wezzen "kylmäkyyti" 300TD -84
Re: wezzen "kylmäkyyti" 300TD -84
Tuleeko sama väri? Alkuperäinen on tietysti alkuperäinen mutta musta on mun mielestä huonoin väri 123seen. Tietty konetila pitäis sitten maalata ja kaikki ovien sisäpuolet ym
W123 300TDT projekti
Land Cruiser kdj120
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
Sama väri tulee. Kun autolla on tarkkaan tunnettu historia jonka alkutaival on ollut tuota "kylmää kyytiä" niin eipä oikein ole syytä lähteä vaihtamaan.
s123 300TD
w124 260E Sportline
exät:
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Sen verran lainaan tätä topiccia että mites nuo Etu ajovalo umpiot lähtee irti? oon koittanut saada omasta oikeanpuoleista umpiota irti mutta ei meinaa lähteä irti. Se jää kanittamaan tuohon alareunaan.. Kellän vinkkejä irroitukseen?? :? :?
Nyk; S204 200 Kompressor A 2008 ja Mercedes Benz W123 230E A 1982 (Lepäämässä tallissa)
Ex Mercedes Benz w115 220 D (mr)
wezze72
Minä nyt vaan pikkusen väännätin tuota alalistaa tässä vaiheessa ja sitten vaan rohkeasti nykäisin pois. vasen lähti huomattavasti helpommin, mutta arvelin tuon oikean "kanittamisen" johtuvan siitä että joskus on sattunut pikkuvahinko,ja oikea lokasuoja on tarvike...
s123 300TD
w124 260E Sportline
exät:
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
Pontus
wezze72 kirjoitti: To 07.01.2021 23:04 Minä nyt vaan pikkusen väännätin tuota alalistaa tässä vaiheessa ja sitten vaan rohkeasti nykäisin pois. vasen lähti huomattavasti helpommin, mutta arvelin tuon oikean "kanittamisen" johtuvan siitä että joskus on sattunut pikkuvahinko,ja oikea lokasuoja on tarvike...
Ok, eli täytyy vaan vääntää tuota alalistaa. :thumbup:
wezze72
Purkuhommat alkaa olla tehtynä. tuulilasi otetaan vielä jossain kohti irti se on joka tapauksessa vaihtokuntoinen.
ovet ovat aikalailla tuommoisessa kunnossa, kuvissa suunnilleen huonoin ja paras.
samalla todettiin että oikean puolen ovet on jo kertaalleen vaihdettu, ovat näköjään peräisin jostain ruskeasta autosta.
seuraavaksi odotellaan että kaveri joutaa hiekkapuhallushommiin.
s123 300TD
w124 260E Sportline
exät:
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
Pontus
wezze72 kirjoitti: Su 10.01.2021 18:13 Purkuhommat alkaa olla tehtynä. tuulilasi otetaan vielä jossain kohti irti se on joka tapauksessa vaihtokuntoinen.
Huh on tuohonkin koppaan aika rajusti ruoste iskenyt. :shock: Kiitos muuten vinkistä kävin eilen tallilla ja vilkuilin sitä oikean puolimmaista umpiota joka ei meinaa lähteä irti, pitää jollain ruuvarilla vääntää sitä peltiä että saan sen umpion irti.
wezze72
tämä ei oo rajua nähnykkään :D suurimmalti osin ihan puhallusta kaipaavaa pinta vikaa senverran kovaa ruuvarin kanssa koputtelin paikkoja ettei montaakaan reikää tullut.
nuo pasi 84:n ja s202:n projektit ovat minusta rajuja.
s123 300TD
w124 260E Sportline
exät:
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ovet on käyttökelpoisen oloisia kuvien perusteella.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450-73
mb W107 sl 450/560-75
mb W123 300D-82
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
wezze72
kyllä niistä ihan kelvolliset saa. ensimmäisessä kuvassa on huonoin nurkka.
s123 300TD
w124 260E Sportline
exät:
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
Jarski_k
Viesti Kirjoittaja Jarski_k »
Nuo ovet on kyllä mun mielestä vielä suorastaan hyvät. Pistetäänpäs seurantaan kun on nämä 123 projektit mielenkiintoisia. Itsellä tuli kans viime talvena alotettua projekti ja syksyllä sain valmiiksi niin on mukava seurailla muidenkin projekteja.
Vai rajuja :D Kolme ylintä ovea näyttää kohtuu hyville mutta alimmassa on vähän tekemistä
Land Cruiser kdj120
wezze72
rajuja eli isoja työmaita :) ylimmän kuvan nurkkaan tuli reikiä koputtelemalla, katsotaan miltä puhalluksen jälkeen näyttää.
s123 300TD
w124 260E Sportline
exät:
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
