Oikeat Moottoriöljyt Vanhaan Mersuun!
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Kyseessä on Moottorityyppi M102, mikä olisi sopiva Öljy tuohon moottoriin :?:
Noin vuoden ajan moottrissa on ollut Täyssynteettiset Moottriöljyt,mutta Kone on hiukan sylkässyt sitä ulos (ruikkii venttiilikopan tiivisteestä) joten ajattelin vaihtaa öljylaatua mikä olisi näistä vaihtoehdoista sopivin :?:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/596014/ ... 7-5W-40-4L" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.motonet.fi/fi/tuote/597015/ ... -10W-40-5l" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai jatketaanko vanhalla merkillä? : https://www.motonet.fi/fi/tuote/596004/ ... a-5W-40-4l" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps. Moottorissa on W124:sta "yläkerta ja "alakerta" on W123:sta
Kyseessä on allekirjoituksen W123:nen
Viimeksi muokannut Pontus, Su 25.10.2015 17:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W124 E 200 1994 (käyttis)
Re: Oikeat Moottoriöljyt Vanhaan Mersuun!
Tiivistevuoto ei varmaankaan korjaannu öljylaatua vaihtamalla - vaihda tiiviste koppaan. Rohkenisin laittaa moottoriin mitä tahansa ehdottamistasi öljyistä, jatka vanhalla ?
oulaistenliikenne.fi
jaakko.putkisaari
dealer kirjoitti:Tiivistevuoto ei varmaankaan korjaannu öljylaatua vaihtamalla - vaihda tiiviste koppaan. Rohkenisin laittaa moottoriin mitä tahansa ehdottamistasi öljyistä, jatka vanhalla ?
dealerin kanssa samoilla linjoilla, samalla kun haet öljyn ota vanakopan tiiviste, oisko hiljan ollu alle kympin hintainen!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
an301
Viesti Kirjoittaja an301 »
Noista öljyistä varmasti kaikki toimii. Omassa käyttänyt tota valvolinea, kun sitä saa kivasti 5l:n kannussa. 380:een menee just 8.5 l, ja 4l kannut jää vähän vajaaksi. Pitikin kysyä tietäjiltä, kun ostin vahingossa yhden kannun em. öljyä, mutta Diesel-merkittynä, että onko niissä kauheasti eroa, ja voinko sekoittaa niitä keskenään? Kaikki ape ja sae merkinnät näyttävän olevan samoja.
380 se 1983
Juhani Halmeenmäki
Voit sekottaa aivan huoletta.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
John_k
OM352 öljy
Viesti Kirjoittaja John_k »
Mitä öljyä pitäisi unimogin Om352: en laittaa?
Tällaista?
http://www.puuilo.fi/SuperHPD15W-4020litraa
w211
Viesti Kirjoittaja w211 »
Ite olen käyttänyt M116 koneessa Mobil Delvac super 15W-40, koska diesel öljyt sisältävät enemmän sitä vanhan moottorin tarvitsemaa sinkkiä, kuin nykyiset bensiinimoottori öljyt, joista sinkin määrää on vähennetty ympäristömääräysten takia, jotka ovat tiukemmat bensiinikoneiden öjyille kun diesel koneiden voiteluaineille.
SL350 -71
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
parinkymmenen vuoden takainen juttu oli, että synteettistä öljyä ei pitäisi laittaa vanhaan moottoriin jolla ajettu mineraaliöljyillä. Uskomuksen mukaan synteettinen irroittaa karstan moottorista ja tukkii kanavat. Pitäneekö paikkaansa vai onko urbaanilegenda?
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Itse en ole mikään öljyasiantuntija, senkun selailen vain nettiä...tuollainenkin löytyi juuri:
Tebskan sivuillla kerrottiin, että itseasiassa mineraaliöljy saattaa olla jopa parempi liuotin kuin synteettinen...
http://teboildiamond.fi/myytteja.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
unski kirjoitti:Itse en ole mikään öljyasiantuntija, senkun selailen vain nettiä...tuollainenkin löytyi juuri:
Timppa
Kiitos linkistä mielenkiintoiseen juttuun.
