Hei. Olen uusi täällä joten terve kaikille. Alussa anteeksi kirjoitus virheistä.
Sain ostettua projekti autoksi w124 230E vm 1987 manuaali.
Kun avasin kone peltin oli kaikki letkut irrallaan. Netissä ei onnistunut saamaan tietoja. Voisiko joku hyvä ihminen napa muutama kuvia niistä mustista letkuista joka lähte tyhjäkäynti säätö venttiilin ja myös ilma suodattimesta. Kiitos jo etukäteen jos joku voi vastata.
W124 tyhjäkäynti säätö venttiilin letkut.
Rudolf 743
- Uusi tuttavuus
Re: W124 tyhjäkäynti säätö venttiilin letkut.
Selviäsikö tuosta? -86 vuoden automaatti 230E.
Rudolf 743
- Uusi tuttavuus
Tuo oli paljon apuja. Kiitoksia kovasti. Voisitko ottaa muutaman kuvia vielä? Missä on ne punaiset nuolit?
Rudolf 743
- Uusi tuttavuus
Kun ei ole tieto mistä se pieni musta letku lähtee polttoaine jakajasta eteenpäin. Ja onko se tyhjäkäynti säätö venttiilin toisella puolella lähtee jonnekin iso letku? ( Alla puolelta )
Tuo alempi nuolen letku yhdistyy tuohon paluulinjan painesäätimeen (piirretty punaisella viivalla). Tyhjäkäyntiventtiili on ympyröity kuvaan 3-4 pytyn väliin. Sen ylempi letku näkyykin kuvassa ja alempi yhdistyy määränjakajan pohjaan. En tiedä mihin tuo ylemmän nuolen alipainelinja menee. Valitettavasti auto ei ole nyt käsillä, enkä pääse tarkastamaan. Nämä kuvat löytyivät koneelta.
Rudolf 743
- Uusi tuttavuus
Kiitoksia kovasti. Viimeinen kysymys. Oliko se automaatti vai manuaali. Koska luin forumeissa että se ylempi nuoli ( pieni musta letku) on pelkästään automaateista kytketty koska tarvitse lisää ilma käynnistys vaiheessa. Mutta manuaalissa sanoivat että ei ole linja valmis tehty ja tarvitse tulpata siitä.
Yllä olevat kuvat ovat automaattivaihteisesta.Rudolf 743 kirjoitti: ↑To 05.08.2021 06:12 Kiitoksia kovasti. Viimeinen kysymys. Oliko se automaatti vai manuaali. Koska luin forumeissa että se ylempi nuoli ( pieni musta letku) on pelkästään automaateista kytketty koska tarvitse lisää ilma käynnistys vaiheessa. Mutta manuaalissa sanoivat että ei ole linja valmis tehty ja tarvitse tulpata siitä.
