W124. Alipainepummpuko??
E300TDT. Tyhjäkäynti "räläkättää" ja viimeaikoina jarrupoljin on ruvennut menemään lattiaan. Aivan kuin ilmaa olisi. Alipainepumppu? Kauanko alkuperäisellä pumpulla pitäis ajaa? Paljoko maksaa uusi asennuksineen?
Alipainepumppu maksaa n.200 e. Helppo asentaa. Jos se ääni tulee alipainepumpusta todella, niin se kannattaa vaihtaa heti. Siitä voi irrota osia, jotka voi hajottaa paljon muuta.
Rällättävä ääni voi kuulua myös moniurahihnan kiristys laitteistosta, joka ei ole paha homma. Äänen lähteen löytää laittamalla mitkän meisselin kiinni tutkittavaan kohteeseen ja kuunnella. Laturikin voi rapsuttaa.
Alipainepumpun kestosta ei voi sanoa tarkkoja kilometrejä. Isäni pumppu hajosi 500 tkm. kohdalla. Yhellä kaverilla 300 tkm.
ELI selvitä äänen lähde esim. meisselillä ja jos tulee alipainepumpusta, niin en suosittele ajamaan muuta kuin pajalle asti tai vaihdat itse. Pumppuja saa kyllä esim. KL-varaosien hyllyltä. En tiedä mitä veholla maksaa, mut voi sielläkin nykyään jo sopivasti saada.
aaaaaaaaaaaaaaa
Re: W124. Alipainepummpuko??
Jos pummpu menee, ei jarrupoljin mene lattiaan, vaan joutuu painaa paljon kovempaa poljinta, että auto pysähtyy.ARRSKA kirjoitti:E300TDT. Tyhjäkäynti "räläkättää" ja viimeaikoina jarrupoljin on ruvennut menemään lattiaan. Aivan kuin ilmaa olisi. Alipainepumppu? Kauanko alkuperäisellä pumpulla pitäis ajaa? Paljoko maksaa uusi asennuksineen?
Kannattaa tarkistella jarrut aika pikaseen...
Venttiilin nostajat?
Voisko räläkätys johtua hydraulisista venttiilin nostajista?
Kun venttiilinnostajat rallattaa, niin sen kyllä melko helposti kuulee tulevan venttiilikopasta. Itsellä kans raklattaa tyhjäkäynnillä, ja tiedän syypään olevan tuo hihnan kiristyssysteemi, mutta en ole ehtinyt vielä vaihtaa. Pitäisi jo vaihtaa, ennen kuin on liian myöhäistä...
Nappaa sormella (tai sillä ruuvarilla) kiinni siitä hihnankiristimen iskarista (n. 15 cm pituinen kaasupumppu hihnankiristimen päällä). Siinä tuntuu kyllä tärinää sen rallatuksen tahtiin, jos on siitä kiinni. Ja varo flektiä
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
ex: Corvette C3 -74 avo ja -76 coupe
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
