Hyvä -90 w124 300D Automatic
Myydään Mercedes-Benz-merkkisiä autoja tai projekteja.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Myydään hyvään kotiin hyvin pidetty, kohtuullisella sipistelyllä museokuntoon saatettava 300D.
Tunnen auton edellisen omistajan, ja kun hän toissa syksynä laittoi tämän myyntiin, ei miun tarvinnu ostopäätöstä kauaa vatvoa. Tilanne tämän suhteen on nyt kuitenkin se, että miulla ei oo laittaa paukkuja tämän museointiin (etenkin kun tiedossa on, jo kaupat liki sovittuna, meijän perheelle kesäajeluun sopiva suht saman ikäinen eri mallisarjan mersu). Ympärivuotiseksi käyttöautoksi tämä taas on liian hyvässä kunnossa näille suolatuille teille, tai ainakaan mie en oo raaskinu niin tehdä.
- ns. rauhanturvaaja-auto, ensimmäisellä omistajalla vuoteen 2018 asti
- ruostesuojattu ja sisälokarit laitettu heti Suomeen tuotua
- täydellinen huoltohistoria: mm. kansiremppa tehty ja syöttöpumppu laitettu
- miun toimesta uusittu hiljattain vesipumppu (alkup.), laturi ("parempi" tarvike), moniurahihna kiristimineen jne.
- ajettu 560 tkm
- alkuperäisessä maalissa, paitsi vasen etusiipi (tarvike=istuu huonosti, maalattu suomalaisen automaalarin ammattiylpeydellä=ruostuu jo)
- suomi-varusteiden lisäksi 390mm nahkaratti ja -nuppi, takaniskatuet, lukuvalot takana, poistumisvalot ovissa
- lisää kuvia linkin takaa: https://photos.app.goo.gl/iHYhJCzMGcbEqdGh7" onclick="window.open(this.href);return false;
Hintapyyntö 4800€ 4300€ 3900€
Annan mielelläni lisätietoja.
Jaakko Arminen, Joutseno
0445162914
jaakko.arminen@gmail.com
Tässä vielä tarkat speksit:
FIN WDB1241301B304187
Model 300 D
Engine 603912 12 040384
Transmission 722415 02 945313
Order Number 0 0 529 50735
Order Location FINLAND
Interior FABRIC - BLUE (062)
Paint 1 NAUTICAL BLUE METALLIC (929U)
Approx. Build Date 1990-07
Code Description
281 STEERING WHEEL WITH SPORTS DESIGN (390 MM) AND GEARSHIFT LEVER IN LEATHER TRIM
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
481 UNDERSHIELDS
524 PAINTWORK - PRESERVATION
570 FOLDING ARMREST, FRONT
593 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), BAND FILTER
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
611 COURTESY LAMPS FOR FRONT AND REAR DOORS, WITH V124 ALSO FOR CENTRAL DOORS
630 ECE - WARNING TRIANGLE
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
801 CHANGE OF MODEL YEAR, THE LAST FIGURE SHOWING THE NEW MODEL YEAR
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKERS
877 READING LAMP IN THE REAR
982 VEHICLES FOR FINLAND, ADDITIONAL PARTS
Mercedes Benz VIN decoded at https://www.lastvin.com/vin/RBNljdnbjqmdobpO8" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut jackie, Ke 20.05.2020 13:47. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
w126 300 SEL -89
w124 200D -89 (käyttis, saattohoidossa) ja -92 (tuon -89:n edeltäjä ja ehkä vielä seuraajakin)
w124 250D -90 (seuraava käyttis)
w124 300D -90 (pyhäauto)
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
s202 C180 -98
w460 300GD -83
w638 Vito 110CDI -03
w168 A160 automatic Avantgarde -01
Mazda B2000 GLX -89 :oops:
Parempia aikoja oottamassa:
Re: Hyvä -91 w124 300D Automatic
Ei näihin myynti-ilmoituksiin vissiin kuuluisi kommentoida, mutta en nyt vaan malta olla sanomatta, että:
- Mielestäni tosi hieno auto. Näitä ei enää ihan joka nurkalla ole tämänkuntoisina.
