w112 antenni
Luftwaffe
w112 antenni
Viesti Kirjoittaja Luftwaffe »
Varastopeitettä käytetäessä lumpsahti w112 coupen radion antenni sisään siten ettei sitä saanut enää vedettyä ulos. Sijaitsee oikeassa etulokarissa ja yritin löytää pääsyä antennin rungon luokse, ei näytä olevan ihan helposti saavutettavissa. Pitäisikö tuo nousta reiästään ylös, vai miten tuonne pääsee käsiksi?
Zac
Re: w112 antenni
Viesti Kirjoittaja Zac »
Sulla on ilmeisesti siinä sitten sisälokarit, jos ei siihen pääse suoraan käsiksi pyörän aukosta?
Muussa tapauksessa siihen pitäisi ylettää jopa pitkä käsi rengastakin irroittamatta, ja kiinnitys on tyypillisesti vain iso mutta ohkoinen mutteri siinä antennirungon ympärillä joka kiristää sen vasten peltiä, kun antenni pudotetaan paikoilleen ylhäältä päin.
Ennen irroitusta, oletko kokeillut vetää nuppia vahvalla magneetilla? Tehomagneetteja saa kaupasta alta kympin.
Re: w112 antenni
Coupessa on sellainen sisälokarin palanen joka kiinnittyy helman päähän alaosastaan, muistaakseni ruuveilla kiinni kokonaana. Antenni on sen takana.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Zac
Re: w112 antenni
karra kirjoitti: Su 02.01.2022 22:20 Coupessa on sellainen sisälokarin palanen joka kiinnittyy helman päähän alaosastaan, muistaakseni ruuveilla kiinni kokonaana. Antenni on sen takana.
Okei, en tiennyt että coupessa oli vakiona tuollaiset sisälokarit... mutta hyvä että oli :thumbup:
Olisi kyllä saanut olla 4-ovisessakin koska siellähän on oikein "hylly" alahelman päässä missä kura muhii ja tekee selvää pelleistä... (tosin jos se on vaan pätkä niin taitaa sekin "hillota" kurat sitten niin ettei niitä edes saa pois...?)
Mutta joo, varmaan @luftwaffe jo sait antennin kaiveltua ylös..? :think:
wsatakasi
Re: w112 antenni
Viesti Kirjoittaja wsatakasi »
Kyllä siellä 4 ovisessakin sellainen 'takaseinä' kuuluisi olla. Taitaa vaan useimmiten olla jääneet matkan varrelle.
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
Luftwaffe
Re: w112 antenni
Sain antennin kesällä ongittua erinäköisillä rautalankapatenteilla ylös, mutta uusintaa se kaipaissi. Otin auton nosturille joulun välipäivinä ja voisi tuohonkin paneutua, täytynee uusi tilata jostakin kunhan vain löytää mistä saa.
Zac
Re: w112 antenni
Otapa yhteyttä käyttäjään 'Matti Y' (Yli-Piipari): Hänellä on ollut pitempään tarjolla näitä alkuperäisiä Hirschmann-antenneja ja radioihin liittyviä osia myös. Hän on lopettelemassa tätä harrastetta (iän vuoksi) mutta jotain loppuvarastoa oli ainakin kun muutama viikko takaperin olin jutulla.
Luftwaffe
Re: w112 antenni
karra kirjoitti: Su 02.01.2022 22:20 Coupessa on sellainen sisälokarin palanen joka ut t helman päähän alaosastaan, muistaakseni ruuveilla kiinni kokonaana. Antenni on sen takana.
Kiitos Karra. En ollut huomannut että se on erillinen sisälokari, kaksi pulttia oli niin paksun massan alla. Ne avaamalla pääsi helposti kiinni antenniin.
Luftwaffe
Re: w112 antenni
Zac kirjoitti: Ti 04.01.2022 10:12 Otapa yhteyttä käyttäjään 'Matti Y' (Yli-Piipari): Hänellä on ollut pitempään tarjolla näitä alkuperäisiä Hirschmann-antenneja ja radioihin liittyviä osia myös. Hän on lopettelemassa tätä harrastetta (iän vuoksi) mutta jotain loppuvarastoa oli ainakin kun muutama viikko takaperin olin jutulla.
Kiitos tästä, Matilta sopiva antenni löytyi
Zac
Re: w112 antenni
@Luftwaffe Eipä kestä, hyvä että löytyi antenni ja Karran ohjeilla asennuskin pitäisi olla suoraviivaista :thumbup:
