Jyväskylän hyvät mersukorjaamot
w211
Re: Jyväskylän hyvät mersukorjaamot
Viesti Kirjoittaja w211 »
Tää nyt ei ihan ole huoltoa, mutta kuka tietää missä Jyväskylässä on pesukone, johon pitkä ja korkea Sprintteri mahtuu?
SL350 -71
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
w211 kirjoitti:Tää nyt ei ihan ole huoltoa, mutta kuka tietää missä Jyväskylässä on pesukone, johon pitkä ja korkea Sprintteri mahtuu?
Onko raskoneella jotain pesua?
Merseedespents
w211
vk00 kirjoitti:
Ei ole. :(
SL350 -71
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Käytä Scanialla tai Volvolla pesussa. Ei ole kovin kallista, käsinpesu.
Johto.tähti
Viesti Kirjoittaja Johto.tähti »
Tähtihuollossa kävin termarin vaihattamassa ja nopeaa palvelua ja edukkaasti. Ilo katsella kun näpsäkkä tyttö asenti :wink:
autsvaara
Viesti Kirjoittaja autsvaara »
mistähän löytyis jyväskylän/keski-suomen alueelta hyvää diesel asentajaa.Pitäis E190 ST säädöt saada kohalleen?
MB w210 E290TD -97
MB w201 E190 2.0 ST
bensapumppu
Viesti Kirjoittaja bensapumppu »
Osaakohan joku heittää hinta-arviota uudelle lukkopesälle + uusille avaimille (vai pitääkö ne teetättää) ja työlle näin yleensä korjaamossa?
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Sain taas hyvää apua ja palvelua.
Käväisimpä vuosikatsastuksessa TJ-katsastuksessa. Homma meni hyvin mutta oikea etujarru jumitti. Onneksi ei ollut vielä aiheuttanut enenpää tuhoa kuin hiemen lämminnyt. Satuin huomaamaan Ala-Könnin korjaajan käyttämässä autoa katsastuksessa ja hän neuvoi samalla tien läheiselle korjaamolle. No korjaamolla ottivat heti jarrun auki ja totesivat että jarrusatula pitää vaihtaa. Oli mäntä senverran ruosteessa ettei herkistys auttanut. Homma olisi hoitunut välittömästi mutta ei ollut satulaa saatavilla KL:llä eikä AD:llä kuin seuraavaksi aamuksi. Ei ole enää vanhukseen saatavana hyllytavarana. No ei muuta kuin soitto kaverille että tulisi hakemaan emännän ja itseni kotiin. Seuraavana aamupäivänä soittivat homman olevan valmis. Auto pois korjaamolta ja uusintatarkastukseen ja kaikki OK.
Enpä ole saanut pitkään aikaan niin hyvää palvelua. Kaikki sujui loistavasti. Varsinkin Ala-Könnille suuret kiitokset homman hoidosta. :D
Yli 25 vuotta mersuilua
jarno85
Viesti Kirjoittaja jarno85 »
Moi. Omasta w203. Vm05 220cdi. Automaatti vaihteisto vikatilassa. Olisiko suositella hyvää ja edullista vaihteisto korjaajaa . Keskisuomen alueella ?
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
350ÄSÄL
Re:
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
edisoni kirjoitti:Kyllä Puupposen Kalevi on puuppolan Veho! Tietää mersuista tod. paljon, koska laittanut koko ikänsä. Ainut vain, että tämä tietäjä viettelee jo eläkepäiviään.
Onko Keski-Suomessa vielä muita 70-luvun Mersulle D-jetronic osajia jos "Puuppolan Veho" on jo jäähdyttelemässä?
joskami
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja joskami »
350ÄSÄL kirjoitti:
Kylllä Kalevi vielä valikoituja hommia tekee..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
350ÄSÄL
Tulipa soiteltua Kaleville Puuppolan Veholle, kertoi ettei ole 70-luvun pensavärkkejä rassaillut, kuulemma enempi touhunnut diiselimersujen kanssa. Nyt alkaa olla vaihtoehdot vähissä???
