ML W164 kardaanin laakeri
ML -05 W164 takakardaanin laakerikumi on irronnut. Rupesi antamaan naputusta kun kaasua kevensi. Hartikainen ja KL-varaosat kauppasi kokonaan uutta kardaania ja sanoivat, ettei laakeria ei edes voi vaihtaa erikseen, Kuitenkin E-Bay myy kardaanin laakeria tähän malliin. Voisiko olla teoriassa laakeri vaihdettavissa ?
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
Re: ML W164 kardaanin laakeri
Itellä kans revennyt kumi mutta ei vielä pidä mitään ääntä tai täristä. Se pelkän kumin vaihto voi onnistua mutta tarvis saada tasapainoon ku sen purkaa, ja että saa ehjänä purettua niin vähä niin ja näin. Suomes on kardaani paja löytyy Googlella on tehnyt näitä, ja sano että ei ole varma onnistuuko, juuri saako ehjänä pois. Hintaa tulee noin puolet uudesta en tie sitte mitä muuta tekevät. Korjataanko ristikoita vai onko pelkkä kumi laakeri vaihto ja tasapainotus. Hölmösti toteutettu ku yhden kumin takia pitää uusia kallis kartaani.kttopar kirjoitti:ML -05 W164 takakardaanin laakerikumi on irronnut. Rupesi antamaan naputusta kun kaasua kevensi. Hartikainen ja KL-varaosat kauppasi kokonaan uutta kardaania ja sanoivat, ettei laakeria ei edes voi vaihtaa erikseen, Kuitenkin E-Bay myy kardaanin laakeria tähän malliin. Voisiko olla teoriassa laakeri vaihdettavissa ?
Tässä on W164 kardaanin tukilaakeri Ebaystä:
https://www.ebay.de/itm/Neu-fur-MERCEDE ... Swq05dbPeC" onclick="window.open(this.href);return false;
Elikkä olisi toiveissa vaihtaa koko laakeri eikä pelkkää kumia.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Samalla kun kumin vaihtaa niin laakeri tottakai tulee samalla laitettua. Se vaan ku ei ole tehty purettavaksi. Ja sitte jos sen nivelen saa ehjänä niin takasi laiton jälkeen joutuu tasapainottaan, Ja vaatii omat vehkeet jos ei sorvis kikkaile itte.
Hartikaisella sanoivat, että voivat vaihtaa tukilaakerin elikkä vien sinne. Koko kardaani olisi heillä 1450 €. Tuo Ebay laakeri maksaa 58 €. Eikö kardaanin puolikkaita voi merkitä ja laittaa samoin takaisin paikalleen. Tuossa kardaanissa näkyy olevan jonkinlainen nivel mutta ei perinteinen.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Vanhemmassa ainakin on sellainen nivel kuin etuvetoisessa autossa...mutta mikäänhän ei muutu jos saat samoille booreille sen nivelen akseliin nähden.
Kyllä kannattaa kokeilla noilla hinnoilla ja jos ei ole hyvä niin sitten tasapainoitukseen...
Otin yhteyttä tunnettuun kartaani pajaan ja kehu että ovat tehneet näitä ml kartaaneja. 50-50 onnistuuko. Ymmärsin että sielä ei ole booreja silloinhan sen tekis itekki vaan sellainen erilaisempi ristikko mikä puretaan hieman väkisin auki. Ja kun nämä ovat olleet auki niin hyvin todennäköisesti täriståå jos ei tasapainokonees painoteta uudestaan. Aika moni yrittäny ite purkaa mutta ei ole onnistunu. Jos sielä luvattiin tehdä niin mitä pitivät hintaa? Itselläkin tarvis tehdä.kttopar kirjoitti:Hartikaisella sanoivat, että voivat vaihtaa tukilaakerin elikkä vien sinne. Koko kardaani olisi heillä 1450 €. Tuo Ebay laakeri maksaa 58 €. Eikö kardaanin puolikkaita voi merkitä ja laittaa samoin takaisin paikalleen. Tuossa kardaanissa näkyy olevan jonkinlainen nivel mutta ei perinteinen.
En tiedä tukilaakeriremontin hintaa, taitaa Hartikainenkin tehdä tätä eka kertaa.
Tämä juttu meni niin, että vein auton Hartikaiseen tutkittavaksi mistä naputus tulee. Diagnoosi oli, että voimansiirron kokonaisvälys antaa ääntä. Mielestäni ei ollut hyvä selitys. Kun kaikki korjaamot olivat kesälomillaan, niin vein auton katsastusasemalle katsastukseen ja siellä vika selvisi ja tuli tukikardaanista hylky. Kun vien auton takaisin Hartikaiselle esitän, että 73 € diagnoosista on jo etumaksua tukilaakerin vaihdosta.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Mielenkiintoisaa kun on samat viat. Ääni tulee perästä joka ei liity kumiin. Kumin siis laakerin vaihdosta odotellaan lisätietoja.
Onko tähän hommaan tullut kellään edistystä?
Tänään saivat Hartikaisella vaihdettua keskilaakerin. Hinta on jotain 360 £. Ei täristä mutta kuulemma Jyväskylässä olisi ollut paja, jossa voivat tasapainottaa kardaanin kun so on paikallaan.
Ebaystä ostettu laakeri kävi paikalleen pikkumodifikaation jälkeen. Kardaanissa on kyllä boorit murroksessa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
