300TE s124 vm -90 1200e
Myydään Mercedes-Benz-merkkisiä autoja tai projekteja.
Kiimaliiteri
Viesti Kirjoittaja Kiimaliiteri »
Myydään erittäin runsaasti varusteltu vuosimallia 1990 oleva 124 farkku. Ajettu <360tkm (matkamittari pysähtynyt).
WDB1240901F132953
Kolmen litran rivi-6 M103.983
4-lovinen automaattilaatikko 722.3
ASD-perä
Takana hydraulinen tasonsäätö
Tummanvihreä nahkasisusta
Edessä sähkösäätöiset penkit muistilla ja perslämmittimillä
Sähkölasit joka nurkassa
Ilmastointi
Vakionopeudensäädin
Kattoluukku
Joitain vikoja tässäkin kuitenkin on:
Ilmastoinnista freonit karannut, eli ei puhalla edes viileetä enää, joutuu tekemään muutoksen nykyajan aineille jos toimintaan haluaa. Vakionopeudensäädin ei ole minun omistuksen aikana toiminut, uskon kuitenkin että ongelma on ohjausboxin juotoksissa. Takalasinnostimet ei jostain syystä toimi. Oikea etulasinnostin hieman temperamenttinen, menee käskystä alas mutta ylös tulee kun itse tahtoo, jokin kosketushäikkä. Matkamittari pysähtynyt 322154 km. Todellisuudessa ajettu max 360 tkm
Jäänyt seisomaan oikean vetoakselin mentyä poikki kesällä. Liikenteestä poistettu ja leima ummessa. Leimalle ei pitäisi olla vetoakselin lisäksi muuta korjattavaa. Tuulilasi on ollut halki koko omistukseni ajan mutta korjauskehoitus tuli vasta viime katsastuksessa. Korjauskehoitus tuli myös moottorin öljyvuodosta. Tiputtelee koko ajan jostain tiivisteestä, ei paikannettu. Nämä ei kuitenkaan ajoa haittaa eikä pitäisi leiman saaminen jäädä näistä kahdesta korjauskehoituksesta kiinni.
Minun aikana autoon on hitsattu tunkinreijät ja takakaaret. Puhki ruostuneet etuovet, etulokarit ja takaluukku vaihdettu parempiin. Ajatuksena oli maalauttaa koko auto heti noiden korjauksien jälkeen mutta opiskelijabudjetti ei antanut myötä. Etuovet, etulokarit ja takaluukku on kuitenkin maalautettu huonosti ja pinta hiottu rikki samalla kun rahat huonosta työstä palautettiin. Takakaarissa ollut pohjamaali hilseily ja pintaruoste napannut, varmaan saa ammattilainen tai taidokas harrastaja ruosteet helposti vielä kiinni ja auto hienoon kuntoon. Kaikki osat ja muovit jotka eivät ole autossa tällä hetkellä kiinni on tallessa.
Toivotaan että vanha mersu löytää hyvän kodin harrastajalta joka arvostaa aikoinaan isolla rahalla hankittua huippuvarusteista klassikkoa.
Hinta: Tässä kunnossa 1200€
Auto sijaitsee Sipoossa, myyjä Helsingissä.
Kuvissa olevat vanteet eivät kuulu kauppaan. Tulee hyvillä kitkarenkailla orkkis 15" kaivonkansilla.
Yhteydenotot Ville o4oo619181
Viimeksi muokannut Kiimaliiteri, Su 03.10.2021 14:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: 300TE s124 vm -90 1500e
Missä päin auto on?
W123 300TDT projekti
Land Cruiser kdj120
Kiimaliiteri
Hups, se jäi mainitsematta. Auto on Sipoossa.
Kiimaliiteri
Re: 300TE s124 vm -90 1200e
Hinta päivitetty