JanneW124
Osaisiko joku suositella hyvää nelipyöräsuuntaajaa Jyväskylän seudulta? W124 olis suuntausta vailla.
Kiitos
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
JanneW124
JanneW124 kirjoitti:Osaisiko joku suositella hyvää nelipyöräsuuntaajaa Jyväskylän seudulta? W124 olis suuntausta vailla.
Kiitos
Tähtihuolto Jyväskylässä teki asiallista jälkeä. Asentaja kävi suuntauslapun tulokset läpi kun työ oli tehty :thumbup:
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Tänään käytin ekaa kertaa Tähtihuollossa autoa, täytyy yhtyä kehujien kuoroon. Jarrunesteiden vaihdon yhteydessä selvittelivät pyytämäni asiat ja neuvoivat miten pääsee eteenpäin ja pyytämättä nesteenvaihdon "luppoajalla" olivat käyneet alustan läpi ja kertoivat mitä lähiaikoina tod.näk. menee vaihtoon - takana tukivarsien puslia. Sanoivat ettei kannata ostaa koko tukivarsia että heiltä onnistuu myös puslien vaihto ja tulee halvemmaksi kuin kokonaiset tukivarret. Ja navin toimimattomuuteenkin löytyi syyt (boksi sökö ja valokuitua huijattu). Antoivat numeron millä etiskellä boksia ebaystä tms. Ja hintakin oli vähän vähemmän kuin mihin olin varautunut. Autoakin vielä kehuivat kaupan päälle 8)
Taisi löytyä Mersulle "vakiohoito".
vk00
Viimeksi muokannut vk00, La 16.03.2019 13:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Merseedespents
Neste
Viesti Kirjoittaja Neste »
Ensimmäinen kokemus Muuramesta. Korjaamo Ykköset... (https://korjaamoykkoset.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Vanhan (-98) ML320 laatikon öljyn vaihto oli hommana.
Hyvin tehtyä työ ja arvioita alhaisempi kustannus sekä erittäin hyvä lopputulos. :)
Yhdellä koeajolla Mersumieheksi. :)
Kaksnollaneljä
Viesti Kirjoittaja Kaksnollaneljä »
W204 huolto tuli kokeiltua vuorostaan Jyväsautossa, hinta oli ylämaata halvempi ja homma toimi muutenkin kuten sovittiin. Käytössä näytti olevan myös starin testeri heillä kun vikakoodit tarkistivat.
pettu
Viesti Kirjoittaja pettu »
X204 automaattivaihteisto öljyn vaihto Jyväsautossa homma toimi ja hyvä tuli ja hinta piti suosittelen.
C-W205
Viesti Kirjoittaja C-W205 »
No niiiin...jo 39 päivää kerkesin W205 Mersulla oston jälkeen ajella, niin eikö nyt vasta tänään keskellä kirkasta päivää kauriin kanssa kontaktia 66 km/h oikeaan etukulmaan. Hiukan kerkesin jarruttaa ja samalla väistää, muuten ois osunu keulan keskikohdan ja oikean lyhdyn väliselle alueelle.
Etulokasuojassa kaaren yläosassa pieni pullistuma ulospäin, äkkipäätä ei edes huomaa...mutta kyllä sen huomaa. Puskurissa renkaan ja lyhdyn välisellä alueella 1.5 cm:n repeämä taitoksen kohdalla. Etulyhty sisässä n. 3 cm:ä mutta päällisinpuolin ehjä ja valot toimii. Vanteessa ja renkaassa ihka selevää p@skaa. Konepelti taitaa olla muodossaan ???
OP Pohjolan vakuutus on ja ilmoituksenkin jo tein. Omavastuu 200 €, ei kaskoa.
Ketä suosittelette Jyväskylässä ?
Autoklinikka joka on OP Pohjolan korjaamomestari vai joku
OP kumppanikorjaamo joita on Käyttöauto, Siroauto ja InCar ?
Onko kokemusta, missä em. kaltaisen "mällin" korjaus hoituu parhaiten ?
W205 C200d OM651 vm.2017
