W211 avaimen ”piirilevyn” korjaus
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Voiko jossakin korjauttaa avaimen piirilevyn, siitä on irronnut se kuparilangasta tehty kela tai käämi joka on aivan avaimen suipoimmassa päässä. Sellainen noin 10 mm pitkä ja noin 3 mm paksu osa on irti toisesta päästä, varmaan avain on tippunut ja saanut itteensä. Uusi avainkin on yksi vaihtoehto.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
CDI203
Re: W211 avaimen ”piirilevyn” korjaus
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
nh1131 kirjoitti:Voiko jossakin korjauttaa avaimen piirilevyn, siitä on irronnut se kuparilangasta tehty kela tai käämi joka on aivan avaimen suipoimmassa päässä. Sellainen noin 10 mm pitkä ja noin 3 mm paksu osa on irti toisesta päästä, varmaan avain on tippunut ja saanut itteensä. Uusi avainkin on yksi vaihtoehto.
Kolvaa uudelln kiinni,
jos levy olisi taipunut niin että olisi siksi irronut olisi avaimen kuoressa selvät jäljet siitä ja piirilevyssä myös... yleisin syy on isku pudotettu heitetty tms
nh1131
Kiitos luottamuksesta cdi203
Ei taito riitä ja ei ole välineitä.
Olisko suosituksia jostakin firmasta joka korjaa elektroniikkaa, laittasin osat postilla meneen.
Onko omakohtaisia kokemuksia moisesta?
Ex. S211 270 cbia T
CDI203
nh1131 kirjoitti:Kiitos luottamuksesta cdi203
Laita tuonne
Sercap
E: https://www.sercap.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Kuvan perusteella tarvitsee varaosa-avaimen josta ehjä kela. Avain näyttää olevan NEC. Nuita löytyy monesta mersusta - purkuauton avaimensta se kela ja eiköhän sillä lähde. Mullakin jossain yksi NEC avain, juurikin varaosiksi hommattu. Mutta en nyt sitä heti löytänyt. Varaosa-avaimia saa kympillä parilla kipale. Joskus ilmaiseksikin.
Tuota vanhaa kelaa en lähtisi juottamaan takaisin. Sanoisin että kela lähtenyt kun survottu purettu avain väkisillä kasaan. Mutta jos ajoneston tunnus-sanan muistava siru ehjä on avain käyttökelpoinen.
Mittaamatta hankala sanoa mutta ammattikoulutermein tuollainen kela on kunnossa jos sen "rautasydän" on ehjä ja käämitys ehjä ja kuvan perusteella näyttäisi olevan. Samanlaisen "uuden" kelan löytää helpoiten samanlaisesta avaimesta mutta muuten ei ole väliä vaikka olisi toyotasta napsittu.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Nuo kelat harvoin on tarkkuuskomponentteja joten sitä voi avata muutama kierros niin pääsee juottelemaan helpommin. Kunnon valaisimen alla (suurennuslasi) ja pieni kolvi niin luulisi onnistuvan keltä tahansa hiukan enemmän elektroniikkaa harrastaneelta. Muuten auttaisin mutta keittiöremontti painaa päälle eikä aika riitä kaikkeen.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
nh1131
Kiitos myötätunnosta ja hyvista neuvoista,
Avain postin matkassa, katsotaan mitä saan paluu postissa :think:
Ex. S211 270 cbia T
AK47
DBFI kirjoitti:Mittaamatta hankala sanoa mutta ammattikoulutermein tuollainen kela on kunnossa jos sen "rautasydän" on ehjä ja käämitys ehjä ja kuvan perusteella näyttäisi olevan. Samanlaisen "uuden" kelan löytää helpoiten samanlaisesta avaimesta mutta muuten ei ole väliä vaikka olisi toyotasta napsittu.
No, miksi laittaa vanha kipeää saanut purkkavirityksellä kun varaosa-avaimia saa muutamalla eurolla tai kympillä avaimen ja virtalukon varaosiksi.
Oon nähnyt teeseitse korjauksia joissa lähinnä kuumalla rautanaulalla sulatettu vanhoja juotoksia.
Sama tehdä kunnolla. Ehjä osa, vanhat juotteet pois ja fluksia ja lyijytinaa niin ei tarvitse toista kertaa siihen koskea. Ja ei petä juuri silloin kun herra smurffi mieluiten iskee...
Monesti huonosti korjatun korjaaminen ei onnistu tai on hankalaa tai kallista.
Tuo avain kyllä näyttää helpolta korjata. Itse en vanhaa kelaa laittaisi mutta jokainenhan saa tehdä avaimelleen mitä haluaa. Ainiin, minusta nähden kelan käämitys on arveluttavassa kunnossa.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Osaisiko joku sanoa, että mikä S211 mersun avainta vaivaa. En ole oikein täältä oireisiin sopivaa diagnoosia löytänyt.
Keskuslukko ei meinaa toimia napeista. Lähellä autoa kun seisoo ja aikansa nappeja painelee, niin alkaa toimimaan. Paristojen vaihto ei auttanut.
Myöskään virtalukko ei meinaa tunnistaa avainta. Joutuu käyttämään avainta lukossa monta kertaa. Joskus myös tunnistaa avaimen siinä vaiheessa, kun avain on virtalukossa ja painaa oven avaus painiketta.
Molemmat oireet alkoivat ilmaantua yhtä aikaa. Piirilevy näyttää siistiltä ja toinen avain toimii autossa normaalisti.
T-Row kirjoitti: Ti 06.06.2023 16:20 Osaisiko joku sanoa, että mikä S211 mersun avainta vaivaa. En ole oikein täältä oireisiin sopivaa diagnoosia löytänyt.
Huonoja liitoksia
T-Row
Osaatko kertoa tarkemmin, että missä kohtaa piirilevyä? Onko tälläinen korjattavissa ihan kolvilla?
T-Row kirjoitti: Ti 06.06.2023 17:07 Osaatko kertoa tarkemmin, että missä kohtaa piirilevyä? Onko tälläinen korjattavissa ihan kolvilla?
Kuvaliset ohjeet ollut ainakin tuolla mese fi
T-Row
En kyllä nyt näillä kryptisillä vinkeillä löytänyt ohjeita. Ohjeita löysin kärsän kelan reparoitiin sekä nappien korjaukseen. Tässähän nyt ei ole minusta kyse noista ns. perinteisistä, koska kaksi nappia + kela, eli kolme eri elementtiä alkoivat temppuilemaan yhtä aikaa.
nh1131
nh1131 kirjoitti: Ti 05.03.2019 17:21 Kiitos myötätunnosta ja hyvista neuvoista,
Aikaa jo menny ja avain toimi moitteeta. Homman hoiti Lukitusturva Oy
Ex. S211 270 cbia T
T-Row kirjoitti: Ti 06.06.2023 22:46 En kyllä nyt näillä kryptisillä vinkeillä löytänyt ohjeita. Ohjeita löysin kärsän kelan reparoitiin sekä nappien korjaukseen. Tässähän nyt ei ole minusta kyse noista ns. perinteisistä, koska kaksi nappia + kela, eli kolme eri elementtiä alkoivat temppuilemaan yhtä aikaa.
Kolvaa kaikki kohdat missä on tinaa?
varmista paterinkontaki
