Glk 220 CDI turbon väljyys
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Tollanen ruotsintuonti, 2013 malli ja 140 tkm ajettu. Näkyi kaasuläpän kohdalla öljyvuotoa ja kun katsottiin turbo, sormin kii akseliin niin apaut pari milliä liikkuu akselin suuntaan. Oikein äänen pitää ku veti ja työnsi. Taitaa olla vaihtokuntoinen? Säteittäistä välystä ei ollu havaittavissa.
Risto113
Re: Glk 220 CDI turbon väljyys
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Akselin suuntaista välystä saa olla turbossa, mikä on liukulaakeroitu.
Öljy keskittää sen.
Joku raja toki, mutta käsin kokeiltuna saa "kolista" kyllä.
Öljyä sen sijaan imuputkistossa on aina, ihan uudellakin turbolla.
Se ei ole turbon laakerin kautta tullutta välttämättä , monessa autossa huohotus on imulinjaan.
Tästä en tiedä, mutta varmaa tässäkin kun vanhemmissakin on.
SLK 55 -06 ratakesälelu
Outlander PHEV -14
Risto113
Niin, siis ei-aksiaalista eli sivuttaista välystä ei saa kyllä olla oikeastaan yhtään. Akesli saa "taipua" jos oikein vääntää, mutta varsinaista väljää ei saa olla.
Usein on kyllä jo siivet osuneet seinille myös, jos on, ja äänikin paha.
Outlander PHEV -14
miksei
Mitään poikkeavaa ääntä ei ole havaittu ja voimaakin on, jokusen kerran oon huomannu että hetkellistä tehottomuutta. Remontti tulossa ja ilmeisesti tarjolla on montakin eri tason vaihtoehtoa. Olisko heittää vinkkejä mitkä varmasti toimii ja mitä ei missään nimessä saa laittaa? Ei oo lastutettu eikä ole tarkoitus sille mitään tehdäkään, tavallista ajoa vaan.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Justiin toisin päin, radiaalivälystä voi olla ilman öljyä mutta aksiaalista päittäisvälystä ei saisi olla yhtään. Eli ei pitäisi sormin tuntua kun akselin suuntaisesti painaa, säteen suuntaan kyllä voi joitain kymppiä olla, normaali on luokkaa 0.2-0.4mm säteellä eli kokonaisvälys laidasta laitaan n 0.4-0.8mm
Risto113
MJPfin kirjoitti: Pe 10.09.2021 22:58 Justiin toisin päin, radiaalivälystä voi olla ilman öljyä mutta aksiaalista päittäisvälystä ei saisi olla yhtään. Eli ei pitäisi sormin tuntua kun akselin suuntaisesti painaa, säteen suuntaan kyllä voi joitain kymppiä olla, normaali on luokkaa 0.2-0.4mm säteellä eli kokonaisvälys laidasta laitaan n 0.4-0.8mm
Joo, juuri näin päin.
Anteeksi maalaisuuteni.
Outlander PHEV -14
miksei
Tuo on siis selvä tapaus, akselin päästä mutterista sormin kii, työnsi niin liikkui selvästi sisäänpäin ja kuului pieni plop. Vetäessä ulospäin liike tuntui selvästi ja plop kun tuli jotain päin. Ääni ei ollut metallinen plop, kuin jotain kumia päin olis osunut.
MJPfin
Se ääni tulee luultavasti kompressorin öljytiivisteestä, on männänrengastyyppinen ja napsuu porauksessaan kun akseli liikkuu edestakas.
