M4ken smaragdi W202
M4ken smaragdi W202
Eli monta autoa alla mersujen välissä. Mutta kokoajan oli ajatus "ei tähän viitti laittaa rahaa paljon kiinni, koska ei oo pysyvä auto". Ainoa ihastus oli Peugeot 406 farkku HDI, koska tilaa ja alhanen kulutus.
Mutta kun käsiin osu konevikanen stilo johon vaihtokone oli ainoa vaihtoehto, alkoi naapurin seissyt 202 diiseli houkuttaa, ostohinta olisi ollut sama ja monen kirosanan jälkeen päätin että kun hiivatti menee pihasta niin mersu tulee tilalle.
1997 W202 220D saksantuonti naapurilla, ajanut itse saksasta muuton mukana, kilometrit 374tkm.
Löytyy kattoluukkua, ilmastointia ja on diesel sekä vielä farkku. Ohan tossa tupakkamuovitkin ja mersun tarrat kyljessä.
Seissyt toki reilun vuoden ja leima kylmänä. Hintaa oli 300e. Omistaja ajanu ympäri eurooppaa ja jäi seisomaan tarpeettomana heti katsastuksen jälkeen (ei tajunnut myydä pois silloin), vuotaa lisäksi pumpusta dieseliä (ainakin euroopan matkalla mutta nyt taas ei).
Ei ihan heti sais ajoon, mutta työllä kuitenkin viikoissa.
Lucas on ilmeisesti pumppuna, toki mitään vuotoja ym en huomaa muuta kuin hajun. Toki voi olla suodatin ym. joka falskaa. Tutkitaan.
EGR pitäs nyt tukkia, tutkia pakoputken pörinä ja laittaa renkaat leimalle (ainakin eturenkaat).
Kaksi säkillistä pelkkää roskaa tuli sisältä Mutta nyt on jo puhtauden puolella.
To-do-list
-Katsastus (pakoputki, jarrut ja renkaat)
-Pesu
-Takapenkin poisto (kuinka paljon verot pakuna? VS. henkilöautona?)
-Takatummennukset
-Koirahäkki
-Kaarimuovit pois
-Huolto + tekniikan läpikäyntiä
-Kotelosuojaukset
-Maskin ehostaminen
Lähtökohta:
Ja tietty heijastimet pois
Mitähän tolle kepille on käyny...Pitää metsästää joku hillitty nahkakepin pää. (huomaa mukiteline)
Kaks avaamatonta pakettia
Huomenna valosalla kuvat ulkonäöstä paremmin
To-do-list
-Pesu
-Takatummennukset
-Koirahäkki
-Kaarimuovit pois
-Kotelosuojaukset
-Maskin ehostaminen
Lähtökohta:
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Re: M4ken smaragdi W202
Nonnih, unohtu eilen ne ulkokuvat kun tuli huollettua kattoluukun kiskot ja tiivisteet, imuroitua auto edestä ja putsailtua muutenkin.
Ampuhan se apulaitehihnasta noin 30% irti Ja eikun hihnan vaihtoon.
Tässä onkin toi kiristin tosi helppo, kun menee suoraan jatkovarsi ja saa vaivattomasti paikalleen.
Keskityin purkamaan imupuolta, eli imuputki ja imusarja, imuputki onkin ihan ok.
Mutta imusarja, ei hitto soikoon. Nelosen imukanavat on melkein tukossa, muutenkin imusarja on vuorattu 3mm rasvaista töhnää joka ei irtoa millään, leviää vain hankausesta. Osat likosi konetiskitabletin vaikutuksessa, mutta mustaa vettä ja joku 30% tähnästä hävis, silti osa ilmakanavista on melkeen tukossa...
Loput kuvat onkin konehuoneesta
Moottoriöljyä on koneen takana, ilmeisesti suodatinkotelon o-rengas vuotaa vähäsen. Pumpun vuodosta ei oo mitään käryä, ainakaan mikään ei viittaa vuotavaan pumppuun. Outo suhina kuuluu kun antaa kaasua, mutta sekin tulee imusarjan puolelta, eikä nuo imusarjan tiivisteet vakuuta juurikaan.
