w124, takapää muljahtaa? osaisko joku auttaa?
Eli, kyseessa w124 automaatti 230E. Takapää "muljahtaa/heilahtaa" aika pahasti kun kiihdyttää kovempaa ja laatikko vaihtaa vaihdetta? Sama tuntuu myös rauhallisemmassa kiihdytyksessä mutta ei niin pahasti, "muljahtaa/heilahtaa" myös kun ajaa tasakaasulla ja päästää kaasun ja polkasee uudestaan. Hiljaisessa vauhdissa kun päästää kaasun niin kuuluu myös pieni kolahdus/narahdus.
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W126 280SE -83 EX ;(
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Dodge ram van 150custom -83
Chevrolet fleetside -78 EX
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 240D farmari -82 EX
W123 200D -79 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Re: w124, takapää muljahtaa? osaisko joku auttaa?
Takakelkan etummaiset kumityynyt rikki tai korissa oleva tyynyn kiinnitys korvake irti ruostunut.
Oorrait, luulisin että on kumityynyt huonot, eipä se ainakaa pehmeeltä sieltä näytä. Onkos kuinka työläät vaihtaa? Ja onko kuinka arvokkaat? Täytyy vielä tarkistaa asiaa kun vain jossain vaiheessa ehtii/pystyy menemään hallille. Sillon kun ostin auton (alle vuosi sitten), niin vanha omistaja sanoi että ne on vaihdettu, saako ne laitettua sinne jotenki väärin?
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Korjausta edelliseen viestiin,on nimittäin muljahtanut aina. Ennemmin ei vain ole ollut noin paha.
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Jos ne on vaihdettu niin vika ei luulisi olevan siellä mutta ne korin korvakot on aika vahvasti nyt listalla numero 1
Voihan siellä olla se auraustanko vai mikä se nyt rajoittaa sen eteen taakse pyörän liikkumisen.
Myös etummainen alatukitanko voi olla väljänä. Tuntuu että perä lähtee sivulle kun kiihdyttää tai laittaa moottorijarrua.
http://postimg.org/image/kua3sikwz/" onclick="window.open(this.href);return false; Kuvassa numero 620
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Tarkista myös takajousien kunto. Omassa W201:sessä olivat molemmat takajouset katkenneet alapäästä yhden kierroksen verran ja perä oli levoton. Jousenpalasia ei näkynyt edes katsastuksessa ja asia kävi ilmi vasta, kun vaihdoin jouset järeämpiin.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Kiitos kaikista neuvoista! Ja lisää saa antaa jos mieleen tulee. Kaveri kans ehdotti tuota "auraustankoa" mikä nyt sitte oikealta nimeltä onkaan. Täytyy myös kattoa tuo etummainen alatukitanko. Katon heti kun hallille ehtii. Ilmottelen sitten tänne että mikä on tilanne.
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Morjesta! Nyt olis vika löydetty ja korjattu! Eli sielä oli loppujen lopuksi takaetuylätukitangon puslat väljänä. Nyt on taas mukava kurvaalla ku ei muljahtele enää
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
