Teuvo320 kirjoitti:Hieno, kun olet saanut veneen vesille
Miten toimii, eli miten kulkee V8 bensaan verrattuna? Jääkö maksiminopeudessa?
"lainaus projekti-osiosta
" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa näyttäisi ahtomittari mittaavan imukoneen sielunelämää. Millaisilla ahtopaineilla ajelet? Ovatko muut mittarit ajan tasalla, eli kierrosluku on yli 4000 rpm ja öljynpaine vain ~1,5baarin luokkaa noilla kierroksilla (mitä se mahtaa olla vedon jälkeen tyhjäkäynnillä?).
Päivittele ajokokemuksia, jos on kerrottavaa, tämä on mielenkiintoinen projekti.
Kuten odotinkin niin jäähän tuo maksimeissa aikalailla mut tarkoitushan oli vaan saada kulutus alas =) Koska perästä väheni n.250kg painoa pois ja koska toi TD vääntää niin tasaisesti niin pintaannousua ei edes tunne. Käytännössä pitää katsoa peräaaltoa et koska on hyvä kun aikaisemmin vene nosti keulan pystyyn ja jossain kohtaa vajosi alas eli käyttömukavuus lisääntyi melkoisesti.
Kierroslukumittari haahuili ihan omiaan tossa kohtaa kun siinä ei ollut 5 sylinteriselle vaihtoehtoa mut nyt pienen säädön jälkeen se kertoo melko tarkkaa lukemaa. Tyhjäkäynti alta 800 ja matkavauhdissa 3400 eli just eikä melkein siinä missä halusinkin. Ahtopaineista en enään tiedä kun mittari lopetti toimintansa, vissiin letkussa vuoto. Mut kun se toimi niin ahdot oli 1.2 ja oikein kivasti kaveri vihelteli konehuoneesta =) Öljynpaineet laskee kun kone lämpiää liikaa eli jäähdytys ei toimi kunnolla ja öljystä tulee laihaa jolloin anturi ei ota siitä enään selvää.
Ohjaustehostimen pumppu sanoi itsensä irti koska oli farmari väykystä jossa tasonsäätö ja paineet 110bar kun taas veneen oma järjestelmä on tehty 65bar mukaan. -----> pumppu alkoi kavitoimaan, poltti öljyt ja itsensä.
Potkuri tais mennä kohdilleen yhdellä vaihdolla ja kyllä on raju ero 3 ja 4 lapaisissa potkureissa, aiemmin oli 3 lapainen ja nyt voi sanoa 4 lapaisen kanssa et veneen ohjattavuus on aivan eri luokkaa. Vieläkun on kone joka jaksaa vääntää alhaalta niin ei paljon kaarteissa puudu toisinkuin se V8 joka miltei sammui kun teki tiukan ympyrän.
Jonkinverran on pikkujuttuja mitä pitää parantaa tai tehdä uusiksi mut yllättävän hyvä paketti noin niinkuin v1.0 versioksi =)
