W111, 1964, kantakortin koodien selitykset
Aikamies
Viesti Kirjoittaja Aikamies »
Osaisiko joku kertoa, mistä löydän -64 mallisen w111 MB:n kantakortin selitykset. Erityisesti maalin väri ja sisustan värit kiinnostavat.
Sain maahantuojalta huonohkon kantakorttikopion, jossa numeroitujen kohtien saksankieliset nimet näkyvät huonosti (kääntäjän käyttö ei oikein onnistu). Apua olisi jos löydän paikan, jossa kerrotaan mitä ominaisuuksia kohdassa 1, 2 jne. kuvaava numero kertoo, kuten myös, mitä itse numerosarja tarkoittaa.
KKA
Nyt: CLS 320CDI W219, GLK 220CDI X204, SL 350 R230, ja S 220sb W111
exät: CL 500 W215, ML320 W163W, 200CDI W211, E 220 CDI W210, 200D W124, 200D W123,
arska10
Re: W111, 1964, kantakortin koodien selitykset
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Löytyisikö tuolta apuja
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Täältä koodit eritoten 1966-vuosimalliin: http://heckflosse.nl/special.htm" onclick="window.open(this.href);return false; . Noilta heckflosse.nl -sivuilta saattaa löytyä myös kantakorttitulkki.
Verhoilut: http://heckflosse.nl/incol4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Maalit: http://heckflosse.nl/excol4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Löytyykö tuo värikoodi itse auton tyyppikilvestä, tai mistään itse autosta?
Onko mitään kantaa josta etsiä sitä valmistusnumerolla?
Haussa 220SEb -65:n alkup. väri joka voisi olla esim. tuo "Ivory light"...
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Mercedeksen classic center on ainoa joka osaa antaa tiedot VIN:in perusteella noin vanhoista. Noin -85:stä lähtien alkaa löytyä netistä.
Lisävarustekilvessä on värikoodi, ei tyyppikilvessä. Värikoodi on yleensä vasemmalla, kyltin alaosassa, kolminumeroinen. Monesti kirjan numeroiden edessä...ei tosin aina. Lisävarustekilpi on auton värinen ruuvikiinnitteinen kilpi, lukkopellissä.
Timppa
Aikamies
Timo L. kirjoitti:Täältä koodit eritoten 1966-vuosimalliin: http://heckflosse.nl/special.htm" onclick="window.open(this.href);return false; . Noilta heckflosse.nl -sivuilta saattaa löytyä myös kantakorttitulkki.
Kiitos nopeista kommenteista, täältä löysin maalin värin. Autossa on kangasverhoilu, joten se vielä haussa.
Pitää tsekata myös tuo lisävarustekilpi.
KKA
Zac
Sama, korinvärisessä (= nyt jo ruosteenvärisessä) kilvessä ensimmäisenä numero "050".
Näyttäisi täsmäävän tämän kanssa:
Daimler Benz code
DB050*
...ihan perusvalkoinen siis:) Tosin sekään ei näemmä ollut ns. vakiväri aikoinaan.
Eri asia sitten on, miten automaaliliikkeen nykyajan värikoodistot/-kartastot tuntevat ko. koodin ja siihen kuuluvat värikomponentit(?)
Zac
Koitin hakea Mercedes Classic Centeristä lisää tietoa autostani, näin kysyin:
I have a W111 heckflosse Mercedes 220SEb (1965) in my possession.
As I am getting it restored and then registered, I would need its manufacturing data sheet.
Is that possible to obtain and how?
It has VIN code like this:
111.014-10-076XXX
To my knowledge it has been Finland from new.
Thank you in advance / Vielen Danke!
--------------------------- (tuossa yllä korvasin viimeiset numerot "XXX")
...ja näin sieltä vastattiin ihan nopeasti:
Thank you for your interest in information on a Mercedes-Benz vehicle.
The individual vehicle data or identification plates can only be made available to the legal owner of the respective vehicle based on proof of ownership (vehicle registration documents, purchase contract etc.), provided that the vehicle data is documented in our archives.
Depending on the vehicle type and year of construction, the relevant vehicle identification numbers, delivery date and delivery location are documented for all vehicles, in addition to paintwork and special equipment at the time of delivery for vehicles from 1945 on.
In general the order customer or first owner is not documented. In addition, information on the subsequent life record of the vehicle after delivery is not archived.
The vehicle data card will be supplied by Mercedes-Benz dealerships and subsidiaries at home and abroad to the legal owner with proof of ownership.
