E350 CDI W212 diesel suodatin vaihto
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Löytyykö apuja dieselsuodattimen vaihtoon.
Jäi huollossa vaihtamatta, kun pakkasten tultua hyllyt olivat tyhjiä.
Kun pakkasyön jälkeen moottori käy "ohuella", eli voimaa ei ole, ja vaihteistokaan ei vaihda normaalisti, vika on lienee vettä suodattimesta. Vika koodia ei kuitenkaan tule, ja uudelleen käynnistys poistaa ongelman.
No hain uuden filtterin, ja meinasin itse vaihtaa sen.
Ongelma kovassa näkyvä turbon paineputki, jota en saa irti suosiolla. Tai lähteehän se, mutta saako sen takaisin tiivisteet ehjänä?
Syylärin takaa irroitin suojan osittain, ja alapään klemmarin. Mutta vielä kanittaa sen verran, että en uskalla vääntää väkisin.
Onko pikaista neuvoa?
Suodatin on tämmöinen Mann valmistama. Voiko siitä esim pika apuna imeä veden pois, tms?
Diesel polttoaine suodatin orginaali
A 642 090 60 52
Mann koodi WK 820/14
Sisältää sähköisen lämmitysvastuksen ja vesi sensorin, valmistaja Mann-Hummel
Hintaa on n. 140€ orginaalina.
Viimeksi muokannut simosami, Su 18.10.2015 11:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
skibe
Re: E350 CDI W212 diesel suodatin vaihto
Viesti Kirjoittaja skibe »
eipä ole minun v6:ssa tuollaista törppöä paineputken kyljessä.
mikähän on idea tuolla.
putki irti vaan.. jos tiiviste menee niin tietääpähän seuraavalla kerralla :roll:
S203 200CDI A
ex.
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
simosami
Ei tarvinnut irroittaa paineputkea. Se on kuitenkin hyvä olla löysällä.
Löysäsin suodattimet takaa diesel paineputken molemmista päistä. Sitä ei saa kokonaan irti, mutta auttoi sen verran, että suodatin juuri ja juuri mahtuu tulemaan pois kolosta. Kehys on kiinni 3 ruuvilla, ja suodatin mahtuu tulemaan ulos kehyksen kanssa. Aika temppuilua.
Polttoaine letkukiristin aukeaa tasapäisellä pikkuruuvarilla, ja menee kiinni esim sivuleikkureilla.
Suodatin täyttyy auton omalla sähköisellä polttoaine pumpulla, kun laittaa virrat päälle esim 5 kertaa. Starttasi sen jälkeen lähes heti.
Mielenkiinnosta aiheeseen, mikä merkitys on sillä nysällä paineputkessa? Niitä on 2 kpl, toinen on pienempi, edempänä.
priuttan
Viesti Kirjoittaja priuttan »
Itse juuri pähkäilin tuon saman haasteen kanssa, oma auto on E300 CDI W212,
ja juuri samanlainen pökäle on tuossa turbon putkessa. pitääpä yrittää niin että jos löysäilee molemmista
päistä, että jos antaa sen verran periksi.
-pekka-
MB 450 SL R107
priuttan
Saitko miten tuon painepuken löysälle siitä ? Itse irroitin suodattimen vierestä yhden ruuvin ja toisen keulasta, joilla paineputki näyttäisi olevan kiinni, mutta edelleen tuntuu olevan todella tiukasti kiinni, onkohan myös muita ruuveja, joilla tuo paineputki on kiinni ?
-pekka-
MB 450 SL R107
simosami
Mahtuu se sieltä tulemaan, jopa ilman mitään löysäilyä. Irroitus suodattimen kiinnityskehys ruuvit vaan, sekä liitin ja letkut. Sitten vaan vääntelee sopivaan asentoon, niin tulee pois.
priuttan
ok, olen tässä 4 tuntia väännellyt mutta ei tule ulos, on aivan uskomaton rakenne, ehkä tuota ei ole tarkoitus vaihtaa, moottorin vaihto olisi nopeampi
MB 450 SL R107
simosami
Yritätkö kiinnityspannan kanssa, vai niin, että kiinnityspanta on kiinni moottorissa, ja suodatin irti siitä?
finnstar
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Mulla ei ole pökälettä 300Cdi:ssä.
Ahtoputken käytin tällä viikolla poissa kun huollossa olivat rikkoneet okumin ahtimen päästä.
Meni orenkulan uusimiseksi.
