W126 laatikko vollottaa.
Ari Juhani
Viesti Kirjoittaja Ari Juhani »
Eli 83- 380 SE automaattilaatikko vollottaa N ja P asennoissa. Tallin nurkassa lojuu samanlainen jossa myös sama juttu.
Eli onko ominaisuus vai vika?
Sharedoc
Re: W126 laatikko vollottaa.
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Ottanut tosiaan nokiinsa jos vollottaa nurkassakin vielä :roll:
Oliko laatikot samalla turbiinilla kiinni autossa?
Ari Juhani
Eri turbiineilla on.
Sharedoc
Alkoiko vollotus kuulumaan ajossa olleella laatikolla? Onko varma että vollotus kuuluu laatikosta ettei se kuulu jostain stefasta kampiakselilta?
Vai onko laatikko asennettu paikalleen ja sitten vollottaa? Jälkimmäisessä tapauksessa asennus voi olla väärin tai vaihteiston akseli ei mene turbiiniin oikein tai vetolevy on väärinpäin tai vetolevyn pultit on liian pitkät tai jotain sellaista.
Ari Juhani
Kyllä se ääni laatikosta kuuluu. Ääni loppuu kun kytkee minkä tahansa vaihteen päälle. Autoon vaihdoin tekniikan joskus koko pakettina laatikon ollessa moottorissa kiinni. Eli siis molemmilla tekniikoilla sama juttu.
Sharedoc
Voisko moottorin tai vaihdelaatikon kannatinkumeissa olla jotain vikaa? Asento vaihtuu jos vaihteen laittaa silmään.
rame
Viesti Kirjoittaja rame »
Itsellä tuntuisi olevan sama juttu. Kylmänä ei äännä mutta hetken päästä alkaa ujellus nimenomaan p tai n kytkettynä.. Pitääpä ensi kesänä kokeilla mitä sanoo kun huuhtoo öljyt lootasta ja vaihtaa suodattimen. Jäädään seurailemaan taustalle miten muilla menee
w124 250D
w126 380
W201 2.0L
w209 270 Cdi
w211 220 Cdi
Sharedoc
Voisiko syy olla puuttuva 1mm shimmilevy startin alta? Tässä asennuskuva M116 3.8 startille. Osa 23. Mersun osanumero A1161510152.
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=045
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kyllä se varmaan ihan sieltä laatikon sisältä tulee. Vaihde päällä kun auto paikallaan niin laatikon sisällä ei pyöri mitään. Turbiini vaan vatkaa tyhjää. Sitten kun laittaa P tai N niin turbiinin pyörittää mukanaan osia laatikon sisällä pakoille asti. Sielä on ainakin "ensiö/toisio" akselin välissä laakerit aksiaalisuunnalle ja säteittäin. Vollotusta, jurinaa ja kurinaa voi toki tulla sitte ihan siitäkin kun pakat avoimena on jatkuva liike kitkojen ja välilevyjen välillä. Itse se liike ei varmaan äännä, mutta voihan ne levyt kilkattaa rumpuun yms. Siihen voisi öljynvaihto auttaakin, mutta saattaa olla jo levyihin ajankanssa muodostunut ominaisuus... Muutama vuosi takaperin kun oman loodan remppasin/vahvistin oli rakenne kirkkaasti mielessä, mutta nyt jo yksityiskohdat unohtuneet...
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