Kiitos atlas kun vastasit toiseen ketjuun:
"C-mallista ainakin laippojen väliin pelti tulpan tein...läppä ruuveineen veks siitä alipaine läpän sulkijasta kanssa.....ainakaan c- mallissa ei tullut mitään vikakoodia. "
Pumpun vaihtoa tutkin jo https://youtu.be/2DHD6UoALto" onclick="window.open(this.href);return false;
Päivä alotettiin imusarjan putsauksella sekä EGR puolen hommilla. Piti hakea Biltemasta jarrucleaneria vielä millän putsata imusarja.
Silmiin osu katkennut ilmastoinnin piuha, latvian pojat korjannu latviassa laadulla. Noh pitää vaihtaa ihan ehjä piuha tilalle.
EGR tulpattu joten läppä piti poistaa, noh purettiin pois ja niin purettiin myös tuo haitariosa sekä siihen liittyneet letkut.
Valkonen alipaineletku pitäs viel tarkistaa mihin se menee sisälle.
Diesel suodatin oli tiensä päässä.
Uudet o-renkaat oli ihan löysät ja iskin vanhat takasin. Laitoin ulkoreunaan reilusti moottorisilikoonia, sillä vanhan suodattimen kanssa lähtevä letku hörppi ilmaa.
Nyt on puhasta dieseliä tankissa ja auto käy paaljon paremmin. Huomenna näkee käynnistyksen.
EGR jää tulpattuna paikalleen, muut puretaan pois.
ABS valo näköjään sytty tänään... Kohta leimalle, ehkä...
Tänään huomasin torista ilmotuksen, 16" peltivanteet kitkarenkailla, kahdessa pintaa pari milliä, toisessa kahdessa noin 4mm. Hintaa sarjalla 20€
Tuli laitettua nuo 16" alle ja samalla käytyä pyöräkotelot läpi sekä tarkastettua jarrut.
Tämän jälkeen menikin raitisilmansuodatin vaihtoon, sen takia kun kaverilla oli jäänyt ylimääräiseksi.
Oli repsikan puolella vähän likaa jäätynyt muovikotelon sisään edessä
Takana menee jarrupalat vaihtoon ja edessä menee ehkä palat sekä levyt, ainakin palat.
Mietin leimalle tässä kunnossa vai laitanko jarrut ensin ja vien sitten, vaikea sanoa kumpi fiksumpaa. Toisaalta jos jarrut laittaa ja tulee 10 uutta vikaa niin voi nousta patti otsaan.
Mukavasti se päivi meneekin. Naapuri oli parkkiksella ja pyysin apuvirtaa.
Noh siellä on ajonesto päällä, hekhkun valo ei syty ja valot vilkkuu taustapeilissä.
Samaa vikaa siis kuin http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 4f67b0a395" onclick="window.open(this.href);return false;
Noh korjasin yhden pyöräkotelon josta nypin tuon "kromilistan" irti ja vaihdoin mersun vanhat vanteet puttlisarjaan, eli se puoli on nyt kunnossa.
Nyt ei vaan saada autoa käyntiin ja pakko muuten sanoa että on eka auto jonka ajonesto sekoaa (vaikka pihassa on ollut ranskalaisia ym joiden tyyppivika on ajonesto).
Mutta jotain positiivista, meinas koko auto / kasa osia palaa, olikin jäänyt jarrucleanerin jämiä peltiin kun kuumensin sytkärillä muovia ja muokkasin oikean muotoseks. Hetken mietin että millä mä nyt sammutan, mutta lumihanki pelasti.
Hoplaa,
Sehän käy! Oli Ecusta katkennut pinni liittimen irrotuksen yhteydessä. Noh piti korjata ja tarkistaa vaikuttaako mihinkään, ja kyllähän se heti käyntiin lähti.
Sitten muita kuvia yleisilmeestä jne.