Ahtoputki lähtee irti un löysää hihnasuojan pari ruuvia ja äänenvaimentimen yhden torxin niin sittten putki pääsee menemään eteenpäin tarvittavasti.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
priuttan
Nyt suodatin vaihdettu, vaati vain hieman eneämmän uskoa että tuli pois. Kallistin suodatintan rintapeltiinpäin ja hieman väkisin, niin tulihan se sieltä. Irroitin suodattimen pannan myös. Uusi suodatin meni sitten aika vaivatta paikoilleen. Laitoin letkulla dieseliä suodattimen täyteen, niin ei tarvinnut paljon starttailla vaan lähti heti. Turboputken edestä näytti olevan kosteaa, joten tuo putki pitäisi saada irti jotta saisi uudet o-renkaat sinne. Onko tietoa että saako tuohon tarrvikkeena ilman suodattimia, vaan meneekö vehon suuntaan? Ostin Motonetistä Suodattimet mutta ei passannet, kun auto 2012 mallia, mutta on jo uudemmalla 170kw moottorilla, niin 2012 osat ei sovi.
MB 450 SL R107
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Tarvikkeena ei saa ilmansuodattimia. Merteililtä saa orginaalit hintaan 112€. Motonetin eivät tosiaan sovi, koska tässä uudemmassa suodatin on kiinni muovipäädyssä.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
simosami
priuttan kirjoitti: Turboputken edestä näytti olevan kosteaa, joten tuo putki pitäisi saada irti jotta saisi uudet o-renkaat sinne.
Turboputki on työläs irroittaa. Pitää irroittaa turbo. Tuntien homma.
Mitä ilmansuodattimia tarkoitat, ihan vaan näitä?
http://www.autonvaraosat24.fi/mercedes- ... ansuodatin" onclick="window.open(this.href);return false;
Enpäs olekaan itse vaihtanut, näkyy olevan 2 mallia. Ja oikea/vasen erillaiset. Ilmeisesti noita alemmat käy?
http://www.autonvaraosat24.fi/blue-print/7982125" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autonvaraosat24.fi/blue-print/7735092" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikä ero noissa USA mallisissa? Hinta vaan?
http://www.autonvaraosat24.fi/topran/7909849" onclick="window.open(this.href);return false;
nix0n
Suosittelen kyllä vaihtamaan, tukkeutuvat tosi helposti. Oikea ja vasen ovat tosiaan päädyltään erilaiset, kuskin puoleiseen tulee anturi kiinni kahdella torxilla.
W124 300D -91
priuttan
Ebay:sta olisi löytynyt myös ns. tarvike ilmansuodattimet mutta löysin UK:sta alkuperäiset, hintaan 75 Eur, tässä osoite: http://www.ebay.com/itm/121362178737?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;.
Veholla nämä olisi ollut 143 Eur. Puhdistelin noita vanhoja suodattimia, en tiedä johtuuko sitten siitä mutta moottorin vikavalo syttyi ja testeri näytti että ilmansaanti / ilmamassamittari vikaa koodi oli P0101. Kuittailin vian pois ja puhaltelin ilmamassa mittarin suuntaa ( ymmärtääkseni nuo mittari ( 2 kpl ) on tuossa ns. muovihässäkässä joka menee turbolta ilmanputsarille ?.
MB 450 SL R107
priuttan
Ymmärtääkseni nuo Blue-print suodattimet ovat ns. alkuperäisiä, muuta eroa en huomannut
MB 450 SL R107
nix0n
Käsittääkseni kun nuo suodattimet vaihtaa niin pitäisi starilla kuitata. Ainakin omassa kun vaihdoin suodattimet niin se kuitattiin starilla.
W124 300D -91
priuttan
Se voisi olla vastauksena, että miksi heitti tuon vikavalon, kun käytin noita suodattimia irti ?
MB 450 SL R107
priuttan
Nyt viikko ajettu kuittauksen jälkeen eikä valo ole syttynyt
MB 450 SL R107
priuttan
MB 450 SL R107
tontsa1r
Viesti Kirjoittaja tontsa1r »
Ette siis vaihtaneet suodatinta niinkuin tässä videossa. Eli putkea ei tarvitse irrottaa.
https://youtu.be/qQ0OF84EOuM
Mercedes s212 350cdi 4matic 2012
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simosami
SakariH kirjoitti:Helpointa irrottaa se putki. Ei se ole kuin periaatteessa 5ruuvin takana ja sanotaan et jos tietää/on ennen vaihtanut niin se on se max. 5min kun sen putken irroittaa eikä tarvi sit väkisin vääntää sitä sieltä välistä pois.
