w202 alipainepumppu
LASZLO
w202 alipainepumppu
Viesti Kirjoittaja LASZLO »
Moro.Eli ihan ummikkona mersumiehenä kyselen kun eka tähtikeula tuli hommattua. Keskuslukitus ei toimi eikä taka niskatuet käänny. Vika on paikallistettu alipainepumppuun. Saako sitä jotenki korjattua?? ja käykö useamman mallin pumppu. kyseessä C180 vm 97.
Kiitos jo etukäteen tiedoista.
LASZLO
Re: w202 alipainepumppu
Eli. Saako tollasta pumppua heräteltyä mitenkään henkiin? tai käykö jonku toisen korimallin/vm pumppu. Kyseessä siis w202, c180 bensa, sedan vm 97.
jarssep
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Tästä on jo jonkin aikaa, eli muista tarkkaan en mutta:
W210: pumpun vieressä/ läheisessä boxissa oli pari pientä mustaa relettä, joilla oli muistaakseni jotain yhteyttä pumppuun.
Tuli huomattua myös että niitä pumppuja on W210 malliin erilaisilla sähköliittimillä vuosimallista tms. riippuen...
Itse pumppu oli vettynyt, ja avasin sen mielenkiinnosta. Pumpun moottori vaikutti olevan korjattavissa, jos vaikka hiilet menneet.
Autoa ei tosin korjattu, koska siinä oli liikaa muutakin vikaa.
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
LASZLO
Kiitos.
Täytyypä vilkaista releet ja ottaa pumppu auki. Jos sitten pumppu pitää uusia niin varmaan osan numerolla löytyy vastaava helpoiten. jos numero vielä näkyvissä.
LASZLO
Morjens. Nyt vaihdoin alipainepumpun meseen. Ja keskuslukitus toimii hienosti. Tai niinhän luulin. Nyt tuli sellanen ominaisuus että takaluukku aukeaa itsestään. Ekan kerran aukes ajossa. Sitten aukes ittekseen parkissa kun laitoin auton käyntiin :shock:
Toimii myös avaimesta ja sisä napista. Mutta että ihan ittekseen aukeaa... outoa. Osaisko joku neuvoa mistä vikaa kannattais alkaa etsiä :shock:
autohan on siis sedan vm 97/98
Tutkipa ensin sitä katkaisinta konsolissa...ettei se olisi sökö.
LASZLO
no aukeaa siis siitä konsulinkin katkaisijasta. äsken testasin parkkipaikalla. 6 kertaa laitoin auton käyntiin ja kerran ei auennut luukku kun täräytti auton tulille.
Täytyy kokeilla jos ottaa liittimen irti konsulin katkaisijalta. vaikuttaako mitenkään
Luulen että edellinen omistaja on siksi mykistänyt sen pumpun jotenkin.
LASZLO
vanha pumppu oli oikeesti sökö... ei ollu mykistetty mitenkään.
LASZLO
Onkos kellään ollu vastaavaa ongelmaa takaluukun kanssa??
