Pontuksen W123 230E, MR projektina
Pontus
Pontuksen W123 230E kunnostuksessa
Viesti Kirjoittaja Pontus »
No niin taas on edennyt projekti hiukan eteenpäin. Tänään saatiin polttoaine tankki irti ja sain myös etu ja takaumpiot irti korista. Puhdistin tankin vedellä ja pesuainella. Ja hyvin lähti kaikkk lika pois tankista. Seuraavaksi vaihdetaan kaikki polttoaineletkut ja putket.
W124 E 200 1994 (käyttis)
Pontus
Re: Pontuksen W123 230E
No niin laitetaanpa tännekin hiukan päivitystä: Eli autolle ei ole hirveästi mitään tehty tämän 2kk aikana, työ kiireiden vuoksi on ollut vähän hiljaista harraste auton kanssa. Mutta nyt alkoi kesäloma ja kävin tilaamassa autoon vähän varaosia. Kannentiiviste,Öljypohjan tiiviste, Kampiakselin takatiiviste, ja Sylinterikannen pulttisarja tilattu Veho Airportista. Saa nähdä onko kannentiiviste sama mitä mulla oli mukana ainakin kovasti väittivät että kaikissa M102 moottoreissa on sama tiiviste. Mutta ongelmaksi muodostui Kampiakselin etutiiviste. Sitä ei enää Mersulta saa! Tietääkö joku että mistä sellaista löytyisi?
Ja sitten on myös näitten jakonpään osien hankkiminen MBClassicislta löytiyisi tälläinen:https://www.mbclassics.de/M102-timing-chain-kit
Mutta kun tuo on Febi-Bilstein Merkkiä joka on ihan täyttä skeidaa näykyään. :evil:
Mistä muualta näitä löytyisi?
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
Tilasin keväällä M102:een ketjun sekä nuo ohjurit online-teile.com:in kautta. Kaikki tarpeellinen löytyi eikä hintakaan hirvittänyt.
Pontus
ATa kirjoitti: To 08.07.2021 13:05 Tilasin keväällä M102:een ketjun sekä nuo ohjurit online-teile.com:in kautta. Kaikki tarpeellinen löytyi eikä hintakaan hirvittänyt.
Paljonko oli paketille hintaa? Kävin jo kysymässä osille hintaa Veholta. Ketju on 73€ ja kiristin 130€
ATa
Muistelen että ketju, ketjun linkki, kaksi muovista ohjuria ja kiristimen laahain oli yhteensä puolentoista sadan tienoilla. Alkuperäisosista mielsin siedettäväksi hinnaksi. Kiristintä en ostanut siihen tilaukseen.
Pontus
Re: Pontuksen W123 230E, MR projektina
Lohko maalattu!
Tänään kävin tilaamassa taas moottoriin osia. Imu ja pakosarjan tiivisteet, venttiilikopan tiiviste. Pakosarjan pinnapultit ja mutterit yms..
Pontus
Pientä päivitystä projektiin.. Tänään irroitettiin Jarrutehostin.
Pontus
Saatiin myös irroitettua kaikki sähköjohdot ja litteet pois konehuoneesta. Seuraavaksi aletaan sitten korjailemaan konehuoneen ruostevaurioita. Ja jos jollain olisi oikean puolen etulokasuojaa niin voisin ostaa sellaisen. Orkkis tietenkin.
Pontus
Myös moottorin kasaus on edennyt..
Pontus
Tänään hain matkahuollosta W123 ehjät vähän käytetyt etu- ja takapuskurit. Nämä on paremmassa kunnossa kuin auton omat puskurit.
Pontus
Tänään kävin pitkästä aikaa tallilla ja aloitin jo tuon oikean puolen etulokasuojan irroituksen. Jatkan sitä noin 1,5 viikon päästä kun alkaa kesäloma niin on sitten aikaa tätäkin projektia saada eteenpäin.
Pontus
Perjantaina kävin purkamassa yhdestä purku W123 ehjän alkuperäisen etulokasuojan. Hiukan siinäkin on tekemistä mutta toivottavasti istuu paremmin paikalleen kuin nykyinen tarvike lokari.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Kannattaa toi kromikaari irrotella ensi töiksi, ja katsoa onko sen alla paljonkin hapanta...
Näitä ns. vermokaaria käytettiin monesti myös ruosteen piilotteluun :-/
Pontus
Zac kirjoitti: Ma 22.08.2022 09:17 Kannattaa toi kromikaari irrotella ensi töiksi, ja katsoa onko sen alla paljonkin hapanta...
Joo tuo vermokaari lähtee kyllä aika äkkiä pois. Ainakin sisäpuoleta tuo lokari on hyvässä kunnossa sinne on joku laittanut kunnon ruostesuoja aineet.
Pontus
Tänään tuli 8 vuotta siitä kun ostin tämän W123. Toivottavasti minä saisin tämän projektin vielä joskus valmiiksi. :lol:
Pontus
No niin nyt on ostettu jakopään osat. Eli ketju, kiristin ja laahaimet. Olisi nämä pitäneet ostaa jo aikasemmin kun hinnat oli nousseet melkein puolella, mitä ne olivat 2 vuotta sitten.
Vehon kautta nämä tulivat.
Pontus
Tuliko W123 valmistusvuosien aikana automaattivaihteistoihin mitään muutoksia? Jos tuli niin mitä kaikkea muuttui laatikoissa? Tuli nimittäin sovittua kaupat tästä yksilöstä. Käytän tästä tiettyjä osia omaan W123 projektiin. Ja mukaan tulee automaattivaihteisto. Mutta tarkkaa tietoa ei ole että miltä vuodelta kyseinen laatikko on. Tekniikkana on ollut alun perin 200D johon on vaihdettu ensimmäisen omistajan toimesta 1980-luvulla 230E tekniikka.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ihan viimeisissä 123 230E:ssä on ilmeisesti ollut 722.4 laatikkoa, muuten kai aski on wanha 722.1
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
Petteri Kivimäki
Mainio nimitys tuo "vermo-kaari"
Ja hieno projekti! Kunnossa oleva W123 on sykähdyttävä näky.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1967
Pontus
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ke 17.04.2024 11:47 Mainio nimitys tuo "vermo-kaari"
Kiitos!
No joo on tämä projekti hiukan kestänyt, alunperin piti vain tehdä kansiremppa ja pari pientä ruostevaurion korjausta, mutta lähti lapasesta koko projekti. :mrgreen:
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Pontus kirjoitti: Ke 17.04.2024 20:43
Kiitos!
Vermokaari on kyllä loistava nimitys :lol:
Kiva että näitä "vähän" lapasesta karanneita pikkuprojekteja on muillakin. Mulla kohta 14 vuotta yhteistä taivalta ton yhden kanssa mikä ostettiin ajatuksella "pikkufiksit ja jos pari vuotta ajelis" :lol:
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
