Talvi tekee tulojaan ja tuontiautoon pitäis laittaa viikonloppuna kiinni lohkolämmitin. Auto on C 190 2,5 D (5-pyttynen, 5-vaihteinen).
Olisi muutama kysymys:
Minkälainen lohkolämmitin sopii kyseiseen autoon? Motonetissä seuraavaa myynnissä:
W201 Dieselit Temro-elementti (ei 2,5-Turbo). . . . . . . . 45-3218 34.90 ???
W201 Temro-johtosarja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-3920 32.40 ???
tai vastaavasti:
W201 Defa-elementti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-9218 54.50 ???
W201 Defa-johtosarja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-4915 44.00 ???
Onko kellään tietoa onko näillä tuotteilla mitään suurta eroa (muuta kuin hinta)?
Seuraavat kysymykset koskisivat itse asennusta:
Siis elementti tulee vissiin (en ole vielä tarkemmin tutkinut) siihen pakosarjan läheisyyteen (apukuskin puolelle auton sisältä katsottuna)?
Mikä helvetin mutteri/pultti siitä koneesta pitää avata, että saa lohkon elementin kiinni koneeseen? Ilmeisesti asennus pitää suorittaa auton alta?
Onko tuo paikka kenties lohkon tyhjennystulpan tietämillä?
Ja lopuksi vaihdetaan jäähdytysnesteet ja ilmaillaan järjestelmä..........ja eikun tolpan päähän, vai?
Lohkolämmittimen asennus (KIIRE)
Hyvin itse itseäsi neuvoit!
Vielä kun ostat sen Defan lämmittimen, niin hyvä tulee. Defa on sen 20€ laadukkaampi.
Lämmittimen mukana yleensä riittävän hyvät ohjeet. Peltinen tulppa lohkosta lähtee parhaiten jos pääsee pulttipyssyllä iskemään. Ei yleensä lähde pelkällä käsin vääntämisellä.
Joku mersupurkaamo??
lohkosta vielä....
eli se ei tule samaan reikään kuin tyhjennystulppa....(tyhmä kysymys+kysyjä)?
Jos ei, niin se paikka sijaitsee ilmeisestikin sen tyhjennystulpan alapuolella....
Tutkitaan ja sitten hutkitaan....
KIITOKSIA!
KIITOKSIA!
