w203 200cdi vikatila ongelma
Moro!
Vähän aika sitten kävi pitemmällä matkalla niin että huomasin ettei auto vaihtanut enää pienemmälle kun pisti kaasun pohjaan tai kick downille asti.
Silloin tällöin auto tekee niin että vaihtaa vaihteet aina 2t rpm kohdilla eikä kaasu vaikuta vaihteiston toimintaan mitenkään mutta moottorin ilmamäärään vaikuttaa.
jos tipillä vaihtaa vaihteita niin silloin ei anna kiertää 3 trpm enempää.
Viimeksi putsattu egr ja siinä ahtoletkussa ennen egr on joku anturi jonka putsasin bräklellä.
moottorin ohjauksen vikatila vai vaihteiston vikatila vai missä vikaa?
ilmeisesti töpselin päässä pitäis käyttää, mutta jos joku jotai osais arvailla mitä voisin kokeilla.
Kiitos
Kiitos
S204 320CDI 7G Amgsport
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w203 200cdi vikatila ongelma
Kiertää max 3000 niin ainakin moottorin vikatila,mekkeri203 kirjoitti:Moro!
Kiitos
Arvailuja EGR jumissa, putsailtu anturirikki,
Vika tilassa kun on niin *:ri kertoile hyvin suuntaa mistä vikaa hakea
ensin olin ihan varma että vika on laatikossa mutta ei sitten ilmeisesti. Minkätakia tomaatti ei sitten suostu kiihdyttämään? Moottorin ohjaus ei anna lupaa?
Kuka ottaisi egr pois käytöstä? ohjelmaa pitää ilmeisesti muuttaa eikä onnistu starilla?
Ei autollesi kannata ensalkuun ainakaan mitään poistaa ohjelmasta, käytä autoasi Starin piuhan päässä.mekkeri203 kirjoitti:ensin olin ihan varma että vika on laatikossa mutta ei sitten ilmeisesti. Minkätakia tomaatti ei sitten suostu kiihdyttämään? Moottorin ohjaus ei anna lupaa?
+358 18B8FE99
- CDI203
- Asiantuntija
Jos moottori on vika tilassa niin ei ota kieroksia kuin sen 3000 ja voimaa on sen alapuolella vain vähänmekkeri203 kirjoitti:ensin olin ihan varma että vika on laatikossa mutta ei sitten ilmeisesti. Minkätakia tomaatti ei sitten suostu kiihdyttämään? Moottorin ohjaus ei anna lupaa?
kiihtyy kyllä mutta hyvin hitaasti
(yleensä parhaiten kun korostetun rauhalisesti koitta kiihdyttää eikä paina kaasua ihan pohjaan)
ja heti kun tulee pieni mäki vauhitu hyytyy
kieroksia ei otta vaikka kepistä tökkii pienpää
jos taas kiertää puna rajalle mutta ei kulje kuin ~80 niin laatiko vikatilassa(2 päällä)
sitten on vielä mahdolista(huonoa tuuria)
että moottorissa ja laatikossa molemissa on vikaa sattumalta samaan aikaan
EGR poistuu toiminasta vaikka kuusenalla...
mutta enenkuin mitä muttelee niin kannatta selvittä missä vika on
jos mitään vuotoja, huonoja johtoja tms poikevaa ei näy niin siihen saa suuntaa *:rin piuhan päässä
niitähän on vaikka missä kuustenalla... pihoilla, takakonteissa, hyteissä, katoksissa, navetoissa, talleissa, halleissa
Moottorin vikatila -> testeri ja osaava käyttäjä -> vaihdetaan viallinen osa -> kunnossa taas.
Yleisin aiheuttaja on ilmamassamittari, mutta miksi yrittää veikkaamalla korjata ?
dealer kirjoitti:Moottorin vikatila -> testeri ja osaava käyttäjä -> vaihdetaan viallinen osa -> kunnossa taas.
....mutta miksi yrittää veikkaamalla korjata ?
Järki puhetta !
Sitten kun kaikki muutkin oivaltaisivat miten helppoa on Mersun vikatilojen korjaukset, kun on Stari ja osaava käyttäjä.
+358 18B8FE99
Tarvis vaan olla staari tai tuntee joku joka omistaa.
mutta vika selvis ilmankin!
Putsatessa egärrää olin unohtanut laittaa egr alipaine letkun takasin kiinni. Letku kiinni ja taas mennää(tosin musta pölly perässä).
Seuraavana hommana ottaa se pois käytöstä ohjelmallisesti niinkun kuuluisi.
Kiitos kaikille auttaneille!
mekkeri203 kirjoitti:Tarvis vaan olla staari tai tuntee joku joka omistaa.
No vot ! Ei mennyt Starin testiin tai vaihdettujen osiin euroakaan, mutta kannattaisi olla huolellinen "korjaushommissa ".
+358 18B8FE99
