w124 300-24v TE -92 jarrusatuloista kysymys
AnotherMercedesGuy
Viesti Kirjoittaja AnotherMercedesGuy »
Terve!
Minulle on tullut pieni pulma noiden jarrusatuloiden kanssa kun ostin tollaset feikki monoblockit (ET35) 18" vanteet edestä 8 ja takaa 9 leviät. Edessä ei mitään ongelmia. Pienellä speisserillä selvisi ja nätisti pysyy kaarien sisäpuolella, mutta taakse laitettiin 15mm kun muuten ottaa satulaan kiinni. Ongelma tässä on myös se että tuon 15mm levitys tuo niin paljon kaaren ulkopuolelle. En ole siis kovinkaan paljoo touhunnut autojen kanssa, eikä varmaa tietoa näistä itsellä.
Kysymys onkin että onko näitä jarrusatuloita eri kokoluokkia olemassa näihin?
meseucco
Re: w124 300-24v TE -92 jarrusatuloista kysymys
Viesti Kirjoittaja meseucco »
Näissä malleissa on takana myös jäähdytetyt jarrut jolloin satula on syvempi. Perusmallien jäähdyttämättömillä jarruilla luulisi vanteiden istuvan mutta kannattaako sille tielle sitten lähteä.
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