- Kun autolla on mittarissa melkein 30 vuotta ja reilusti yli 500 000km ja se on tuossa kunnossa, niin on aika selvää, että siitä on vuosien saatossa selvästikin pidetty huolta. Tietämättä siis autosta tai sen omistajasta yhtään mitään muuta kuin mitä ilmoituksesta näkyy.
Onneksi ei itsellä ole ainakaan tilaa enää kasvattaa autojen määrää, niin ei tarvitse liikaa tästä innostua.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
jackie
Nozki kirjoitti:Ei näihin myynti-ilmoituksiin vissiin kuuluisi kommentoida, mutta en nyt vaan malta olla sanomatta, että:
Kiitos, auto on tosiaankin hieno; ei uudenveroinen eikä virheetön, mutta erittäin ryhdikäs. Ensimmäisestä omistajasta mainittakoon nyt vaikka sen verran, että kyyti on ollut siunattu :wink: Ja kun nyt alkuun päästiin, kerrottakoon yksi tarinakin, minkä hän miulle kertoi silloin kun ite menin autoa ostamaan ja syynäsin sitä autotallissa:
Yksi naarmu tässä on etupuskurissa. Se tuli sillon melkein uutena, kun Golanilta käsin käytiin Kaanaalla. Siellä oli melko ahtaat kujat, ja niin siinä pysäköidessä puskuri raapaisi Jeesuksen Viini-ihmeen Kirkon seinään, mihin olimme menossa vierailemaan.
Raportoin tämän tarinan heti kauppojen toteuduttua Timo L:lle, että jos tätä autoa milloin museotarkastetaan, niin siinä on sit sellainen naarmu siinä etupuskurin törmäyslistassa, mikä ei ole virhe, vaan osa auton historiaa :lol:
Ruosteettomaksi en tätäkään sentään ala valehtelemaan, koska kyllähän tuo - jo mainitun huonosti tehyn tarvikesiiven lisäksi - työntää pientä kuprua mm. ovimuovien alta; nuo on kuitenkin vielä niin vähän näkyvillä, että jos haluaa säilyttää auton alkuperäisellä maalipinnalla - mikä on miusta aina arvokkaampi kuin kokonaan ylimaalattu - saisi oviin varmaan suht huomaamattoman maalirajan apaut 10mm muovipanelien yläpuolelle.
Foorumilaisista Wade kävi heittää tuolla syksyllä noin tuhannen kilsan reissun, käyttäen tuota samalla näytillä Jari Ke :lle, jolla tosin oli valitettavasti ensisijaisesti faikku hakusessa, joten ainakaan tähän hintaan emme alkaneet sillä erää kauppoja hieromaan. Edellämainituista jälkimmäisen kanssa oli sovittu, että saa käydä auton läpi niin tarkkaan kuin haluaa - onhan pyyntihinta sen verran kova, että että ei riitä että auto näyttää hyvältä - joten hän oli varannut katsastuskonttorilta ajan. Siinä yhteydessä Jari löysikin toiselta puolelta takakelkan kiinnityspisteestä alkavaa mätävikaa, mikä tulkoon tässä yhteydessä mainituksi tähän myynti-ilmon täydennykseksi.
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
jackie
Re: Hyvä -90 w124 300D Automatic
Puotetaas vähä hintaa :roll:
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
Achtung!
Ja voin todistaa tämän seurakunnan ja näiden mersuhörhöjen läsnäollessa, että kyyti oli liki taivaallista. Todellakin kyseessä on hyvin pidetty auto ja kabiinista on todella vaikea uskoa, että tällä ollaan jo lähes tultu kuusta takaisinkin... Päältä päinkin auto on todella siisti.
Suosittelen lämpimästi tätä siunattua sotavaunua hyvää W124:sta etsivälle. :thumbup: Katsastusmieskin oli sangen innoissaan autoa tutkiessaan, oli toki itsekin uskossa ja omisti museotarkastetun W123 300D automaatin.
Tällä voi lähteä kaupalle, kioskille, kimmakaverille, kirkkoon, Kittilään, kylään, kalaan tai Kazakstaniin!
