Eturipustus ongelma 4matic S124 300TD
Laukkasenpoika
Viesti Kirjoittaja Laukkasenpoika »
Tosiaan tuli hommattua tuommonen vanha 4matic mercedes suht hyvällä korilla, mutta joku on korotusmielessä mennyt etujousen yläkiinnityksen askartelemaan itse :oops: . Netistä en kuvaa löytänyt millainen tuon kuuluisi olla, joten kysymys kuuluu.
Onko jollain vastaava autoa (124 jossa 4matic), jota voisi tulla katsomaan ja mittailemaan, niin saisin palautettua tuon minun wundewagenin takaisin alkuperäisiin mittoihin.
Mielellään Varsinais-suomen suunnilla, mutta voin kyllä kauemmaskin lähteä.
W211 200CDI -03
S124 300TD 4matic -91
meseucco
Re: Eturipustus ongelma 4matic S124 300TD
Viesti Kirjoittaja meseucco »
Siinä pari kuvaa kun vaihdoin 4matic lankkuun jousikupin, kuppeja saa vielä marmorilta noin 350e/kpl hintaan. Korkeusmitta 175mm otettu jousilautasen alapinnasta.
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
Laukkasenpoika
Suur kiitos näistä kuvista!
Saisiko vielä mitat etu/taka suunnassa tuon kupin paikasta?
Lisäkysymyksenä vielä...
Mikä on paras tapa tuon etujousen jousen irroitukseen ja asennukseen. Ei tunnu menevän ihan samalla methodilla kun tuo takavedon etujousi.
W211 200CDI -03
meseucco
Ei tullut siinä suunnassa otettua mittaa kun kuppi asettuu koloonsa keskelle käytännössä itsestään. Jousen pois otto oli sitten oma tarinansa. Vetoakseli ulkopäästä/kokonaan pois, sekä kallistuksen vakaaja irti. Mersun jousipuristimella otin mahdollisimman paljon jännitystä pois, tunkki alapallon alle ja sen avulla sitten iskari yläpäästään irti. Vakaajan ja iskarin irroittamisella mahtuu jousi tulemaan melko kivuttomasti pois. Takaisin laitto sitten päin vastaisessa järjestyksessä.
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
Laukkasenpoika
Onkos se tuommonen varaosanumero
A1246200028 ?
W211 200CDI -03
meseucco
Kyllä juurikin tuolla numerolla
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
meseucco
Ja kuppi tulee tosiaan kuvien mukaisesti hitsisaumoilla kiinni koriin että tukirautaan mikä on kupin päällä
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
