Turbon gt18v muokkaaminen vai vaihto tehokkaampaan
55mile
Viesti Kirjoittaja 55mile »
Ahdin on clk 09 om646:sta gt1v,. Ahdin tarkoitus huoltaa nyt, mitä sille olisi tehtävissä paremman tuoton saamiseksi vai onko vaihtoehtoja vaihtaa eri ahdin kokonaan, pitäisi olla ns.bolt on mallia. autossa on jo tuikun ohjelma, isompi välijäähdytin, suuttimia ei kuitenkaan ole tarkoitus vaihtaa isompiin. Tehonnosto n.250hv, olisiko realistista. Neuvoja otetaan mielellään vastaan kertokaa kokemuksia.
w209 clk 220 cdi -09
r107 sl 380-81
Honda Monkey Rothmans-89
CDI203
Re: Turbon gt18v muokkaaminen vai vaihto tehokkaampaan
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
55mile kirjoitti: Su 18.04.2021 21:54 Ahdin on clk 09 om646:sta gt1v,. Ahdin tarkoitus huoltaa nyt, mitä sille olisi tehtävissä paremman tuoton saamiseksi vai onko vaihtoehtoja vaihtaa eri ahdin kokonaan, pitäisi olla ns.bolt on mallia. autossa on jo tuikun ohjelma, isompi välijäähdytin, suuttimia ei kuitenkaan ole tarkoitus vaihtaa isompiin. Tehonnosto n.250hv, olisiko realistista. Neuvoja otetaan mielellään vastaan kertokaa kokemuksia.
Ennemin
ahdin jostain 320cdi tai 270cdi mallista
järkevämpää muokailla sopivaksi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
270cdi ahtimella taitaa saada irti sen mitä vakio suuttimista lähtee. Voi olla kaikkein edullisin vaihtoehto, ja heräämisen / tehon kannalta järkevin vaihtoehto.
Tietysti jos rahaa on niin joku gtd2260 sarjan kuulalaakeroitu ahdin olisi hyvä vaihtoehto.
55mile
MJPfin kirjoitti: Ma 19.04.2021 07:45 270cdi ahtimella taitaa saada irti sen mitä vakio suuttimista lähtee. Voi olla kaikkein edullisin vaihtoehto, ja heräämisen / tehon kannalta järkevin vaihtoehto.
Meneekö nämä molemmat vaihtoehdot vakioilmanputsarin kanssa ja suoraan paikoilleen? Millaisia muutoksia joutuu tekemään? Onko näistä tietoa?
r107 sl 380-81
MJPfin
270cdi om647 ahdin menee suoraan paikoilleen, gtd kanssa joudut muuttamaan paljon, suoraan sopivaa ei varmaan löydy muuta kuin teettämällä.
55mile
Jep, hommaan tuon 270cdi ahtimen, onko tiettyä hyväksi havaittua kauppaa josta kannattaisi tilata ja kannattaako ostaa peruskorjattua vai uutta?
r107 sl 380-81
55mile
55mile kirjoitti: Ti 20.04.2021 21:39 Jep, hommaan tuon 270cdi ahtimen, onko tiettyä hyväksi havaittua kauppaa josta kannattaisi tilata ja kannattaako ostaa peruskorjattua vai uutta?
oliko kellään tietoa esim. näiden myyjien ns.peruskorjattujen ahtimien laadusta?
https://www.ebay.com/itm/353421627581?e ... ondition=4
https://www.ebay.com/itm/151781643132?e ... ondition=4
https://www.ebay.com/itm/164380283836?h ... ondition=4
r107 sl 380-81
MJPfin
Kaikki nuo ebay perus korjatut on tuuri kauppaa. Kukaan ei osaa sanoa miten hyvin ne on tehty, hinnasta päätellen ei kovin paljoa ole voitu tehdä.
Pelkkä korjaus sarja on satkun about. Siihen työt päälle niin pari sataa on aika vähän.
Mielummin ostan itse siistin käytetyn kuin ebaystä perus korjattua.