(ja tulla myös kotiinkin)
T;Wade
:wave:
Foorumilaisista Wade kävi heittää tuolla syksyllä noin tuhannen kilsan reissun, käyttäen tuota samalla näytillä Jari Ke :lle, jolla tosin oli valitettavasti ensisijaisesti faikku hakusessa, joten ainakaan tähän hintaan emme alkaneet sillä erää kauppoja hieromaan. Edellämainituista jälkimmäisen kanssa oli sovittu, että saa käydä auton läpi niin tarkkaan kuin haluaa - onhan pyyntihinta sen verran kova, että että ei riitä että auto näyttää hyvältä - joten hän oli varannut katsastuskonttorilta ajan. Siinä yhteydessä Jari löysikin toiselta puolelta takakelkan kiinnityspisteestä alkavaa mätävikaa, mikä tulkoon tässä yhteydessä mainituksi tähän myynti-ilmon täydennykseksi.[/quote]
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
jackie
Auto otettu rospuuttokelien loputtua arkikäyttöön. Lähipäivinä pitää vaihtaa kesäöljyt, eli 15W-40 Delvacit koneeseen. Autossa on nyt alla hyvät kesärenkaat pöläreillä, mutta myyntirenkaiksi aattelin laittaa alle mm. aloituskuvassa näkyvät tarvike kaivonkannet, jotka on ollu autossa siitä lähtien ku tää on Suomeen saapunut. Eli jos ketä nyt oikeesti kiinnostaa, niin hinnasta aletaan pikkuhiljaa joustamaan; muutamaa parin tonnin "ruosteetonta" ku käy ensi kattomassa, voi sit tulla pohtii et mitä tästä kannattaa maksaa :lol:
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
jackie
Öljyt vaihdettu ja "autoon kuuluvat" kaivonkannet on taas alla.
3900€
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
jackie
Tämä on edelleen vailla uutta kotia. Ei oo varsinaista kiirettä päästä eroon, ku äitimuori ajelee tolla nyt, ja jos ostaja löytyy, täytyy laittaa nelimaatti-väykkä kuntoon et on äiskälle auto :lol: Kuukauen päästä pitää käyttää leimalla...
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
jackie
Huomenna on pien kesälomareissu Kymenlaakson suuntaan. Vois lähtee tällä, jos naapurimaakunnan puolella sattuis olee ostajakandidaatteja :roll:
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
jackie
Maanantaina vien katsastukseen, joten kävin eilen ottamassa päästölapun valmiiks. Kone on edelleen iha tikissään 8)
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
Nii tämä lappu oli tästä siunatusta mersusta, en ollu varma että mistä autosta oli eilen kyse...
Miulla on Ceelle varattu myös maanantaina aika, onkin viimeinen katsastuspäivä tuo 3.8. - jostain syystä G oli mennyt vanhaksi ja 300 SEL meni myös viimeisenä päivänä leimalle, kaksi vuotta sitten sekin oli mennyt vanhaksi. Mites se nyt näin...
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1981 380 SL museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE koronaprojekti
2004 C180 daily driver
2005 Peugeot 206 lady driver
jackie
Katsastus meni odotetusti, eli mitään hälyttävää ei löytynyt. Yksi taka-akseliston tukitanko julistettiin vaihdettavaksi, joten pitää vaihtaa se ja käyttää jälkitarkastuksessa sit viimeistään kuukauden päästä.
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
jackie
Sellainen ajatus tuli mieleen, et vaihdossa voisin ottaa c124:n, ku sellane miulta vielä puuttuu :lol:
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
jackie
jackie kirjoitti:
Kävin viime viikon lopulla kuittaamassa vikalistan, eli seuraava katsastus syyskuussa 2021!
jackie kirjoitti:Sellainen ajatus tuli mieleen, et vaihdossa voisin ottaa c124:n, ku sellane miulta vielä puuttuu :lol:
Tämä vaihtoehto kiinnostaa edelleen 8)
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
jackie
Lipsahtanuki taas toista kuukautta edellisestä uppauksesta. Tämä on myynnissä edelleen. Männä viikolla tein kevyttä syyshuoltoa, eli uusin pimenneet lamput kojelaudasta.