Ja seuraavaks hajos ilmeisesti startti + ABS valo ilmestykin jo aikasemmin tauluun.... Startti vaan naksahtaa kerran, alko tekemään jo eilen tätä ja tänään saatiin käyntiin noin 30 yrityksen jälkeen. Nyt koitin liki 50 kertaa ilman että pyörähti...
Starttia korjailtiin ja korjailtiin pitkään, ei toiminut uusilla hiilillä eikä oikeen millään tuntunut lähtevän toimimaan.
Tänään kuitenkin avasin startin viimeisen kerra, ja huomasin eristenauhan tipahtaneen hiukan jonka seurauksena + kaapeli osui runkoon. Teippasin johdon vulkanoituvalla teipillä ja löin startin kasaan, naks ja naks. Jonka jälkeen startti pyörähti ja alkoi pyörimään oikeen kunnolla. Hitto sehän toimii.
Sekalaisia kuvia matkan varrelta:
Pääsiäinen menee näin
Ja radiota irti koska hiljasella autolla on tylsää ajaa + kuulee liikenteen tapahtumat ym.
Nyt vilkkuu punainen valo sulakkeen vaihdon jälkeen, saas nähä saanko toimimaan. Hyllyssä on toinen W202 radio, jonka koodi vaan on hukassa.
Sitten pitäisi alkaa miettimään jarrujen valmistajaa, koska autonvaraosat24.fi antaa TRW:ta, Bremboa, Boschia ja ties mitä, osa kalliita ja osa halpoja. Auton ylimaalaus tulee kesällä myös eteen, väri vähän mietityttää + kromilistat vai kromilistat mustaksi. Oikean yhdistelmän löytäminen on tuskaa.
Nonnih, auto käy, takalasin pesunesteen pumppukin siirretty eteen niin ei pääse katsuri valittamaan. Pyyhin tosin ei toimi hitaimmalla (tihkulla) ollenkaan. Rele naksuu konehuoneessa mutta pyyhin ei liiku.
Noh hiukan kuvia joita kertynyt.
Paikkamaalaus vs. ylimaalaus, mielessä kävi musta tai sininen. Toisaalta voihan tuota paikkamaalata, noita "paukamia" on vaan mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja useita.
Radion korjausta, vasemman napit rikki eikä ottanut kontaktia, orginaali oli taas mykkä.
Saksasta lähti tilaukseen:
-Liqui Moly 5L moottoriöljyä
-Etujarrupalat ja levyt
-Takajarrupalat
-Öljynsuodatin
-Öljypropun tiiviste
Hintaa 104€ sis. ovelle toimituksen
Nyt oon vaan nysväilly eli hionut ruosteita pellille ja pohjat sinkkipohjamaalilla. Kontti meni kokonaan ylimaalaukseen pohjien jälkeen. Kromikaaret lähti kans odotellessa pois.
Helmatkin hioin, otin listat irti ja phjat + kiveniskumaalit vielä päälle.
Jospa ylihuomenna tulis, ja sais tarranpoistoainetta vihdoin haettua, jo 2 kertaa käyny hakemssa mutta aina unohtunu ja mukaan tullut muuta.
-Takajarrupalat
-Öljynsuodatin
Saksan paketti saapuikin.
Etujarrut on nyt vaihdettu ja vanhat öljyt valutettu astiaan. Nyt pitänee hakea biltemasta öljynsuodattimen korkkiin sopiva avain. Koitettiin köydellä, pihdeillä, jakoavaimella, paukuttamalla ym ei aukea. Taitaa olla joku vetäny hampaat irvessä kiinni.
Vesihiottu kontti:
Edestä tulikin muutama ruostepaikka jarruremontin yhteydessä hiottua pellille ja maalattua.
Pakuksi muuttaminen jäi nyt haaveeksi perhesyiden takia
Keppi oli aika öööh....
Noh putsaus ja erkkaa:
Umpioiden sisältä tuo etummainen lista otettiin irti ja maalattiin mattavalkoiseksi. Ilme muuttui kyllä paremmaksi.
jatkuu jatkuu ja jaksaa jaksaa
Vesihiottu kontti:
