W111 Ohjaustehostin vuoto
Terve,
onko kellään ajatusta mistä 60-luvun (W111/W108) ohjaustehostin voisi haukata mahdollisesti ilmaa?
Olen poistanut ilmat muutamaan otteeseen, mutta ajankanssa tehostimen pumppu alkaa aina sylkemään öljyjä pihalle (nesteen seassa ilmaa).
Onko kellään hyvää arvausta jos joku tiiviste/O-rengas on semmoinen joka kannattaisi katsoa heti alkuun?
Muita rakentavia kommentteja asian korjaamiseksi?
T. Jukka
T. Jukka
Re: W111 Ohjaustehostin vuoto
Se imuletku säiliöstä pumpulle jos on hapero (mitä se on jos ei uusittu koskaan) vetää ilmaa ja tekee vaahtoa.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Kiitti arvauksesta, ne letkut kävi mullakin mielessä (ovat kylläkin silmämääräisesti OK).
Tässä mallissa ei taida olla varsinaista imuletkua, säiliö on suoraan pumpun päällä.
Pumpussahan on sitten painepuoli semmoisella prässätyillä päädyillä/kierteillä olevalla letkulla joka kierrättää nesteet simpukkaan ja paluu puoli sitten aivan normaaleilla klemmareilla varustetulla letkulla. Tarkoitit varmaankin juuri tuota ensimmäistä letkua?
Mahtaako tuossa sydeemissä olla varsinaisesti mitään rikkontuvia tiivisteitä?
Pumpun akselin stefan vuoto teki nesteestä hetkessä marjapuuroa.
Muistakseni Febiltä sai tiivistesarjan. Pumppu Vickersin jenkkitekele, joten stefa ei ole ihan eurooppalaisella standardimitoituksella.
En löytänyt netistä mitään parempaa kuvaa mutta kaikissa omissa kuutoskoneisissa (Pari W111 coupea, W114 coupe sekä pagoda) on ollut letku säiliöltä pumppuun. Oisko joku vanhempi sedan malli sitten erilainen. Tässä pagodan kuva:
Se on tuollainen lyhyt letku, vaikka pumppu on säiliön alla.
Tuossa mun autossa säiliö pultataan suoraan pumppuun kiinni säiliön sisäpuolelta (vaihdoin kertaalleen jo o-renkaat tuohon väliin - taitaa olla alunperin W108:n pumppu/säiliö mutta systeemi on muutoin aivan sama). Taidan hommata kuitenkin nyt alkuun nuo letkut ja jollei se auta alan katsomaan sen pumpun stefan.
Onko vinkkejä miten sen pumpun akselin stefan saa helpoiten vaihdettua?
Pumppu irrallaan, purkutuu pumpun päästä 4llä pultilla. Etulohkosta saa sitten vanhan stefan naputeltua sisäkautta pois. Kannattaa hankkia tuo tiivistesarja etukäteen. Tiivistesarja vaikka tuolta:jka kirjoitti: ↑Ti 23.03.2021 12:49 Tuossa mun autossa säiliö pultataan suoraan pumppuun kiinni säiliön sisäpuolelta (vaihdoin kertaalleen jo o-renkaat tuohon väliin - taitaa olla alunperin W108:n pumppu/säiliö mutta systeemi on muutoin aivan sama). Taidan hommata kuitenkin nyt alkuun nuo letkut ja jollei se auta alan katsomaan sen pumpun stefan.
https://www.dbdepot.de/Dichtsatz-fuer-S ... -dbdepotde
Saako se säiliö korvausilmaa siitä siipiruuvin alta? Siinä on kolo ilmansaantia varten; ei saa olla tukossa. Periaatteessa, jos kaikki on kunnossa, niin konetta voi käyttää vaikka ilman kantta eikä se sylje yli. Pinta vaan laskee ja kohoilee jos rattia kääntää.
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
Kaasari koneessa on säyliö ja pumppu päällekäin ja ruisku koneesa säyliö on lokarissa telineessä koska virranjakajan kulma vaihde vie tilaa.
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Tarviiko pumppua avata lainkaan jos sen pelkän stefan vaihtaa...Hihnapyörä päästä vaan irti ja stefa ulos ja uusi tilalle?
Tiivisteet voisi löytyä konekorjaamo marjakankaalta.
Näyttää nimittäin olevan samantyyppinen pumppu kuin minun 57 mercuryssä.