Kuva Kuva
Laitois syksyn sadekelien varalle alle pränikät renkaat 16" toliman vanteilla, mut auto myydään lähtökohtaisesti noilla aiemmissa kuvissa näkyvillä tarvike kaivonkansilla huonoilla renkailla. Nii ja talvirenkaiksi löytyy hyvät Hakkapeliitta 7:t peltivanteilla ja ufo-kapseleilla.
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
jackie
Up!
Vahasin kuukaus takaperin. Joku kyseli sähköpostitse tarkempia kuvia ruostekohdista, mut en oo joutanu tuota nyt pesemään ja kuvailemaan, mut noist vahauksen jälkee otetuista kuvista saattaa saaha zoomattua.
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... luQjJNY0tB
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
jackie
Up! Tätähän ei o muute kukaa käyny livenä vielä ees kattomassa, vaikka puhelinseuralaisia on ollu jonkun verran.
Akku hyytyi eilen, vaihoin hyllystä "uuen", mut eipä tuo käynnistyny tänää silläkään; tarkemmat tutkimukset, kuten esimerkiks kädellä koittaminen, paljastivat et lohko tuntu melkosen kylmältä, ja yleismittari todisti et lohkolämmitin on pimeenä :mrgreen:
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Paljonka oli pakkasta kun koitit?
jackie
Jari Ke kirjoitti: Su 17.01.2021 11:24 Paljonka oli pakkasta kun koitit?
Liekö ollu jossai 25:n kieppeillä; iha hiton kylm joka tapauksessa :mrgreen: Mittasin sen "uuden" akun sit kylmänä startatessa, ni eihä sekää enää iha täyes tikis ollu. Laitoin sen sit laturiin ja heitin sisätilalämppärin konehuoneesee pariks tuntii, niin lähti sen jälkee iha nätisti.
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Tämä on kovasti kummitellut mielessä, eikä siitä tunnu eroon pääsevän :lol: Joten ihan uteliaisuuttani on pakko kysyä seuraavat pari seikkaa:
- toimivatko penkinlämmittimet?
- minkä merkkinen lohkolämppäri tuossa on? Defa, Calix vai se kolmas jonka nimeä en nyt muista...
- onko soitin alkuperäinen vai uudemmasta Mersusta vai joku muu cd-radiosoitin, en oikein saa selkoa kuvasta
[i]"Jos tänään lotossa voitan, niin mersun ostan -ajattelee moni suomalainen lauantai-iltana. 99% näistä ei ikinä ole ajanut Mersulla, joten siksi tuollainen mielipide heillä varmaankin on. Penkit Mersussa ovat yhtä pehmeät ja miellyttävästi muotoillut kuin yleisen uimahallin saunan lauteet. Mersun jälkeen ei voi muuta autoa ostaa, vaan pitää olla merkkiuskollinen. Suomalainenhan ei tyhmyyttään suostu tunnustamaan."[/i]
jackie
Vanja-eno kirjoitti: Ma 18.01.2021 16:33 Tämä on kovasti kummitellut mielessä, eikä siitä tunnu eroon pääsevän :lol: Joten ihan uteliaisuuttani on pakko kysyä seuraavat pari seikkaa:
- Toimii!
- Calix. En oo mitannu viel sielt vastuksen liittimeltä, et onko oikeesti sökö, vai voisko vika olla välillä. Tuos on vielä sisähaarotussarjakin, niin pitäis pysyy samassa merkissä, tai sit pitää uusii kaikki piuhatki jos Defan laittaa..
- Siin on nyt sellane pikkase uuempi Grand Prix CD. Sopii lookkiin iha hyvi, mut jos ostaja alkaa tinkimään, ni piän tuon kyl mieluusti itelläniki :D
w126 300 SEL -89
s202 C180 -98
w460 300GD -83
Vanja-eno
No niin joo, samaa mieltä olen että tuo Beckerin Grand Prix sopii hyvin sisustan ilmeeseen. Täytyy nyt vetää mietintämyssyä vielä syvemmälle päähän...