It contains the aforementioned individual vehicle data, in some cases in encoded form. The data card can be helpful particularly within the scope of parts orders or repairs and maintenance work.
Kind regards
Mercedes-Benz Classic Contact Center /MSI
...eli kantakortin tietoja pääsee kysymään paikallisen jälleenmyyjän kautta, kun on esittää asianmukaiset omistajuuden ym. todistavat dokumentit.
Tuota kautta varmaan olit "Aikamies":kin omasi hankkinut?
Piirimyyjän pakeille vaan, sieltä itsekin sain vanhoihin autoihin joista se oli kadonnut.
www.classicdata.fi
Zac
Kyllä, ja kantakortista ajattelin olevan iloa esim. tuon tarkan käyttöönottopäivän suhteen, koska rekisteristä poiston (1970-luvulla) jälkeen ei ole jäänyt noita dokumentteja jälkipolville. Joutunen siis menemään tämän Trafin 2017 julkaiseman menettelyn mukaan:
ENNEN 2.11.2007 SUOMESSA REKISTERISTÄ POISTETTU AJONEUVO
2.1 Rekisteröintikatsastus
Ohje
TRAFI/159956/03.04.03.02/2017
 Jos ajoneuvo on otettu käyttöön ennen 1.1.1975, selvitykseksi riittää asiakkaan ohjeen
liitelomakkeella antama selvitys ajoneuvon aiemmasta rekisteröinnistä Suomeen.
Jos käyttöönottoajankohta ei selviä ATJ:sta tai esitetyistä asiakirjoista, on katsastajan merkittävä
käyttöönottoajankohdaksi ajoneuvon mallivuosi (esim. 00.00.1982).
Tiedon vieminen KATSAan ja liitelomakkeen käyttö rekisteröintikatsastuksessa:
Tieto ajoneuvon aikaisemmasta käytöstä merkitään KATSAn ”Erikoisehdot”-ikkunalle. Tieto
tallennetaan valitsemalla ”Osa-alue”-kentän vaihtoehdoksi ”Perustiedot” ja kirjaamalla Selitekenttään
teksti ”Ajoneuvon aiempi käyttömaa Suomi”.
Asiakas täyttää ja allekirjoittaa omalta osaltaan ohjeen liitelomakkeen. Katsastaja täyttää
liitelomakkeen alaosan tiedot ja allekirjoittaa lomakkeen. Alkuperäinen liitelomake ja mahdolliset
muut selvitykset liitetään katsastuksen digitoitaviin asiakirjoihin. Kopio liitelomakkeesta
annetaan asiakkaalle rekisteröintiä varten. Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen ajoneuvo
voidaan ensirekisteröidä katsastustoimipaikalla.
Zac
Kävin tänään katsastuskonttorilla ja uusi vinkki oli kääntyä kantakorttiasioissa maakunta-arkiston puoleen... :shock:
Eli tuonne arkistoon on periaatteessa Trafilta siirretty kaikki 1965 - 1989 vuosimallin ajoneuvojen (alunperin paperiset?) kantakortit.
Tietoja pitäisi sieltä herua ainakin jos on museointiaikeissa. Laitoin sähköpostilla kyselyä, katsotaan mitä löytyy...
Tuota vanhemmat ja uudemmat ovat sitten asia erikseen. Lisää tietoa aiheesta, esim.
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Aj ... i.C3.A4.3F" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämän perusteella kantakortteja on takavuosina jopa systemaattisesti tuhottu :evil:
http://www.sahk.fi/19" onclick="window.open(this.href);return false;
Zac
Mercedes-Benz Suomen maaorganisaation avustuksella olen nyt saanut tämän 220SEb alkuperäisen (vuoden 1965)
kantakortin kopion Saksasta MB Classic Centeristä.
Nyt sitten tulkitsemaan, toimiiko nuo heckflosse.nl koodit myös vuotta 1966 vanhemmille vai ovatko vaihtuneet?
Esim. kohdat 42 - 66:
42/4 Mechanical transmission with floor change --> Autossahan on siis lattiavaihde ja manuaali... Eli näin?
Zac kirjoitti:
Juuri näin.
www.classicdata.fi
Zac
Ei noista nyt aivan kaikki auenneet, osalle koodeista ei ollut selitettä heckflosse.nl sivulla.
Mistähän nuo löytäisi?
Nimike Käännös Arvo Kommentti
Schicht-nr vuoronumero? 1277
Fahrgestell-nr rungonnumero 076851
Prod.nr tuotantonumero? 02686
/tuotenumero?
