Mersu w126 Se260 Sähköikkunat
Korka260
Viesti Kirjoittaja Korka260 »
Moi
Olisiko kellään kristallipalloa lähellä,kun on tullut sellainen vika vai ominaisuus että mikään ikkuna ei aukea. Kun ostin auton kokeilin että kaikki ikkunat aukesi ja meni kiinni,joskus myöhemmin huomasin ettei toimi,no sitten taas toimi mutta nyt taas on ollut toimimatta,sulake on ehjä ja en oo löytänyt mitään boxia mistään,tai missä se pitäisi olla. Sitten vielä kellokin on lakannut toimimasta ja sulake on ehjä kun hätävilkut toimii,olisko ehdotuksia mistä etsis vikaa.
Kiitos
Re: Mersu w126 Se260 Sähköikkunat
Jos on 2.srj W126 niin lasien sähköt kulkee comfortboxin kautta joka on takapenkin istuinosan alla vasemmalla. Siitä nyt itse lähtisin tutkimaan. Kello taasen kuulostaa oudolta ja vois viitata jopa YJ releeseen, mutta sitten kyllä myöskään kierroslukumittari ei toimi. Auton vuosimalli tässä vähän vaikuttaa mikä voi olla syynä. YJ rele löytyy akun takaa ja siinä on sulake päällä. Siinä voi olla visllinen sulake tai yleisemmin kylmäjuotos sisällä. Rele auki ja tinaus niin se yleensä alkaa pelittää.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Korka260
No täälä takapenkin alla ei oo mitään
Comfort boxia,voisiko se olla selkänojan takana?
Niin ja vuosimalli on 1989 jos sillä on merkitystä,sulakkeet oli ehjät siinä releen päällä jossa on punainen ylä osa,täytyy varmaan avata se ja tutkia.
Korka260
Täs nyt oon tutkinut niin ei tule virtaa noihin ikkuna hissien sulakkeille,jossain on katkos mutta missä?
Ihan niinkin yksinkertainen juttu kun hapettunut sulakkeenpidin tai sulakkeen kärki voi tuon myös aiheuttaa. Kyl tossa -89 pitäs tuo comfort box jossain olla mutta se on sitten jossain muussa paikassa. Sulakerasian takaosassa pitäs olla myös ohjausrele noille sähköikkunoille. Sekin voi olla rikki tai hapettunut.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
En tiedä mitä comfortilla tässä nyt tarkoitetaan, mutta 126:ssa ei ole mitään muuta comfortiin viittaavaa kuin mekaaninen rele, joka kytkee virran sähköikkunoille jomman kumman etuoven ollessa auki vaikka avain ei olisi virtalukossa. Mitään muuta "boksia" ei ole, takapenkin alla, eikä missään muuallakaan.
Se rele löytyy sulakerasiasta, on yleensä valkea ja kuusinapainen. Kuulet ja tunnet sen naksuvan kun avaat ja suljet etuoven. Ikkunoiden sulakkeille menevät sähköt kulkevat sen releen läpi. Jos rele on viallinen ikkunat eivät saa virtaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Ok, näissä 126:ssa ei sitten ilmeisesti olekaan sitä comfort boksia? Myös Convience moduleksi sanotaan. Sen kautta saa vaikka kattoluukun ja lasit kiinni pitämällä avainta käännettynä oven lukossa. W124:een se tuli -89. Googlen mukaan olisi w126:ssakin, mutten ole itse mikään 126 spesialisti. Se pikkurele siellä sulakerasiassa näihin liittyen kuitenkin pitäs olla kuten edellä mainittu.
Karel
Se rele on uudistettu -89 tehtaan tietojen mukaan, mutta en ole tarkemmin tutkinut miten se uudempi rele eroaa vanhasta. Jotakin sellaisia comfort-toimintoja, kuten ikkunoiden avaus kertapainalluksella tms. ei 126:een siis ole ollut. Jotakin ylimääräisiä bokseja ei ole ainakaan tullut vastaan, eikä tehtaan korjaamokirjallisuudessa ole sellaisista mainintaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
L 508 D -81 ”Umu”
Korka260
Kiitokset avusta se on tosiaankin tuo valkoinen rele 0015427819 otin sen auki ja vähän putsailin,niin alkaa ikkunat toimiin. Täytyy hommata tommonen rele varalle,no vielä täytyisi saada tuo kello käymään No ehkä sekin vika löytyy.
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
Laitanpa tähän ketjuun oman kellokokemuksen. Minulla kello toimi aikoinan siten, että säädön jälkeen se kävi n. 5 min ja pysähtyi. No Ameriikan foorumilta luin kikan, jolla kellon sai mahdollisesti käymään tällaisen vian jäljiltä: painetaan se säätönappi pohjaan esim. kynnellä ja annetaan napsahtaa pohjasta ylös. Kikka toiminut minulla ja vuosia...
W 123 200D '84, classicweiss, MB-Tex blau, ~635 000 km (ajossa 03/13 - 01/16; 12/22 - 08/23)
W 140 S320 '95, blauschwarz, leder schwarz, ~ 465 000 km (ajossa 02/21 - 12/22; aiemmin vaimolla)
W 126 300SE '90, anthrazitgrau, leder schwarz, ~693 000 km (ajossa 05/09 - 02/21; ajossa 05/23 alkaen)
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
Korka260
Kiitos vinkistä tuotahan pitää heti koi😀ttaa.
Tuli nyt vasta mieleen, että omaan 190:iin vaihdoin kellon koneiston, kun ei se lähtenyt millään toimimaan. Otin varaosamittarista kellon ja vaihdoin orkkis mittariin, sen jälkeen on toiminut moitteetta. Ilmeisesti ne vaan tulee tiensä päähän jossain vaiheessa.
