Sulakerasia kikkoja? W124
Elikkäs onkelmana olisi semmone et tarvis kikkoja ja konsteja sulakerasia kanssa.
Sulakerasia on tosiaan niin hapettunu sesoinnan jälkeen että puolet sulakkeista vaan kettuilee ja vähä kun niitä venkslaa niin alkaa ottamaan kontaktia.
Olisiko paikalle uusi rasia vai löytyykö mitään konstia millä saisin hapettuman pois.
Re: Sulakerasia kikkoja? W124
Puhdista ne sulakkeen päät hienolla hiomapaperilla. Jos ei auta niin vaihda kaikki sulakeet uusiin. Harvemmin noista sulakerasiat hapettuu.
Juuh ei taida auttaa koska kokonaan uuet sulakkeet autossa.
Ja tos tänää ilmeni lisää ongelmia... bensatankki vuotaa....
Sedanin tankki ei voi vuotaa...en ole kuulukaan koska on sisätilassa...jos farkku niin kyllä tai sitten jokin putki vuotaa.
eiköhä s eoo aika yleistä että pensaputki vuotaa tankin liitoksesta tai jostain niistä kumisista jotka siellä tankin lähettyyvil on. tai sitten siitä takapenkin kohalta kiinikkeen alta ruostunut putki poikki.
Ite sulakeboksinhan voi irroittaa ja upottaa sen sitruunahappoon hetkeksi. hapettumat lähtee. Kaamee työ vaan irrotella ja merkitä kaikki johdot.
tai sit joku ihan pikkunen messinkiharja...
Hei ! Ota sormien väliin 3 - 5 mm rautaporanterä ja pyöritä sitä sulakkeen pitimen reijissä ja hio hienolla mirgelipaperilla pitimet.DonWan kirjoitti:Elikkäs onkelmana olisi semmone et tarvis kikkoja ja konsteja sulakerasia kanssa.
Voi olla myös sulakkeiden lähtöjen ruuvit löystyneet siellä sulakerasian alapuolella. Ne vain on otettava irti ja laputettava ettei ne mene sekaisin. Aloitettava kiristys alimmasta rivistä ja lopuksi eristyslakkaa lukitukseksi ruuvien päälle.
Meseillään
Ja yx vaihtoehto on vaihtaa kokonaan toinen kunnossaoleva tilalle. Niitä on varmasti saatavilla purkaamoilla et oikein valita saa. Helpoin homma tuo kuitenkaan ei ole mutta pitkänpäälle toimivin.
No niimpä tietysti puhdistaa ja hioo tuon purkaamoilta saadun ja siirtää laputetut johdot siihen omille paikoilleen.Jari Ke kirjoitti:Ja yx vaihtoehto on vaihtaa kokonaan toinen kunnossaoleva tilalle. Niitä on varmasti saatavilla purkaamoilla et oikein valita saa. Helpoin homma tuo kuitenkaan ei ole mutta pitkänpäälle toimivin.
Meseillään
