W204 Oikea takavalo jää päälle vaikka katkaisee virran
Elikkäs tuli vaihdettua oikealle taakse valon pohja ja uusi pinni liittimineen, kun vanha oli hieman kärähtänyt. Luulin et vika on maadoituksessa kun jäi valo palamaan vaikka sammutti virran. Nyt maadoitus korjattu, mutta vieläkin jää joskus takavalo päälle, eikä tässä vielä kaikki vaan kun valosta ottaa liittimen irti kun valo jää päälle niin sytyttää etuparkit palamaan samalta puolelta vaikka virta-avaimet taskussa. Onko ehdotuksia mistä alkais vikaa etsimään?
Re: W204 Oikea takavalo jää päälle vaikka katkaisee virran
sam tai valokatkaisin saanut kipeä onkos muut valon pohjat kunnossasavatdee kirjoitti:Elikkäs tuli vaihdettua oikealle taakse valon pohja ja uusi pinni liittimineen, kun vanha oli hieman kärähtänyt. Luulin et vika on maadoituksessa kun jäi valo palamaan vaikka sammutti virran. Nyt maadoitus korjattu, mutta vieläkin jää joskus takavalo päälle, eikä tässä vielä kaikki vaan kun valosta ottaa liittimen irti kun valo jää päälle niin sytyttää etuparkit palamaan samalta puolelta vaikka virta-avaimet taskussa. Onko ehdotuksia mistä alkais vikaa etsimään?
Vasemman puolen valonpohja ja maadoituksen liitin hieman kärähtänyt, mutta valo pelaa siinä hyvin. Oikealla puolella valon jäädessä palamaan on auto pakko jättää yöksi lataukseen, että lähtee aamulla käyntiin. Täyteen ladatulla akulla ei tätä vikaa ilmene.
Viimekesänä vuokrasin asuntovaunun ja kun vaunun pistoke oli kiinni paloi oikea takavalo vaikka otti avaimet pois. Tässä tapauksessa vika oli vaunussa, mutta kärrypistorasialla
tai sen johdotuksella on yhteys oikeaan takavaloon. Tarkistaisin pistorasian ja sen johdotuksen siellä saattaa vuoto.
