W124 ovilasien tiiviste
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Oletteko mistä tilannut/ostanut ovien lasitiivisteet sedaniin.
Tiiviste mikä tulee ulkopuolelle.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
Jari Ke
Re: W124 ovilasien tiiviste
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mielenkiintoinen aihe. Näille tulee vielä kysyntää tulevaisuudessa kun autoja aletaan kunnostaa.
Farkun takalasin ulko huulitiiviste taisi olla "inan" pidempi kuin sedanin vastaava? Pikkuikkunan pystylistaan asti taisi olla sama mutta sitte se pikkulasinosuus farkussa tosiaan tyyliin 5mm pidempi näin muistelisin.
Muistikuva edelleen olisi että nuitten hinnat on mallia tyyriit ja siksi itte en niitä hankinu. Senhän saa pois ehjänä ainakin farkusta silleen kun purkaa sen pikkuikkinan pystylistan pois edestä. Se taas lähtee kun ihan ensin ottaa ison ovi-ikkunan. Olisiko sedanissa samalleen ehjänä poisotettavissa?
Iso homma mutta jos pikkuikkunaa ei ota ni se lista melki satavarmasti tuhoutuu poisotettaessa. Kun ja jos autoa "pinnoittaa uudelleen" ni silloinhan ikkunatiivistet ja nuo huulitiivisteet täytyy ottaa pois et jäljestä tulee siisti. Ikkunatiivisteethän lähtee helposti pois.
300E W124 1987
Löytyykö varaosanumeroja listoille.
W124 vm1987
JanneW124
Kilkkaamalla kuvaa, se aukeaa näkyvämpään kokoon. Etuovi: Sisempi tiiviste A1247250265, ulompi A1247250165
Takaoven vastaavat; sisempi A1247350865, ulompi vasen puoli A1247350165 ja ulompi oikea puoli A1247350265
Nämä katsottu 1.sarjalaisen sedanin tiedoilla
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
300E W124 1987
Ok ja kiitokset. Näillä numeroilla sarja ulompia tiivisteitä ebayssä 83.99 + lähetyskulut 19.99. Made in Taiwan. Onko kokemuksia
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kannattaako tilata kaukaa harakiria jos euroopasta saa orginaalia samaan hintaan?
https://www.online-teile.com/mercedes-e ... zontalTab1
Tai olettaisin tuon olevan orginaali...
Edit: no tämä ainakin on:
https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 0265-11749
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
300E W124 1987
No eipä kyllä,jos muutaman kympin erolla saa lähempääkin.
Kiitokset vinkistä ja linkistä.
