Nyt tarttis apua ajoneston poistoon w124 koppasesta mersusta?? Moturina on 2,8.
Elikkä auto ei starttaa avaimista mutta vetämällä lähtee käyntiin.
Avaimet on aivan normaalit, ei ole mithään infrapuna avaimia. Lämmönsäätimien yläpuolella on vissiin se ajoneston nappi missä on punanen ledi. Ja se ledi alkaa startatessa vilkkua ja pitähmään ääntä.
Sääteleekö se ajonesto pelkästään tarttimoottorin toimintaa vai vaikuttaako muuhunki.?
w124 280E Ajoneston poisto??
Onhan nuita
Re: w124 280E Ajoneston poisto??
Jos orkkis Becker niin pitää olla sähkökaavio.
Joku defa jälki asenteinen on helppo kun käyt johto johdolta läpi ja poistat johdot ja tinaat orkkis johdot takas.
Siten piuha oli mulla ainakin kahdessa siinä startin yläpuolella rintapellissä tai se väli pelti niin siin on liitin joka on avattava...se oli ajettu hälynläpi ja toinen on virtalukon pohja paksussa johdossa.
Sitten oli vielä mallista ja merkistä millainen häly niin apparin matona alle vedetty bensapumpun ohitu katkos..ei kun johdot pois.
Haulla voi löytyä ohjeita.
Toki pika neuvo olisi että virtalukon pohjasta etsit johdon starttaukseen ja rosvoat siitä suoran johdon starttaukseen sen orkkiksen rinnalle jos se ei muualle ajonesto katko virtoja.
Tuossa on tosiaan alkuperänen tuo ajonesto.
Taitaa olla fiksuin homma ku laittaa startille suoran virran ja napista käyntiin. Jos tuo ajonesto ei nyt muuta sitte hallitte? Pensapumppukihan häätyy kuitekki pelata täyellä teholla ku vetämällä lähtee käyntiin..
Auto tulossa kilpa käythöön niin haluttas vain saaha kaikki tuommoset estot pois ettei tule joskus yllätyksiä.
Täytyy vkl tutkia tarkemmin ku saa sisustat purettua ja johtosarjat näkyille.
Onhan nuita