Aufbau-nr kokoonpano nro 01879
Baumuster? Korimalli? 111014 10
Auftrage-nr Tilausnumero? 5529 0245
Lackierung? Maalipinta / UT? 050 *valkoinen
Ausstellung?(40) Laatiminen? 004 / 1
42 Vaihteisto 4 * manuaali, lattia
47 ??? 1
48 jouset? 1 * normaalit jouset?
49 lämmönvaihdin 2 * = isompi ”Nordics”?
52 ??? 4 * liittyykö radioon?
66 ??? 7
Fahrgestell-Nr rungonnumero (14 merkkiä)
Motor-Nr moottorinnumero (14 merkkiä)
Getriebe vaihdelaatikko 12668
Vorderachse li.? etuakseli vas.? 96314
Vorderachse re.? etuakseli oik.? 96374
Hinterachse taka-akseli 134665
Räder? vanteet? 5x13
Bareilung 5-fach? Renkaat? 7.25 x 13 * tuumaa
Lenkung DB? ??? 250862
Lenkungsschloss ??? D 51352
Tür- und tankschloss Ovien ja tankin lukot? TSR 125
Batterie Akku Varta
Scheinwerfer ajovalot Bosch
Koffer und handschuh… laukku ja hansikaslokero? KV 071
Sch. ???
(TABulaattori olisi kova sana tässä editorissa... :think: )
unski
Zac kirjoitti:Ei noista nyt aivan kaikki auenneet, osalle koodeista ei ollut selitettä heckflosse.nl sivulla.
/tuotenumero?
Ausstellung?(40) Laatiminen? 004 / 1 Sisustan väri, 004 S Stoff Safran
47 ??? 1 korotettu alusta, vientimalli, Export-Ausführung für schlechte Straßenverhältnisse bzw. Ölbadluftfilter für Exportfahrzeuge
48 jouset? 1 * normaalit jouset pohjapanssari
52 ??? 4 * liittyykö radioon, maalauksen suojaus, luulavimmin rahtausta varten. Lackkonservierung
66 ??? 7 * lähetystapa ja bensaa tankissa (ainakin w123:ssa)
Vorderachse li.? etuakseli vas.? 96314 etunavan sr-numero vasen
Vorderachse re.? etuakseli oik.? 96374 etunavan sr-numero oikea
Bareilung 5-fach? Renkaat? 7.25 x 13 * tuumaa rengaskoko ja merkki Phönix
Lenkung DB? ??? 250862 ohjausvaihteen sr-numero
Lenkungsschloss ??? D 51352 avaimen numero
Tür- und tankschloss Ovien ja tankin lukot? TSR 125 avaimen numero
Batterie Akku Varta
Koffer und handschuh… laukku ja hansikaslokero? KV 071 avaimen numero
Sch. ???
Zac
No siinähän nuo loputkin "salat" sitten avautuivat, kiitos @unskin.
Olenkin tankkia kunnostaessa ihmetellyt miten kiviin hakattuja tankkeja tuolla netissä näkyy...
Tuossahan ei siis ole yhtään lommoa, koska on "panssari" tankin alla, toinen perämurikan alla, ja kolmas moottorin alla... vai onko joku noista vakoiona(?) Samoin kummastellut miten monessa moottorikuvassa näkyy maata suoraan auton alla, tässä kun näkymä on melko ummessa.
Yhden koodin olin epähuomiossa skipannut yo. listalta, eli tämän:
Code 40/1 : Einzselsitze vorne --> kyseessä siis erillispenkit (ei "sohvaa")
Zac
Tässä yksi linkki josta voi olla jollekulle iloa kantakortin koodien tulkinnassa:
http://www.mercedes-scheune.de/index.ph ... usstattung" onclick="window.open(this.href);return false;
Lyhenne jonka arvasinkin, mutta:
UT= Unterteil bis Bordkante, OT Dach -- eli alaosan ja yläosan maali, OT eli katto vain kaksivärisissä mainittu.
Zac
Tuli sitten tänään postia Kansallisarkistosta liittyen tekemääni tietohakuun, pohjaten pelkkään valmistenumeroon (111.014 ...)
Ihan mielenkiintoista luettavaa :shock:
- Rekisteröity uutena 15.10.1965
- Auton ensimmäinen omistaja on ollut "Valon Kone KY", Lohjan Mlk Hiittinen. Ilmeisesti sama kuin tämä? http://www.valonkone.com/yritys/Historia/
- Palannut Lohjan Vehoon 5/68 josta siirretty Turun Vehoon
- Ollut 1/69 lähtien Turun Vehon "myymälänhaltijan" autona (haltija J. Papinoja) aina vuoden lopulle (11/69) asti
- Silloin haltijaksi turkulainen E. Niemi (viinuri)
- Sitten R. Heinonen (kersantti) alkaen 8/70
- ... jne.
