O: pitkät pyöränpultit et34 vanteille. W124
Ostetaan Mersujen varaosia ja varusteita.
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Olisiko kellään jäänyt ylimääräiseksi pitkiä pultteja millä saa vanteet kiinni w124:een?
Kierrettä pitäisi olla kartion jälkeen n. 50mm
O4o 7489283
Jyväskylä
Re: O: pitkät pyöränpultit et34 vanteille. W124
Eikös noihin käy vakio MB aluvannepultti? Toki kanta niissä on lyhyt eli se jää reiän sisään. Vai onko sinulla spacerit?
Vakiopultteja saanee rengasliikkeistä sekä Motonetistä.
Minulla on muutama sarja pultteja, vähän käytettyjä sekä uusia. Mutta kannattaako niitä lähetellä?
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE koronaprojekti
2004 C180 daily driver
2005 Peugeot 206 lady driver
Jep, vakiopultti on kierteen osalta 40mm, niitä saa lyhyellä kannalla Motonetista uusia. Toki jos on Spacer hommia, niinkun Karra sanoi, niin sitten eri juttu.
MB 190E 2.3-16 -85
MB 300D -91
Ex: MB C180CDI TA Avantgarde (S204) -14 | MB 300CE-24 -92 | MB E320 Coupe -93 | MB C200CDI T Avantgarde (S204) -08 | MB 250D -93 (W124) | MB E270CDI -04 Avantgarde (S211) | MB C200CDI -01 (W203) | MB E220CDI T -04 (S211) | MB 250D "Oldskool" -91 (W124) | MB 200D -93 (W124) | MB 300CE "EVO X" -91 (C124) | MB 190E 2.6 Sportline -90 | MB 280SE -72 (W108)
Bemaristi
Minullakin löytyy vaikka minkälaisia Mersun pultteja pitkällä ja lyhyellä kannalla, mutta kierre ei tule edes näkyviin kun tökkää ne vanteeseen.
Vanteet on siis nämä kasireikäset mitä mm. W124 E500:ssa käytetään.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Onko kartio vai pallopää kanta mitä haet?
Mersupölhöilyä etu- ja takapenkillä noin v.1985 lähtien.
Bemaristi
Pallopäät taisivat olla kun orkkis Mersun vanteet.
Bemaristi kirjoitti: Su 02.05.2021 09:28 Minullakin löytyy vaikka minkälaisia Mersun pultteja pitkällä ja lyhyellä kannalla, mutta kierre ei tule edes näkyviin kun tökkää ne vanteeseen.
Juu, samat vanteet on itsellä lankussa talvella ja nuo 40mm peruspultit niissä on, eli nämä:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/402042?aj ... malli=1990
MB 190E 2.3-16 -85
MB 300D -91
Bemaristi
Nämä onkin näemmä et36 vanteet eikä pultit tosiaan tule edes läpi toiselle puolelle.
Toinen sarja on et34 vanteita ja niille tuo 40mm kierrettä riittää.
Noihin et36 vanteisiin pitää löytää ihan tolkuttoman pitkällä kierteellä olevat pultit.
ainakin täälläpäin ihan peruskamaa rengasliikkeessä. Ebay jne. , muutakun klikaten kotiovelle.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Viikko sitten ostin 10mm pidemmät 50mm pallokartiopultit Autotekiltä, kun piti laittaa spacerit eteen. Ei ole tuo lafka vielä pettänyt.
http://autotek.fi/
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
260 SE -89 ”Essu”
260 SE -90 ”Cassi”
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SD -84 ”Vexi” MR
300 SE -89 ”Betsy”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
ex.: 280 E -79 / BMW 745 iA -81/ 450 SEL 6.9 -76 / 280 S -82 / 280 SE -85 / 420 SEL -86 / 500 SEL -86 / 300 SEL -90 / A 140 -00 / 300 D -83 / Honda Accord EX -84 / 230 TE -84 / 280 SE -80 / Perheessä olleet muut: 230 -79 / 190 -87 / 200 -85 (124) / 300 SE -86
