W212 bluetooth ja uusi puhelin ei toimi kunnolla
NykanVe
Viesti Kirjoittaja NykanVe »
Puhelin vaihtui ja OnePlus9 puhelin ei toimi allekirjoituksessa näkyvässä W212 -09 autossa. Paritus tehty ohjekirjan mukaan. Puhelin kytkeytyy bluetoothilla autoon ja näyttää näytöllä "Connected with OnePlus9" sekä puhelimen kuvake ja signaali voimakkuus näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. Noin 10 sek. kuluttua yhteys katkeaa ja puhelimen ja signaalin voimakkuus kuvakkeet katoaa näytöltä. Noin 30 sek. kuluttua yhdistää taas ja sama jatkuu ja jatkuu. Aikaisempi Samsung Galaxy S8+ toimi moitteetomasti, samoin kuin puolison Samsung. Onko joku muu havainnut samanlaisia ongelmia? Millähän konstilla tuon saisi toimimaan?
350CDI 4Matic (W212)-09
jysi
Re: W212 bluetooth ja uusi puhelin ei toimi kunnolla
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kokeile vaihtaa asetuksista AVRCP-profiili vanhempaan versioon
NykanVe
Jahas, mikähän tämä on ja mistä vaihdetaan?
jysi
Puhelimen bluetooth-profiilin yksi osa jolla hoidetaan audio/video etäohjausta. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_B ... h_profiles
Vaihdetaan puhelimen asetuksista aktivoimalla "Developer Mode" ja senjälkeen säädetään bluetooth-osaston kehittäjäasetuksista kohdalleen.
Ei ole koskaan ollut oneplussaa edes kädessä joten en osaa auttaa tämän pidemmälle, mutta androideissa yleensä näin.
Jos ei ole AVRCP:sta kiinni, voit säätää noita muita profiilin asetuksia ja toivoa että ne on vanhempien versioiden mukaan tehty ja testattu...
NykanVe
Kiitoksia, kehittäjä moodi löytyi, pitää kokeilla eri versioita.
NykanVe
Ei auttanut eri versioiden kokeilukaan.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
eihän ole mikään virransäästömoodi puhelimessa päälllä?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
NykanVe
Ei ole.
jysi
Sitten menee aika vaikeaksi.
Onhan Comandissa uusin softaversio?
Puhelimesta saa developer-moodissa bluetooth-liikenteen loggauksen enabloitua ja talletettua lokia voi analysoida Wiresharkin avulla mutta mitä sieltä löytyy ja miten vian saa korjattua on sitten toinen asia...
NykanVe
Commandin versiosta en osaa sanoa, voi hyvinkin olla ettei ole uusinta softaversiota. Onnistuuko päivitys muualla kuin veholla?
jysi
Onnistuu joko
-testerillä (Star) ja telematiikkelevyllä
-ilman testeriä kun tekee telematiikkalevyn tiedostoista oikeantyyppisen päivityslevyn tai -muistikortin
ohjeet täällä
Rogmo
Viesti Kirjoittaja Rogmo »
Minulla oli sama ongelma, Muutin puhelimesta kehittäjäasetusten puolelta Bluetooth AVRCP version 1.4 -> 1.3 -versioon. Sillä lähti toimimaan, muut asetukset jätin ennalleen. Muös BT-Audio toimii nyt. Puhelin Xiaomi Mi 10T pro
