon, veden pitäisi lorista ulos sieltä c-pilarin nurkasta?
230 C 1978
Joo, juuri niin itse tein (luukku hiukan auki ja kannulla rauhalliseen tahtiin vettä kaukaloon). Toisaalta, voisi se ehkä vuotaa johonkin sisälle myös silloin, jos tyhjennyskanava (tai pari kanavaa) on tukossa? No, kokeilemallahan sen tosiaan saa selville.Marko M kirjoitti:Takalasin tiiviste näyttää ainakin päälisin puolin ehjältä.
Mun autosta kanssa muutama tyyppi teki sellaisen arvion, että noin hyvältä näyttävän tiivisteen ei luulisi vuotavan, mutta sillä sain vuodon ainakin vähenemään tai ehkä jopa loppumaan, että laitoin Sikaflexin massaa tiivisteen väliin ympäriinsä. Ja kyseessä ei siis ollut se kaikkein tavallisin Sikaflexin uretaanimassa, vaan SikaLastomer 710 butyylimassa, joka ei varsinaisesti lopultakaan kovetu, vaan jää sitkeäksi, ja on juuri tuollaisiin hommiin tarkoitettu.
Yleisimmin näissä taitaa olla vikana sellainen, että pelti ruostuu tiivisteen alta, ja sitten alkaa vuoto. Esim. tolleen: http://home.arcor.de/orangina/Heckscheibenalarm/
tai noin:
http://www.benzgarage.de/technik/hecksc ... fault.html Muuten, näissä kuvissa taitaa yhdessä näkyä se kattoluukun tyhjennysletku vähäsen. Siinä, missä kuskin puolen C-pilarin verhoilu on poissa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Poistot toimii hienosti joka nurkasta.
Takalasin tiivisteessä onkin molemmissa alanurkissa halkeamat kun tarkemmin katsoo. Vaikea kuitenkaan uskoa että noista pääsisi vesi keskelle takapenkin selkänojaa. Voiskohan tiiviste olla kutistunut vuosien saatossa ja sitä kautta vesi pääsisi sisään
Ongelma ei onneksi ole akuutti kun auto nukkuu katoksessa ja talvella kuivassa tallissa eikä ajeta sateella
Kiitos hyvistä linkeistä, mielenkiintoisia kuvia
230 C 1978
- hismajestics
Voi päästä. Pystärissä vesi tulee vielä alas takalattioille suurin piirtein pitkin penkin keskiosaa.Marko M kirjoitti:...Takalasin tiivisteessä onkin molemmissa alanurkissa halkeamat kun tarkemmin katsoo. Vaikea kuitenkaan uskoa että noista pääsisi vesi keskelle takapenkin selkänojaa.
Vesitestillä saat selvitettyä kastuuko tiivisteen alareunan "sisäpuoli". Siis puoli, joka on hattuhyllyn puolella lasia. Jos kastuu, niin kulmat vuotavat.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Re: 123 coupe kattoluukku + muuta puuhastelua
Auto on menossa ensi kuussa katon maalaukseen. Samalla vaihtuu takalasin tiiviste uuteen. Kattoluukun tiivisteetkin kannattaisi varmaan ottaa pois ja vaihtaa samalla. Kaikki vinkit ko operaatioon ovat tervetulleita
230 C 1978
- Mersumaanikko
kattoluukun sivutiivisteethän on ruuveilla kiinni ja pääty tiivisteet liimalla mulla olis yhet uuvet tiivisteet, mutta vaihtasin ne kakstoimisen luukun uuteen tiivisteeseen
mullon pelkkiä romuja vaan
Kattoluukun tiivisteet on tulossa ja takaikkunan tiiviste on jo kotona.
Etu- ja sivutiivisteiden vaihto onnistunee sen enempiä purkamatta? Takatiivisteen vaihtoon pitäis ottaa luukku pois?
230 C 1978
http://db6wy.de/pics/230ce/schiebedach/dach.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löytyy varsin kattavat ohjeet luukun poistamiseksi. Tosin vain saksaksi mutta kuvatkin ovat hyvät.
ps. Ei ole vanhus ehtinyt vielä maalaukseen, siirtynee keväälle
230 C 1978
Mistähän sais uusia tiivisteitä 123c hen?
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
http://www.mbclassics.de/index.php?k=609" onclick="window.open(this.href);return false;300cd kirjoitti:Mistähän sais uusia tiivisteitä 123c hen?
Puhuvat englantia.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
- Mersumaanikko
onko sama luukku kun sedanissa, mulla olis uuvet hyllyssä, niinku aijemmin mainitsin vaihtokauppa tarjouksesta vaihtasin uuvet uuteen tiivisteeseen300cd kirjoitti:Mistähän sais uusia tiivisteitä 123c hen?
Taidan peräluukuntiivisteen laittaa metritavarasta..
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Takalasin tiivisteen kourusta se monesti vain vuotaa sinne konttiin ja muuallekkin. Omaani vaihdoin tiivisteen maalauksen yhteydessä uuteen alkuperäiseen eikä loppunut siihen se konttiin tulevan veden tulo. Butyyli massalla tehtiin sitten lisä tiivistystä. Kouru oli kuin uusi, eli ei se sieltäkään olis pitänyt mennä vesi vääriin paikkoihin. Mystistä hommaa....
Toisaalta huomasin myös sen, että kondessi vesi tippui jonkun verran takakontin saranoita pitkin sinne poskiin ja jos vesireijät oli tukossa niin vettä kertyi aina pieniä määriä ajan saatossa sinne poskiin
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Kattoluukusta vielä. W123 - 78 Coupe js Webaston kattoluukku.
Voiskos joku sanoa tai laittaa kuvan etuosan (liikkuvan läpän puoli) tiivisteestä. Tuleeko tiivisteen huuli ylöspäin vai alaspäin?
Kiitos
Kiitos
X156 220 GLA CDI 4matic -14
W116 280 SE -74 kesäpeli
W205 180D -16
X204 250 GLK CDI 4matic -10
W204 200 CDI -10
W124 200D -91
W123 300CD -78
W205 180D -16
W204 200 CDI -10
W124 200D -91
W123 300CD -78
