w211 facelift hehkureleen sijainti
mese270
Viesti Kirjoittaja mese270 »
Heips,
Mistähän päin konehuonetta mahtaisi löytyä hehkun rele?
Kulkineena w211 200cdi 2009.
Ja olisikohan tämä siihen sopiva osa?
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... se140-beru" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorsso
Re: w211 facelift hehkureleen sijainti
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Imusarjan alla 3-4 sylintelin kohdalla
mese270
Kiitos tiedosta,
Olikos tiedossa mikä rele sinne tulee?
petola
Viesti Kirjoittaja petola »
Sorsso kirjoitti: Ti 28.04.2020 18:50 Imusarjan alla 3-4 sylintelin kohdalla
Sama paikka varmaan w211 220d farkussa? Onko niin, että tuonne taitaa päästä järkevimmin altapäin? Kuva olisi kyllä kiva, jos sellainen jollain sattuisi olemaan hehkureleen paikasta.
Itsellä ei tosiaan hehkut pelaa - tai hehkut kyllä pelaa (testattu suoraan akulta), mutta johtoihin ei tule virtaa (nyt on jo akku ja hehkut vaihdettu uusiin). Pitäisi etsiä seuraava porras hehkujen mykkyydelle ja huonolle käynnistymiselle pakkasella. Hehkun merkkivalo palaa kuitenkin ihan asiallisesti virtojen kytkemisen yhteydessä ja sammuu hetken päästä niin kuin kuuluukin. Ei myöskään välkyttele ajon aikana.
petola
Niin ja kysehän oli siis W211 220 cdi vm 2008
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Siis onko testattu että rele ei anna virtaa hehkulle (kun hehkut kiinni)? Vai vaan epäillään nyt syyksi kun käynnistyy huonosti? Ettei vaan olis polttoaineen vuoto/paineongelma, kun kerran hehkun valo ei häröile mitenkään.
W212 350CDI -09
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Köyhänmiehen testinä voisi kokeilla käyttää avainta ekan hehkutuksen jälkeen nollilla ja vasta toisella kerralla startata. Jos käynnistyy paremmin niin ainakin mulla paljastui paluupuolen o-renkaiden vuoto. Kahdella kerralla työnsi ilmat mennessään paluuuputken. Tässä oletetaan että hehkut joko toimivat täysin tai ei olenkaan. Jos hehkurele on sökö niin ei muutu vaikka hehkuttelisi kuinka monta kertaa eli vieteri on edelleen pitkä tai kovilla pakkasilla ei käynnisty ollenkaan.
Tasavirtamittaus hehkulta antaa osviittaa mutta on hankala toteuttaa yksin kun jännite on lyhytaikainen. * on tässäkin kunkku.
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
masa25
Viesti Kirjoittaja masa25 »
Itsellä oli sama vika. Hehkun valo paloi sekunnin ja sammui, 20 pakkasilla lähti vaivalloisesti käyntiin. Star ilmoitti että hehkun releelle ei tule virtaa. Mittasin uuden hehkun vastuksen ja samoin auton hehkujen. Näytti suht samoilta arvoilta. Uusi hehkurele maksoi parisataa ja vaihdoin sen noin tunnissa. Nyt hehkun valo palaa hiukan pisempään ja lähtee hyvin käyntiin, eli vika oli releestä. Tätä relettä ei korjailla itse. Releen vaihdoin autoon alakautta ja on paskamaisessa paikassa startin yläpuolella imusarjassa kiinni. Muistaakseni kahdella torx ruuvilla. Yhdellä kädellä ja pikkuräikällä sekä pitkillä jatkoilla onnistui. Ruuveja ei kannata pudottaa kun kokemuksesta tiedän että löytää hyvän kolon pudotessaan. Autoni oli w211 200cdi 2007.