Mitkä/missä ne ruuvit on?
Olen seurannut vieressä, kun paineputken tiivistettä vaihdettiin (se joka aina tihkuu, heti turbon jälkeen). Aikaa meni puoli päivää, ja turbon joutui irroittamaan. Ja kyseessä oli Veho organisaation MB-korjaamo.
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simosami
Tässä kuvassa ympytöitynä tihkunut liitos, jonka tiivisteen vaihtamisen vuoksi joutui irroittamaan koko turbon. Siihen kului se puoli päivää. Tihkuva öljy rikkoo lopulta läppämoottorin. Kyseessä on 350CDI kone.
Polttoaine suodatin mahtuu tulemaan ulos, ilman, että putkea tarvitsee irroittaa. Suodatimen alapäästä irroitetaan se kiinnityshäkkyrä, ja sitten suodatin tulee pois kääntämällä sitä ohjaamon suuntaan.
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simosami
SakariH kirjoitti:Ei voi muutakun nauraa :D
Anteeksi vaan mut minne pajalle sä ton oot vieny oikeen korjattavaksi jos ne on todellakin ahtimen irroittaneet tuon tiivisteen vaihdon vuoksi :lol:
En väitä etteikö tiiviste voisi vuotaa, ite aina laitan uuden tiivisteen sinne kun irroitan tuon putken esim.polttoainesuodattimen vaihdon yhteydessä ei ole yhtään vuotavaa tullut näin ollen vastaan meillä kun on korjaamolla tuo tapa uusia kyseinen o-rengas.
Sen tiivisteen vaihto ei MISSÄÄN tapauksessa vaadi turbon irroitusta, vaan putken kiinnikkeen ja resonaattorin irroituksen koneen etuosasta. Jopa apulaitehihnan vaihdonkin yhteydessä pitää resonaattori irroittaa et ihan on ”perushommia”
Esim w212 tuo putken irroitus vaatii sen muutaman ekstraminuutin koska useat irroittavat flektin jotta pääsevät pultteihin käsiksi, kun taas esim w211 sekä monet muut mallit ML, GL, GLK jne jne missä tuota moottoria on, ovat paljon tilavampia ja näin ollen putken irroitukseen menee se 10min.
Omaan autoon vaihdoin apulaitehihnan niin joutu tuon putken myös irrottamaan ja valehtelematta se putki oli pöydällä noin kolmessa minuutissa....
Yleisin ahtimen tiivisteistä joka vuotaa öljyt läppämoottorin päälle on muuten ne 2 punaista tiivistettä jotka ovat siinä muovisessa imuputkessa/y haarassa ahtimen ja huohotinputken liitoksessa, siitä se öljy 90% tapauksista valuu läppämoottorin päälle.
Edit: noin varmaan 50-100kertaa oon ton kyseisen putken irrottanu, ja ihan 320 sekä 350cdi koneesta eli kyllä on aivan takuuvarmaa tietoa. Niinjoo ja olisko muistaakseni ohjeaika putken irroitukselle ollut jotain 0.3-0.6h eli karkeasti 30min..
Tuo putken irroitus lisätään lisäveloituksena huoltoon A5, A3, B5 sekä B3 huoltoihin joissa p-a suodatin vaihdetaan jos kyseessä 350cdi tuolla putkella missä on patti.
Siksi juuri tästä kiinnostuin, kun olen itse ko. homman seurannut sivusta.
Tästä oli tietoinen myös ko paikan työnjohto.
Onni asiassa oli, että tämän työn lasku meni takuun piikkiin...
Tämä, niin kuin moni muukin homma kertoo valitettavasti surullisella tavalla Vehon Mercedes huoltotoiminnan laadusta.
Laskun maksaa kuitenkin lopulta asiakas. :thumbdown:
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simosami
Näistä se joku oli. Siis kuuluu viralliseen henkilöauto jälleenmyyjä organisaatioon.
En tässä yhteydessä tarkemmin erittele sitä.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
noita ahtoputken o renkaita menee niin paljon vaihtoon ,että luulis veholla onnistuvan vaikka silmät kiinni 5 minuutissa mutta näköjään ei :D
sai taas keskustelunaihetta työpaikan kahvihetkiin tästä tarinasta :lol: :clap:
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
SakariH