- Viimeinen rekisteriin merkitty omistaja (R. Vuorinen) ja haltija (J. Nieminen) Turusta 9/74
- Sitten ihan viimeiset merkinnät "myyty 30.11.74" ja muutos käyttö -kohdassa 16.01.75 (liikenteestä poisto)
- Lopullisesti poistettu rekisteristä vuosipoiston ajoerässä 31.12.76
Onpa ollut värikäs omistushistoria noin 10 vuoden aikana :)
Jos jollain sattuu olemaan vanhoja kuvia Lohjan tai Turun suunnalla niin:
Lohjan rek. nro oli: UJZ-51
Turun rek. nro oli: TB-285
Nuohan rekkarithan piti kaiketi aina vaihtaa jos lääni vaihtui auton omistajanvaihdoksessa...? U-alkuiset Uusimaa, T-alkuiset Turun&Porin lääni, jne.
Niin tai näin, nämä tiedot riittävät mainiosti siihen että pystyn todistamaan auton olevan ihan orggis Suomi-auto - kun alan rekisteröimään sitä :thumbup:
Zac
Nyt aletaan pian olla siinä kohtaa, että saa alkaa tilaamaan mustia rekisterikilpiä :D
Pitäisi vaan päättää, lähteekö tavoittelemaan alkuperäistä vaiko myöhempää rekisterinumeroa:
Lohjan Mlk Hiiittisissä Valon Koneen uutena autona lokakuulla 1965 rekisterinumeroksi tuli: UJZ-51
Sittemmin Turun Vehosta myynnin jälkeen rek. nro oli: TB-285 aina liikenteestä poistoon (-74/-75 vaihteessa) asti.
(Auto ostettiin silloin Hämeenlääniin, mutta sitä ei enää tänne kilvitetty vaan jätettiin latoon seisomaan vuoteen 2017 jolloin se pihalle vedin).
Jostain syystä tuo "TB-" näyttää omaan silmään paremmalta, ja luku "285" myös... Ehkä "TB" on niin liki "MB":tä tai jotain 8)
En ole vielä tehnyt AKE:lle tiedustelua onko kumpikaan näistä vapaa! (Haku taitaa olla 4€ / nro).
EDIT:
Aloin vielä haeskella tuota "ennen 2007 rekisteristä poistetun ajoneuvon" rekisteröinnin ohjetta ja johtuen Traficomin
sivujen täydellisestä muutoksesta (ent. Trafi?) eihän sitä meinannut enää löytyä, mutta tässä se nyt on:
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssa ... isterointi
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Täältä pisteet myös TB:lle, toisesta tulee mieleen joku Venäläinen ajoneuvo :-)
Zac
No joo, eipä siinä ole klassinen UAZ kovin kaukaa haettu mielleyhtymänä... :)
Halusin vähän lisää mielipiteitä asiaan niin järjestin perheen sisäisessä WhatsApp-ryhmässä Gallupin:
"Kumpi?"
Ja kuinka ollakaan, TB-... voitti 3-0 8)
En ollut lainkaan ymmärtänyt että nuorisoslangissa lyhenne "TB " tarkoittaa sanoja "Throw Back"
mikä vapaasti suomennettu on jotain "paluuta menneeseen"... "muistoihin palaamista"... yms.
Mikäs sen paremmin sitten sopisikaan!
Zac
Tuo heckflosse.nl sivu on kyllä niin mainio, aina vaan pelottaa milloin sekin häviää bittien taivaaseen... :eh:
En ollut tuota kautta autoni kantakorttia tulkinnut, joten teinpä sen nyt:
40/1: Erillisistuimet
42/4: Mekaaninen lattiavaihde
47/1: (korotettu alusta, vientimalli)
48/1: (pohjapanssari)
49/2: Isompi lämmönvaihdin (Nordic)
52/4: (maalauksen kuljetussuojaus)
66/7: (lähetystapa ja bensaa tankissa)
...eli ei sieltä kuitenkaan kaikkea löydy. Punaisella olevat on aiemmista unskin kommenteista :thumbup:
Olikoos mitään muuta lähdettä tai kirjallisuutta vanhojen valmistuskoodien tulkintaan kantakorteista?
